ПОМОГИТЕ СГОРЕЛ КОНТРОЛЕР
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться219-01-2014 22:31:39
Первым делом нужно проверить Блок питания которым питается контроллер.Если напряжение соответствует,проверить его поведение под нагрузкой.Выводы сами напросятся.Напрямую ничего не подавайте кроме питания нужного напряжения.Можно только подать напряжение с другого исправного блока питания и только нужного напряжения!
Поделиться319-01-2014 22:34:20
там все нормально уже проверил при работе он сгорел можно так сказать 2 чеса проработал и вспыхнул остальное все работает уже проверил просто не могу найди где можно купить эту плату по дешевли и в россии или как исправить эту на что заменить чип можно или как даполнить питания самаму
Поделиться420-01-2014 15:38:09
На фотографии платы в верхнем левом углу есть посадочное место под разъем питания. Нужно подать на контактные площадки разъема 5 вольт и замерить ток потребления платы, предварительно прозвонив на короткое замыкание.
Поделиться520-01-2014 15:56:51
я б на твоём мести питание с компа взял оранжевый +12ВОЛЬТ красный +5 вольт чёрный общий - просто там будет стабильное питание если захочешь отдельно блок без компа поставить на самой широкой фишке которая подключается к материнке замкни зелёный провод с любым чорным и блок будет работать
Поделиться620-01-2014 16:54:48
а куда подать эти 5 вольт
Поделиться720-01-2014 19:26:25
Поделиться820-01-2014 20:02:59
подал напряжении 5 вольт черный и красный проват с блок питания сгорела 2 рядом процессора можно выкидывать всем спс
Поделиться921-01-2014 09:21:41
когда у тебя пробил не транзистор а это стабилизатор напряжения два твоих драйвера в доли секунды сгорели просто визуально этого не было видно
Поделиться1021-01-2014 10:56:20
Драйвера работают проверил на другой плате с рабочего стонка стонок работает стабильно где можно купить в россии токую плату подскажите
Поделиться1121-01-2014 11:07:22
Какие нибудь обозначения есть на плате снизу (буквенно-цифренные)?
Поделиться1221-01-2014 15:37:45
YOOCNC-450JKB ЧТО НА ПЛАТЕ НАПИСАНО 4 оси или что нибуть подходящие найти
Поделиться1422-01-2014 08:59:28
блин купите нц студио и не мучайтесь
в россии полно да и стоит денег не больших
Поделиться1522-01-2014 10:11:09
дешёвая ncstudio на три оси, сам пользуюсь такой вещь реально хорошая , а контроллер у него на 4
ncstudio на 4 оси не сказал бы что дешёвая
Поделиться1622-01-2014 20:04:50
Вот все что удалось найти по этому контроллеру. Ну что сказать, собран на распространеенных микросхемах, а значит его легко можно починить. Если в электроннике не очень, тогда лучше выбросить и купить новый . Цена его 16 долларов.
спасибо заказал чипы будут в пятницу уже оказалась кроме них еще контролер питания полетел 5 нок который возле транзистора стоит
Поделиться1726-01-2014 19:30:00
Где купить в Екатеринбурге драйвера для чпу стонка кто подскажет
Поделиться1826-01-2014 19:31:38
у технографа с мира цнц
Поделиться1926-01-2014 20:31:00
технографа
а подробней можно а то я не с Екатеринбурга есть сайт или номер телефона их адрес подробней
Поделиться2027-01-2014 10:22:16
http://mir-cnc.ru/index.php?/user/4477-трофимыч/
зарегся и в личку напиши ему - поможет полюбому
скажи что от меня
