Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » отходы -- в дело. ;)
Сообщений 1 страница 11 из 11
совершил тут сегодня "маленькое открытие"...  подозреваю что "Америку я не открыл", но вполне возможно кому-то идея пригодится:
починил тут недавно шлифмашинку эксцентриковую, и решил заготовить для нее шкурку нужных размеров. взял рулон, оторвал полосу нужной ширины, далее поделил на нужные части... ничего особенного, но...
в процессе получается небольшое количество "отходов" в виде нитей которые выходят при разрыве полотна. как обычно взял эти нитки и в мусорку... чуть не выкинул. ;)
по причине, что "распустил" достаточно много наждачки за раз, то и ниток получился хороший комок, а каждая ниточка обклеена абразивом... попробовал этим "тампоном" пошлифовать "впукло-выпуклые" поверхности и оно получилось!. :)
в общем, вот такой вот доморощенный "скотч-брайт".  цена -- копейки, зернистость -- любая, доступность -- везде где есть шкурка. :)
как-то так. :)
зы: можете кидать в меня тухлыми помидорами, но себе на вооружение метод возьму. :)
+5
зачем же помидорами....вот только качество сцепления с основой абразива вызывает сомнения- сегодня попробую ради интереса....
На другом уважаемом форуме аксакал Трудоголик предложил и успешно опробовал - ершик для мытья бутылок обмакнул в клей и в абразив, который собирается под наждаком. Ершик в дрель и готова абразивная щетка. Если не в дрель то можно и просто щетку макнуть
лучше наверное брать не абразив из под наждака т.к. там кроме самого абразива другой гадости (металлические опилки, окалина и пр.) хватает, а абразив для пескоструя т.к. чище и зернистость можно выбрать необходимую т.к. он "калиброванный" в отличии от наждачных отходов.
абразив под наждаком - он был,есть и будет, он колючий и неважно с чем он - он будет выброшен при уборке. Причем разных фракций и состава в зависимости от состава круга. Под разными кругами разная фракция.
А песок для пескоструя калиброванный надо где то покупать и он круглый и работает за счет скорости полета, а не неспешного вращения шурупалкой. Еще лучше будет работать гранатовый песок для водорезки и т.д. и т.п. за очень дополнительные деньги, потому как это не отходы а товар. В таком случае проще сразу купить абразивную щетку у at90.
А тема то про отходы
Не, абразив приклеивать помоему это явный перебор. А вот идея про нитки от шкурки мне понравилась. А как это Вы для эксцентриковой машинки шкурку из рулона заготавливаете? Там же с ворсовой основой нужно для липучки?
Ну если приклеивание не пугает то можно на нити и обычный песок приклеить!Если его просеять до нужной фракции!Будет работать аж бегом(2 года стажа на гидрорезке)!
А зачем все это придумывать если сейчас есть достаточно много интересных абразивных щеточек и всего остального. И они не сильно дорогие.
а вот еще про отходы - за неимением шпатлевки по дереву можно использовать различные мелкие опилки или так называемую "древесную муку" в сочетании с клеем ПВА и этой смесью маскировать различные щели и неровности.
А если использовать опилки того же сорта дерева, то ремонт почти не заметен.
Бывает на производстве остаются отходы брусочковhttp://sg.uploads.ru/t/eXRlD.jpg
Как вариант приминения
