cncGraF Pro
Сообщений 1 страница 14 из 14
Добрый день есть Кто работает в Программе cncGraF Pro , может у кого есть Мануал на rus
http://www.boenigk.eu/deutsch/download/cncgraf-pro/
Я работаю, а что хотел узнать?
Я тоже на cncGraF Pro работаю, начал делать машинный перевод и не закончил, постараюсь разыскать .
Машинный перевод чего, интерфейса? А для чего тебе это? Там же английский оч. нормальный.
  Да хотел узнать,, как  сохранить  то что делаешь на следующий день чтобы можно было продолжить  с той точки де остановил ???
Воспользуйся паузой, она спросит хотите ли сохранить работу на позицмм например 27478, ты говоришь да. На след. день после включения, установки машинного ноля, измерения длины инструмента, стартуешь работу и говоришь что не сначала а с запомненной паузы.
А скрин  можно ?
Посмотри здесь
cncGraF Pro Online Hilfe
пункт меню Bearbeitung>Pause
Если не разберешься, тогда буду скрины делать.
Еще одна возможность, я тоже ей пользуюсь, во время работы проги перед запуском
открываешь окно УП, и как в MACH там бегут строки обработки по порядку. Поставил на паузу,
увидел на какой строке останов, удалил все что до того было и по новой загрузил УП. Начнет работу
соотв. с той строки что осталась, и далее.
СПАСИБО
W.W.
Здравствуйте. Станок HAASE AL 630, программа CNCGRAF. При включении станка программа запрашивает обход концевиков. После прохода границы X, или Y, или Z, станок виснет. Шиндель перестает двигаться, а программа висит и реагирует только на нажатие кнопки закрытия программы. После нажатия на эту кнопку программа пишет, что отсутствует контакт с контроллером станка. Такой глюк может произойти в любой точке referece move. После этого выключаю станок, перегружаю комп, снова запускаю. И так раз двадцать. Раз двадцать не потому, что дебил, а потому, что глюк может исчезнуть в любой момент. И станок снова корректно работает месяц или три. Не подскажете как с этим бороться?
runout написал(а):
W.W.
Управление станка идёт по протоколу USB, самое большое что боятся такие станки- посторонние помехи из за которых пк виснет и нету связи по порту.
Решение вопроса- добротное заземление, вся и всего где указан знак заземление, и заземляйте не на "батарею"!!! а используйте контур заземления и будет вам радость работы на вашем станке, тем более, что данная программа даже очень хорошая, и удобная в работе.
А также, какая у Вас версия программы? Настоятельно советую поставить 7 ю версию, и обновить драйверы USB.
http://www.web.boenigk-electronics.com/download/cncgraf/700/cncgraf7.00.012.setup.exe
Отредактировано W.W. (28-03-2016 03:22:17)
Добрый день , может кто то делает раскрой лдсп в cncgraf , подскажите какие параметры выставляете что бы не было сколов ?
