Вижу много людей имеют самодельные ЧПУ какие контроллера у Вас? у меня двигатели на 2.8А помогите советом какой купить или сделать
спосибо
контроллер
Сообщений 1 страница 96 из 96
Поделиться103-08-2010 01:17:49
Поделиться303-08-2010 21:16:54
Я для себя паял с этого сайта V 4.1 под униполярные двигателя,для знакомых под биполярные заказывал готовые V 5.1,все работает.
http://robozone.su/cnc-home/
Поделиться403-08-2010 23:50:27
Юра
и как не глючит? 35В его потолок? двигатели какие у Вас? у меня SY57STH76-2804A им надо 60в для полноценной роботы
Поделиться504-08-2010 09:27:53
Двигатели такие:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … AQ:US:1123
TAMAGAWA MODEL# TS 3643 N1
2.2 VDC at 4.6 Amps
Да 36В максимум что можно на него подать.
У меня питание контроллера 24В
Глюков не замечал. Как ни странно, наиболее стабильная и эффективная работа при 1/16 шага.
Отредактировано Юра (04-08-2010 09:35:18)
Поделиться604-08-2010 09:43:06
Почему 60В? Утверждать не буду, но по моему для этих моторов питание 32 - 38В.
Поделиться704-08-2010 10:38:28
Я себе такой присмотрел. на 5 осей. Цена с доставкой 110 у.е.
А номинальный-максимальный выходные токи какие?
Поделиться804-08-2010 13:13:31
спосибо
Если вы долеки от электроники,то советую вам купить готовый например у пурлоджика(как вариант)
Поделиться1004-08-2010 21:19:40
Yuriy86 всем хорош контролер, но IR2104 дорогие и попадаются хламные. Борются с ними народ до упаду.
Тоже из 4 комплектов остался один и успокоился, сделал L297-L298. Пашет с первого раза. Мощьность поменьше, но пока хватает.
артем тоже неплохая плата, но один недостаточек: при выключеном контроллере если двинуть портал руками закрутится двигатель и ЭДС наведеная выбивает микросхему. В шаговиках есть магнит . Шаговик может работать генератором тока.
Поделиться1104-08-2010 22:06:57
сделал L297-L298.
У Вас случайно не эта схема ?
Поделиться1204-08-2010 22:26:51
Присмотрел вот такой USB контроллер+программа управления http://www.cnc-plus.de/Software-48/CNCG … D-USB.html
Дорого, но может она того стоит как считаете? Купил у него сегодня шпиндель http://www.cnc-plus.de/Spindles---Acces … ndles.html
Поделиться1304-08-2010 22:34:57
Схемы стандартные, но добавлена схема удержания из схемы поста №11 .
Т.е. все что относится к L297 по схеме поста11, плюс L298 стандартной схемой. На хорошем радиаторе с вентилятром.
Поделиться1405-08-2010 00:23:24
2.2 VDC at 4.6 Amps
Глюков не замечал. Как ни странно, наиболее стабильная и эффективная работа при 1/16 шага.Отредактировано Юра (Сегодня 09:35:18)
не пойму а как єто все работает у Вас? контроллер 3А а движки 4.2А
Поделиться1505-08-2010 08:46:01
В смысле сгорит ?
Да.
Поделиться1605-08-2010 11:51:52
Yuriy86 всем хорош контролер, но IR2104 дорогие и попадаются хламные. Борются с ними народ до упаду. Тоже из 4 комплектов остался один и успокоился, сделал L297-L298. Пашет с первого раза. Мощьность поменьше, но пока хватает.
Я начинал с TA и TB, потом отказался-очень капризние.
Отредактировано Yuriy86 (05-08-2010 11:52:27)
Поделиться1706-08-2010 10:00:19
идеального решений нет, все имеют свои плюсы и минусы. Человеку нужно 2,8 А, так что (L297-L298) будет маловато ...
Поделиться1806-08-2010 11:03:13
а как этот "вопрос" решить ?
Артем, было высказано предостережение, а не приговор. Имей ЗИП, не двигай подключеные движки вручную и будет все работать. Железка она и Африке железка. Все ломается. Сломалось, быстро заменил и работай дальше, а неисправное в ремонт. Если какойто срочный заказ так и стоит поступать.
Поделиться1906-08-2010 13:23:55
ЗИП - что ето ?
Поделиться2006-08-2010 13:36:51
Запасные части.
Поделиться2107-08-2010 16:38:47
3А макс. рабочий пиковой 3.5А
я тож смотрю на етот контроллер но отзывов 60% роботает 40% проблемы
Поделиться2208-08-2010 12:03:35
Не очень силен в теории, по этому вопросу. Но весь контроллер потребляет не более 5А. В установках контроллера по току выставлен режим 75%. Если устанавливаю 100%, то начинается пропуск шагов, сбои в работе движков. Более опытные люди говорят, что скорее всего эти токи берутся из других режимов (низкое напряжение, низкие скорости...???)
Поделиться2308-08-2010 12:17:27
Юра
я с Львова подкажыте какие нюансы есть при покупки с ebey на Украине
Поделиться2408-08-2010 13:18:52
Желательно вложиться в стоимость товара до 200евро, но без таможенных заморочек проходили суммы 250 и 350 евро. Время доставки 2-3недели, но одна из посылок шла 1,5месяца. Раньше покупал через этого товарища http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic8034.html , но сейчас изменились правила покупки WMZ (не переводят на счета третьих лиц). Можно решить оформив свой счет WMZ. Или счет в пайпал, и привязать к нему валютную карту виза или мастеркарт. В самом начале пользовался услугами этого сайта http://zakaztovarov.net/ Если нет желания заморачиваться с открытием счетов то можно воспользоваться его услугами.
Продавцов желательно выбирать с наибольшим количеством отзывов и чтобы положительных отзывов было не меньше 99%
Отредактировано Юра (08-08-2010 13:22:28)
Поделиться2512-08-2010 09:43:16
valb, какие проблемы возникают с IR2104?
Поделиться2612-08-2010 20:44:58
Вот здесь почитай. http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? … &t=651
Поделиться2720-09-2010 09:54:51
IR2104 сразу нерабочие? Или выходят из строя в процессе работы?
Поделиться2820-09-2010 12:36:27
Рабочие то они рабочие, но в зависимости от поизводителя и выходного контроля в режимах применяемых конкретно в этой схеме микросхемы могут некорректно работать. Народ вот и предварительно отбраковывает новые микросхемы на стенде.
Если на заказ брать, доказывай после что не горбатый. Стоят в канале 4 шт и цена не копеечная. Раз рискнул и успокоился.
Поделиться2920-09-2010 13:44:44
Собрал 3 шт. наромально работают ...
Поделиться3020-09-2010 16:28:00
Рад за Вас. Здесь из 4 шт один пошел.
Поделиться3120-09-2010 17:46:07
На основе ТА8435Н & TB6560A пробовали? Кто-то опыт имеет?
Поделиться3211-10-2010 22:49:23
Это не одно и тоже. Эти две микросхемы с разной архитектурой. 8435 греется сильно,но достаточно стабильна в параметрах. Правда ток максимальный всего 1.5а. Может непродолжительно работать при тока 2-2.2а.
А про6560 в нете поговорку придумали-чуть что не так и в обморок. То есть с ней как повезет. Может сразу пшикнуть, а может и поработать и потом пшикнуть. В общем лотерея со многими переменными. И разводка и питалово и фаза луны-влияет на выживаемость TB6560.
Поделиться3311-10-2010 22:59:08
Я имел с космодрома горели в тестовом режыме как спички... за 1,5 часа роботы 4 шт. с подобраным сопротивлениям, импульсным БП
Поделиться3412-10-2010 00:59:11
Для тех кто рискнет с TB6560 дело иметь. Главный совет -по все правилам бороться с самовозбудом. Ну очень легко возбудимая дама. Экран,кондеры ,заземление в одной точке и т.д.Питание лучше трансформаторное . Тогда еще может поработать.
Поделиться3519-12-2010 02:37:56
А кто нить работает с контроллером ISEL и программой remote-win ? Немогу управлять шпинделем через программу .
Как придумать ? Достала меня (обычная) розетка .
Поделиться3607-01-2011 14:22:29
Ну , ежели знатоков по isel пока не нашлось , придется для шпинделя установить концевой выключатель ( "0" заготовки )
Поделиться3704-09-2011 22:45:39
Я тоже присмотрел этот контроллер, как вы думаете, возможно ли его прикрутить к Одесским станкам ATS -800 Pro.
Как по мне, єтот контроллер c программой управления не уступает NC Studio.
Поделиться3804-09-2011 23:14:08
Контроллером доволен, легко настраивается, удобен в работе, 4 полноценных оси. Программа управления бесплатная так как работает только со своим железом, обновляется часто, раз в 2-3 месяца .
Поделиться3905-09-2011 09:06:50
легко настраивается
Это уже радует!! Но, вот только у меня стоит вопрос, смогу ли я прикрутить к своему станку. Драйвера у меня стоят m880
Отредактировано olegrw (05-09-2011 09:08:30)
Поделиться4005-09-2011 10:17:33
Проблем не вижу, стандартное управление степ\дир, а драйвера и моторы я отдельно покупал. Брать лучше у производителя напрямую, я взял вместе с контроллером еще готовую платку с релюшками и 24в. Если есть желание можно там же купить плату управления оборотами шпинделя.
Поделиться4105-09-2011 12:18:41
У меня просто уже есть станок, и я вот подумываю над NC студией или же над єтой платой
Поделиться4314-11-2011 13:59:04
Прошу помощи, имеются двигатели E32NRHP-LNW-NS-00 на ток 8,1А и K31HRHL-LS-NS-02 на ток 8,6А, чем крутить?
Вам сюда
http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewf … 577bdaecc5
Поделиться4414-11-2011 17:00:14
Вам сюда
Уже был, тишина.
Поделиться4514-11-2011 20:51:44
У меня ТА 8435 работают стабильно при 2А. Стоят на радиаторах и греются градусов до 40-50. Портал часто двигаю руками, и ничего не горит.
Поделиться4617-11-2011 07:33:53
Sviatoslav
Там, где Вы уже были, есть сразу несколько обкатанных схем . Чем не устраивают?
Поделиться4718-11-2011 15:24:06
Хочется впихнуть L6506, а не знаю как. У меня их десятка два.
Поделиться4822-11-2011 10:30:48
Святослав! пока не встречал ни одного интегрального драйвера(имеется ввиду с силовым управлением на ток более 3,5 ампера
вот вам ссылка http://robozone.su/cnc-home/
версия драйвера 5.1
PS 5 пятую версию сам не собирал а вот 2 и 4 версию делал - достаточно стабильно работают
Отредактировано алекс (22-11-2011 10:31:43)
Поделиться5008-12-2011 21:08:50
У меня стоят такие же , что именно интересует?
Поделиться5108-12-2011 21:23:13
На сколько надежны они в работе? Брать в запас лишний контроллер или нет?
Держат заявленные характеристики?
От какого напряжения запитаны?
Поделиться5208-12-2011 21:36:50
По поводу надёжности сразу посоветовал бы ставить дополнительное охлаждение, при перегреве они просто обрубаются
У меня 4 оси, две работают от 75в, 2 от 40, почти два года
Серьёзных сбоев не наблюдал, шаг делят корректно
по подключению вопросов не возникло,
Будут вопросы обращайтесь
Поделиться5308-12-2011 21:44:44
По техническим данным "The drive voltage of which is from 18VDC to 50VDC."
и от 75 вольт работают нормально?
А почему пришлось поднять напряжение до 75 вольт?
Поделиться5408-12-2011 21:49:43
Я по документам смотрел и там до 80 вольт,
поднял ради скорости, ось z на винте, остальные на ремнях.
немножко не успевала:)
вроде стабильно работает, повторюсь"обязательно нужно ставить дополнительное охлаждение"
Поделиться5508-12-2011 22:06:57
Прошу прощения за настойчивость но хочу выяснить.
Еще раз пересмотрел данные на сайте http://www.longs-motor.com
и там написано:
"DM542A is a type of two-phase hybrid stepping motor driver, The drive voltage of which is from 18VDC to 50VDC"
"DM860A is a type of two-phase hybrid stepping motor driver, The drive voltage of which is from 24VDC to 80VDC"
Поделиться5608-12-2011 22:14:14
характеристики и схему подключения мне прислала девушка менеджер с которой я общался
если есть вопросы давай лучше в личку, либо в профиле есть мой скайп , обращайтесь.
Отредактировано MAX_Brain (08-12-2011 22:15:48)
Поделиться5725-11-2012 11:44:22
Купил станок. Никак не могу заставить его работать. После переборки всего возможного решил, что глюк в кросплате. Вопрос: Станок Луганского завода. Двигатели - шаговики 2х3А и 1х2,5А.
Хочу купить такой контроллер http://cnc.prom.ua/p4055893-kontroller- … telej.html и там-же блок питания. Подойдет ли он к такому станку ?
или такой: http://www.ebay.com/itm/New-3-Axis-TB65 … 5aebd990a5
Помогите, пожалуйста подобрать к нему блок питания. (на той-же странице внизу)
Более детально о проблемами со станком здесь: уходит размер при резке
Отредактировано Dok (28-11-2012 21:07:05)
Поделиться5829-11-2012 00:39:01
Dok , что то никто писать не хочет про платы , как по мне они обе подойдут для вашего станка . Если сравнивать , то с ибея вроде лучше , так как есть дополнительное реле, можна регулировать как рабочий ток так и ток удержания движков да и сама плата выглядит професиональней ) . Хотелось бы конечно микрошаг побольше да и выход анлоговый чтоб частоту шпинделя регулировать , а так девайсы хорошы .
Поделиться5929-11-2012 07:29:16
берите красную плату- у неё оптроны на развязке побыстрее, продавец Александр проверен- уже не раз у него покупал-доставка быстрая
по блоку питания http://cnc.prom.ua/p5702429-istochnik-pitaniya-24v.html TB6560 верхний предел 36 вольт, поэтому на регулировке блока можно поднять напряжение до 26-28 вольт или купить на 36 вольт и слегка занизить питание(резистор регулировки возле клемм подключения
если возьмете питание меньшей мощности - например ватт200- получите проблемы
ваш выбор - это так сказать эконом вариант- если хотите и можете взять подороже - то там же есть комплект интерфейс и отдельные микрошаговые драйвера- вам подойдут http://cnc.prom.ua/p4057725-drajver-kon … ovogo.html и блок питания на 36 вольт- станок не узнаете
Отредактировано алекс (29-11-2012 07:35:41)
Поделиться6013-01-2013 11:13:28
Добрый день, с праздниками.
Дождался контроллер. Подскажите, пожалуйста, знающие люди как перекинуть контакты двигателей. До этого был такой: (это с сайта производителя). К нему подходят провода от двигателей одинакового цвета.
Сейчас прислали такой:
И еще вопрос: есть ли разница +/- при подаче питания на контроллер ?
Блок питания такой http://www.ebay.co.uk/itm/24V-10A-240W-CNC-Stepper-Motor-Driver-Switch-Power-Supply-220V-110V-TB6560-/350689426109?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid=222002&algo=SIC.FIT&ao=1&asc=11&meid=4840282604009480234&pid=100011&prg=1005&rk=3&sd=271099724180& Откуда снимать напряжение на контроллер ?
Отредактировано Dok (13-01-2013 11:16:32)
Поделиться6113-01-2013 11:22:51
Сейчас прислали такой:И еще вопрос: есть ли разница +/- при подаче питания на контроллер ?
Отредактировано Dok (Сегодня 14:16:32)
Не вижу никакой проблемы чтобы консультироваться, всё прекрасно отображенно на фото, по поводу питания если хотите новый покупать -+ без разницы.
Провода от двигателей в том же порядке перенесите на другой контроллер, есть стандарт и никто его не отменял.
Отредактировано stasblak (13-01-2013 11:29:25)
Поделиться6326-01-2013 15:29:51
Разница есть.
Хорошо что не успел подключить.
Вопрос к знающим людям: Как должны стоять переключатели ?Смущают такие таблицы на плате.
Отредактировано Dok (Сегодня 17:34:17)
В первой таблице в процентах указан ток который будет отдан двигателю, во второй установка спада тока при простое, если у вас швп то оптимально 100-20 что бы двигатели не грелись во время стоянки.
Вы не показали ещё одну таблицу дип переключателей, установки дробления шага.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 16:04:19)
Поделиться6426-01-2013 17:07:30
stasblak , зачем же вы человека путаете , посмотрели бы мануал на сайте , а потом уже отвечать , а то сначала шутите , что нет разницы в подключении питания к плате управления , а теперь переключатели
Dok
Поздравляю с покупкой , первая таблица Decay Mode Settings (режим затухания ) используеться для устранения посторонних шумов которые могут возникать на плате во время работы или простое . Пеервод с ибея . Если шумов нету , то и трогать их не нужно , а если будут тогда уже дёргайте.
Втторая Current Settings , установка рабочего тока кторый подаёться на моторы и тока простоя (паузы ). Для примера если переключатели настроены на 75%--20% , то рабочий ток = 3.5A *75% , ток при паузе =3.5A *20%.
Насколько я помню , то у Вас два мотора по 3А и один на 2.5А , таким образом на два движка ставите рабочий 100% , а на третий 75 % , ток простоя лучше 50% , а то и 75 , чтоб оси никуда не убежали ))))
Поделиться6626-01-2013 17:17:44
Dok
Уважаемый Abarmot во превых я не шутил, это сарказм (и я на это указал "ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИОБРЕСТИ ДРУГОЙ"). Второе в этом контроллере применена микросхема Toshibs TB 6560 либо маненько другой, и ДРУГИХ НАСТРОЕК И ПАРАМЕТРОВ ещё ни кто не придумал (если только не придумают более дешовую и надёжную микросхему, китай присел на сей дивайс) про ебей ненадо людей вводить в заблуждение там превод, прошедший через100 языков, если нужен оригинал возмите мануал от ПЛ PLC330 этот контроллер как раз собран на этих драйвера, и это первая качественная микросхема с микрошагом с которой я узнал как должны работать шаговые, после L297.
Abarmot примите извинение. первую таблицу не трогайте, здесь маленько переделали алгоритм настройки тока.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 17:35:06)
Поделиться6726-01-2013 17:30:57
При этом настройки мача менять надо ?
Если до этого работали в полном шаге, то в настройках шаг на революцию умножте на 16, тоесть ваш двигатель будет делать 3200 микрошагов вместо200
В настройках драйвера , только поменяйте настройке на той микросхеме где у вас стоит двигатель 2,5 а
Давайте так + это переключатель вверху (on) - внизу(off)? номера по порядку с лево на право
1-, 2+,3- ,4- ,5- ,6+ ,7+ ,8+
Только на оси где будет стоять слабый двигатель
1-, 2-,3+ ,4- ,5- ,6+ ,7+ ,8+
Ещё раз посмотрел у вас на фото внизу ( первый) если смотреть со стороны подключения двигателей слева.
Отредактировано stasblak (26-01-2013 17:49:54)
Поделиться6826-01-2013 18:18:32
Подключил, попробовал.
Х, Z передвигаются идеально ( плавно, скорость 2000 см/мин.)
Y - не сдвигается вообще (не мигает диод на кросплате)
Если поменять каналы Х-У соответственно не двигается Х
Отредактировано Dok (26-01-2013 18:24:54)
Поделиться6926-01-2013 18:29:20
Х - передвигается идеально ( плавно, скорость 2000 см/мин.)
Z - рывками и клинитЕсли поменять каналы Х-У соответственно не двигается Х
Отредактировано Dok (Сегодня 21:19:40)
опишите настройку пинов в масне, ноги у вас там.
Для более быстрой настройки сделайте следующее, в масне пины моторо первый столбец по порядку вниз 2,3,4 второй столбец 6,7,8
В закладке выходные сигналы enable1 port1, pin1 (если не будут реагировать двигатели поставте галочку active low)
Это для начала, это стандартные настройки для масна и более менее серьёзной аппаратуры
Самый простой способ я вам вышлю профиль для прграммы (какой шаг у ваших винтов) и вам только останеться поставить пины концевиков (если они увас есть)
Отредактировано stasblak (26-01-2013 18:37:05)
Поделиться7226-01-2013 19:23:25
stasblak , да паршивый перевод на ибее не спорю , нашёл мануал на микросхему бегло посмотрел нашёл decay mode , не было времени переводить нашёл уже описание основных настроек тут , в принципе там всё очень понятно написано и как по мне его всё же надо учитывать при работе )))
Это уже в процессе обработки. Dok с вашими настройками полная беда, какой шаг винта я вам проще профиль сделаю, все настройки кроме концевых.
Поделиться7427-01-2013 12:16:24
На один оборот винта Х смещается как-бы на 9 мм.
Через пару часов скину профиль, пререгружаю систему на рабочем ПК, ШАГ РЕЗБЫ ЗАМЕРЯЕТСЯ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ДВУХ БЛИЖНИХ НИТОК. И по стандартам на прямоугольной резьбе в основном это целое число, в вашем примере вродебы как 4,5мм, замерте ещё раз.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 12:18:32)
Поделиться7527-01-2013 12:36:16
замерте ещё раз.
Действительно 4 мм
Поделиться7627-01-2013 12:50:55
Действительно 4 мм
электронку( почту) дайте я вам скину профиль.
В настройках поменяйте пины Х и У. с лево на право. и сверху вниз
2,3
4,5
6,7
Ктайсы однако. максимальная скорость в двигателях при тех настройках, что дал 3750мм/мин.
Отредактировано stasblak (27-01-2013 16:08:16)
Поделиться7703-02-2013 16:34:50
Покупал электронику у http://www.purelogic.ru/. Очень доволен. ниче не греется. максимум работы испытал по времени около 20 часов.
Поделиться7807-05-2013 22:28:29
Здравствуйте. Хочу отдалить контроллер от станка. Подскажите повлияет ли на работу шаговиков удлинение проводов впайкой промежуточного провода ?
Поделиться7908-05-2013 10:06:22
Отдалить контроллер от драйверов, или шаговые моторы от драйверов?
И то и другое может создать проблемы.
В первом случае - возможны помехи на управляющие провода (решается экранированием и правильным занулением экрана).
А во втором, если длинна проводов до моторов будет больше пары метров - это станет проблемой для драйверов, и не известно, как они себя будут вести в этой ситуации.
Более того - эти провода сами станут источником помех.
Очень рекомендую скрутить провода к обмоткам попарно в витые пары, и взять провод не тоньше, чем на выходе моторов.
P.S. почитал выше, понял, про какую электронику идет речь.
В принципе можно и "контроллер" попробовать подальше от компьютера установить, удлинив и экранировав провод LPT,
А можно и к моторам провода... Желательно не сильно удлинять - каждые пол метра будут существенны для драйверов моторов.
Отредактировано michael-yurov (08-05-2013 10:10:38)
Поделиться8008-05-2013 21:31:15
Здравствуйте. Спасибо за внимание. Я выше немного неправильно выразился. У меня между шаговыми двигателями и контроллером есть порт от какой-то военной техники. До этого порта провода идут в пластмассовом рукаве. Порт находится непосредственно у станка. Контроллер Луганска я поменял на китайца. Я хочу его спрятать в ящик и под стол, чтобы уберечь от пыли. Я достал часть коннектора которая была в контроллере, и контакты присоединил к китайской плате. Сейчас все в навесном варианте. И вот хочу к этим проводам припаять удлинитель - провод примерно 30-40 см. Это проще, чем разбирать шаговики, искать пары и проводить провода по рукавам. Я хотел спросить: повлияет ли наявность пайки на пути сигнала между контроллером и шаговиками на работу станка.
Отредактировано Dok (06-06-2013 20:13:19)
Поделиться8121-09-2013 09:39:40
Доброго дня. Есть такой контроллер.
Если я правильно понял, когда в указном коннекторе замкнуть два контакта - станок остановится. Если подключить провод один конец которого замкнуть на фрезу а другой на металлическую пластину и опускать шпиндель то в момент контакта Z остановится на высоте пластины. Подскажите: можно-ли так делать и если да, то какие контакты замыкать.
Поделиться8221-09-2013 12:29:18
Нет, для поиска нулевой высоты датчиком нельзя использовать вход аварийной остановки.
Если речь про Mach3, то для этого есть вход Probe.
В некоторый скринах для Mach3 есть кнопка поиска Z=0, и там уже прописан скрипт (последовательность действий программы при вызове этой команды).
Назначение контактов будет зависеть от того, что вы укажите в настройках программы. Это просто входы, которые просто передают сигнал на LPT
Сам "контроллер" ничего с ними не делает.
Поделиться8322-09-2013 19:48:13
Я для калибровки использую Limit Z, поставил параллельно датчик, подключаю когда нужно.
Поделиться8418-09-2014 17:54:06
Добрый день. Кто нибуть может подсказать к одной Л297 можно подключить две Л298? если можно то токоизмирительные резисторы будут общими или надо отдельно ставить на каждую 298?
Поделиться8518-09-2014 21:54:52
непонятно только зачем. а вообще нельзя т.к. погорит та через которую будет превышен ток ибо не регулируется.
Поделиться8619-09-2014 00:47:01
как зачем? у меня 2 мотора на оси х, хочу попробовать их в биполяре, в униполяре у меня две сла7024 подцеплены на одну л297, жаль что тут так не прокатит((( хорошо тогда я так понимаю эти 2 Л297 должны быть синхронизированны по частоте обязятельно? я Правельно понимаю?
Отредактировано Madrat (19-09-2014 00:54:23)
Поделиться8719-09-2014 08:55:30
sla7024 самостоятельно следит за током и является законченым драйвером в отличии от L298 которая всего лишь ключ.
Не занимайтесь ерундой. сделайте два отдельных драйвера и выведите на лпт. в маче у вас будет ось Х и подчиненная ось А. При наличии концевиков вы получите еще и выравнивание портала чтобы не накапливать ошибки от рассинхронизации двигателей.
Поделиться8819-09-2014 14:54:47
спасибо за обьяснение, так и сделаю
Поделиться8910-02-2015 15:58:58
Помогите информацией по контроллеру isel CSD 405-imc .У кого может такой ?Как подключаются линейные магнитные двигатели LM-601 к нему провода оборваны.По оси Z осталась швп и муфта соед Dвнут/DНаруж=14/37mm/Софта тоже нет.Может у кого есть п-процессор под artcam?буду признателен
Поделиться9010-02-2015 19:33:38
Почему бы сначала не обратиться к производителю? - Ссылка
Отредактировано iturup (10-02-2015 19:34:53)
Поделиться9104-05-2017 19:25:25
Всем привет!
станок работает что радует но хочется модернизировать, а конкретно поставить концевики и е-стоп
добавить автоматическое включение отключение шпинделя
контроллер стоит 6B6560T4-v4 синий на 4 оси
нужна помощь пошаговая:
куда какой провод цеплять, что MAC3 настраивать
может кто помочь?
Поделиться9205-05-2017 05:25:05
Всем привет!
может кто помочь?
Есть чудо кнопочка на форуме
http://cnc.userforum.ru/search.php
а в ней кууууууууууууча информации, поисковиком умеете пользоваться?
Поделиться9305-05-2017 13:32:06
совет хороший но я ничего не нашел по своему контроллеру поэтому решил спросить в этой ветке
Отредактировано erisson (05-05-2017 14:02:52)
Поделиться9405-05-2017 15:58:05
Отредактировано erisson (Сегодня 18:02:52)
Контроллеры работающие под управлением МАСН3 , имеют совершенно одинаковую структуру, вам просто нужно разобраться с настройкой программы и назначением пинов, а последние вы найдёте даже в самой простой мануалке для вашего контроллера, если её нет то скорее всего распиновка стандартная для масн3, её использует компания пурлоджик, а выходы -входы подписаны на самом контроллере.
Поделиться9505-05-2017 16:35:02
значит будем разбираться с мануалом по мачу
главное не спалить контроллер:)
просто почему-то по моей плате вообще информации мало в интернете а точнее еще практически нет
Поделиться9605-05-2017 17:12:45
Нужно нажимать нав продоца, если покупали на али, то когда нужно оставить отзыв, изначально получите всю нужную инфу, и только после этого оставляйте положительные отзывы. Обычно такие вопросы решаются на раз - два
Контроллер | Все по ArtCAM | 04-03-2011 |
сгорел контроллер tb6560 | Станки с ЧПУ | 21-04-2017 |
Контроллер лазера TL-403C завис, не происходит загрузка | Лазерные станки | 25-02-2022 |
Проблема Ruida 644 контроллер+мотор | Лазерные станки | 08-01-2018 |
Новый контроллер ЧПУ MPCNC GRBL ESP32 | Продажа б/у фрезерных ЧПУ станков | 16-06-2022 |
