Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Какой это материал?
Какой это материал?
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем привет.
Подскажите, плиз, какой это материал?
Я так понимаю это на лазере иготовлено?
http://s8.uploads.ru/t/sYCDq.jpg
Заранее спасибо.
С уважением, Димитри
Отредактировано irtimid (13-02-2014 21:05:25)
Фанера это, да на лазерном гравёре
сколько по времени делать такое изделие, скажем, 50х50 мм.?
Какая именно фанера?
Какой толщены хотите такая и фанера, здесь скорее всего 4мм. Скорость от мощности лазера зависит, у меня 40W резать 1минуту будет, гравировка 3 мин
Не интересно 40 W трубой 4 мм фанеру резать ... Да и не практично.
Реж в два прохода.
alexander-1 написал(а):
Реж в два прохода.
как бороться с наргаром на поверхности фанеры?
после одного прохода уже сильно, а в два вообще все черное и по бокам, и на верху фанеры (((
компрессор и дуйка в зону резки... если не хватает, тогда вместо компрессора баллоны с CO2
Отредактировано BlackOx (18-03-2014 03:39:36)
Да, это фанера, по времени работа станка минут 5, дольше рисовать будешь сам :)
У меня тоже 40Вт. фанеру 4мм режет, и за один проход на 70% мощьности
Если нет возможности поставить хороший компрессор, то есть вариант с обклейкой зоны реза обычным малярным скотчем или просто мокрой газетой.
Это не фанера. Это буковая ламель толщиной от 4 до 6 мм. Посмотрите внимательно на срезе.
Похоже на буковую ламель, смущает отсутствие характерных черточек буковой поверхности. Но ламель однозначно. Что и дороговато. Ходовая ламель на рынке до 3мм, остальное от лукавого (ценовая высокая)
irtimid написал(а):
Всем привет.
Заранее спасибо.
Это может быть любой материал из цельного дерева, точно не фанера
irtimid написал(а):
как бороться с наргаром на поверхности фанеры? (((
Поменьше мощность ставить, по бокам можно наждачкой пройтись потом.
Шлифовкой всё снимается замечательно
А ничего, что на фото 3Д коллаж, а не фотография?
Наждачкой подчищаю, т.к. кое-где даже при идеально выставленных параметрах немного есть нагар
