Добрые сутки, форумчане. Кто разбирается в сервоприводах, то дайте совет, "Какое максимальное ускорение можно поставить на мой сервопривод?", его данные ниже:
Model: 80ST-M03520
On: 0.73Kw Tn: 35Nm
Un: 220V In: 3A
Ins: B Ip:65
Это то, что написано на движке
Проблема в том, что при маленькой скорости 2000-3000 и ускорением 150-250 координата Y (на ней ШВП и сервопривод с катающейся гайкой) идёт не плавно, а рывками. При скорости 6000 и ускорением 250 идёт плавно. Если при скорости 2000-3000 ставишь ускорение больше (ставил до 500), то становится лучше, плавней. Резал по Х (на нём ШВП и шаговик) эти проблемы не заметны. Но если мне понадобится резать на поворотке (она стоит вдоль Y), то будут заметны эти рывки, может быть плохое качество и есть подозрение, что будут ломаться фрезы. Как это решить???
P.S. Открыл тему потому, что не нашёл подобной. Уважаемый Админ, если есть подобная тема, то дайте знать и удалите эту.
Отредактировано vado7 (15-02-2014 19:16:33)
