Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема с сервоприводом
Сос, срочно нужна помощь. Откуда-то появилась ошибка 2-го сервопривода. Выдает вот что - "Alarm. Motion 9. Y2 Axis servo driver alarm!"  "Alarm. Motion 8. Y2Axis Loss Pulse"
Кто сталкивался? Подскажите, что это может быть?
Отредактировано SergDiskein (06-10-2014 09:47:34)
Вот фото ошибки
http://sd.uploads.ru/t/Bpfo0.jpg
http://sd.uploads.ru/t/p4O8I.jpg
У Вас велика вероятность отсутствия обратной связи от серводвигателя. Была у меня проблемка - один из драйверов по оси "Y" крутил моторчик куда попало, весь портал перекосил ( собака ). Решил вопрос заменой драйвера. Посмотрите на индикацию блока - что там во время возникновения ошибки, да и какие у Вас драйвера стоят ? У меня станок на пульте DSP.
На драйвере ошибка С90 горит, китайцы говорят - ошибка в энкодере, в самом кабеле. Открыли, посмотрели, кабель вроде целый, прозвонили - все нормально. Поменяли датчики местами - ошибка пока исчезла.
Отредактировано SergDiskein (10-10-2014 09:18:35)
Motion 9 YAxis servo driver alarm
Как решать проблему ?
Пост написан 08-12-2023 11:24:43
Выкинуть в помойку, чтоб не отсвечивал
