Здравствуйте, прошу совета по проблеме.
Станок Stepdir, управляется NC studio, несколько дней назад при снятии чернового слоя начал останавливаться двигатель на оси Х, причем в NC фрезеровка продолжается, бегунок на экране бегает как будто ничего не произошло. Несколько попыток выявили остановку при движении по оси Х при скорости превышающей 2800 мм/мин. Раньше все было без проблем. На всякий случай провел внеочередную смазку направляющих, не помогло. Двигатель, на мой взгляд немного больше стал греться, предполагаю худшее - замена двигателя.
Остановка двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться116-02-2014 23:52:40
Поделиться217-02-2014 00:32:51
Ищите неисправность путём замены двигателя-драйвера. Одинаковые двигатели легко поменять местами. Визуально посмотреть проводку и померять напряжение на выводах двигателя. Сравнить сопротивление обмоток рабочего и неисправного движка. и т.д.
Поделиться317-02-2014 12:08:17
У меня была один раз такая проблема, на управляющем компьютере занесли вирус и симптомы были такие же как вы описали, сначала тоже грешил на двигатель, но проверив компьютер касперским и почистив его, всё стало работать в прежнем режиме.
Поделиться417-02-2014 13:02:20
посмотри какую ошибку выдают сервопривода.
Поделиться517-02-2014 13:31:58
был такой косяк- сдох драйвер двигателя по Х. решил путем замены у производителя.
Поделиться617-02-2014 14:01:38
У меня такое было.Поступил по совету:
Поставил родной драйвер до 50 вольт.Опять сгорел через пол года.Поставил драйвер до 100 вольт.Год работаю уже. Это ШД при торможении работает ,как генератор, а слабый драйвер не выдерживает им создаваемого напряжения.Так мне обьяснили.
Поделиться717-02-2014 15:34:53
После блока питания нужно поставить дампер. http://yandex.ru/yandsearch?text=дампер схема&clid=2015123
Поделиться818-02-2014 08:50:53
Большое спасибо всем откликнувшимся за участие.
1. Проверил на вирусы, один попался, но не вредный, думаю проблема не в нем.
2. Поменял двигателя местами X-Z и прогнал черновую обработку на скорости 4500 мм/мин, прошло все без остановок. Двигатель,на оси X, после получаса работы слегка теплый.
Вывод - все-таки мотор. Наверное надо было поменять с осью Y, она меньше в работе, но пока дождусь замены двигателя посмотрю как будет работать.
Поделиться918-02-2014 15:10:22
Еще такой вопрос, температуру шаговых двигателей никто не замерял?
Поделиться1018-02-2014 19:13:08
В паспорте пишут 80-90 градусов. Многовато. IMHO пока рука терпит (долго) значит работать можно. Это примерно 50-60 градусов. При долговременной работе.
Поделиться1118-02-2014 20:20:48
Тут так получается-при увеличении тока на драйвере- ШД больше греется.При повышении тока на драйвере ШД не дает ожидаемого усиления крутящего момента т.к. увеличение температуры ШД отрицательно влияет на его кр.момент ,как и увеличение скорости.
Поделиться1219-02-2014 08:58:45
Ну так примерно и думал, рука вроде терпит. Просто пока не было проблем с остановкой пощупаешь - вроде нормальный.
Ток на драйвере не увеличивал, на мой взгляд такие эксперименты к добру не приводят. Хочешь увеличить крутящий момент лучше задуматься о замене двигателя. Двигатель с большим запасом по мощности работает дольше.
Поделиться1423-02-2014 09:34:24
Вопрос вроде не по теме, но уж создал и дабы не плодить спрошу здесь. Периодически... не всегда проявляется сдвижка по оси Х, по непонятным причинам. Нигде фреза не спотыкается. Может кто что посоветует...
Похоже, это пропуск шагов.
Возможные причины:
1. Подклинивание передачи
2. Проблема с драйвером
3. Проблема с двигателем
4. Проскальзывание муфты
5. Влияние помех и "неуспевание" компа.
Отредактировано andyshcher64 (23-02-2014 11:27:07)
Поделиться1523-02-2014 15:26:53
1. Подклинивание передачи - снимал двигатель, прогонял вручную, вроде нормально
2. Проблема с драйвером - менял местами
3. Проблема с двигателем - менял местами
4. Проскальзывание муфты - тут не понял, на двигателе? у меня вроде нет ее
5. Влияние помех и "неуспевание" компа.- был плохо заземлен, буду смотреть в дальнейшем. На комп не грешу, с большим запасом.
Спасибо за подсказки, буду смотреть и думать дальше
Поделиться1623-02-2014 15:44:01
Как так нет?
Муфта стоит между валом движка и ходовым винтом. Бочонок напоминает.
Бывает, что винты стяжные расслабляются, и вал или винт начинает проскальзывать.
Иногда на части вала, который входит в муфту, делают лыску (и для нее полагается отдельный винтик на муфте).
А иногда не делают. (Напильник форева!)
Без муфты, конечно, можно сопрячь ходовой винт и вал движка, но движку туго придется.
Поделиться1723-02-2014 21:42:23
Не знал что эту резинку называют муфтой, снимал двигатель, рассматривал, сидит плотно, да и проскальзывать она не может (там так конструктивно сделано) если только при определенной выработке люфт может появиться, но это пока не мой случай, на полтора-два сантиметра в любом случае не проскользнет.
Поделиться1823-02-2014 22:23:58
Не совсем понятно из фотографии?
У вас идет пропуск шагов?
Поделиться1924-02-2014 00:37:37
Нет, обрабатывается например 20см, после Х сдвигается, как на фото, на 5 мм и обработка продолжается.
Поделиться2024-02-2014 07:53:04
Я не работаю в NC studio пользую Mach3.
Но подход в данном случае по моему один, определить что виновато - софт, электроника или железо.
Я поступаю так:
1 переподключаю оси X и Y - если дефект остался на оси X ( по новому Y ) то проблема в механике
2 если дефект перешел на новую ось ( Y ) то проблема в софте или электронике
в настройках меняем оси X и Y - если дефект перешел на новую ось то виноват софт если нет электроника.
Локализовав проблему проще найти неисправность
Поделиться2124-02-2014 07:54:38
А никак нельзя определить или выяснить,
у вас координата Х "недоходит" или "перелетает" ?
По вашей фотографии трудно судить, ибо если обработка шла в обе стороны,
то координата сбилась разок - и все.
Скорее, конечно, недоходит.
Иначе пришлось бы предполагать, что ваш драйвер принял "лишнюю" серию импульсов "СТЕП".
как часто бывает такой дефект?
Он проявляется строго в одну сторону или в обе?
Напишите врукопашную программку
G1 x0 f100
g1 x100 f100
и все это в цикл раз 300
(прямо хоть редактором скопируйте)
после завершения программы фреза выйдет в 0?
потом все то же самое, но на большой скорости
что получится?
Поделиться2224-02-2014 11:12:13
Координата Х перелетает, т.е. обработка идет слева направо (на фото) и в какой-то момент недоехав до крайнего левого положения начинает движение вправо. Хотя точно момент словить не могу, поскольку после этой ошибки следующую модель сделал совершенно без проблем и ошибок. Как часто? Может два раза подряд, а может несколько моделей нормально сделать.
По программке врукопашную... предполагаете ошибку на определенной скорости?
Поделиться2324-02-2014 12:42:32
Ну да.
На медленной скорости - просто механика.
На большой - плюс электроника.
Тут может даже разъем на драйвере барахлит - а такой эффект.
Вот прикиньте... пропал контакт - и драйвер недоехал
Помеха прошла - появились "лишние" импульсы - и драйвер переехал.
Заклинку механики и рычание пропущенных шагов обычно хорошо слышно.
Поделиться2424-02-2014 16:01:35
Вот и я уже стал приходить к таким выводам, переделал пока заземление блока управления и скорость больше 2500 мм/мин не даю. Хотя пару дней назад делал черновую 6мм на скорости 4600 и все нормально отработал.
Поделиться2526-02-2014 12:08:21
У меня такая же проблема периодически выскакивает.Нет проблем пару недель- и вот те на....Потом опять работает.Думаю дривер по Х глючит.Родной стоял 2М542L -горел 2 раза.Поставил теперьМ542 Н- терпимо, но не надежно.Сегодня прикупил (придет через пару недель) не дорогого китайского зверя-DC 20-150V....AC15-110V...<7A:
Буду пробовать.Может у кого пашет такой драйвер?Какие отзывы?
А пока уменшил скорость на четверть-вроде пашет нормально.
Поделиться2627-02-2014 09:17:37
Я пока озадачился бесперебойником, сейчас установил и дальше буду смотреть. Пока одна модель готова, без проблем, но это ПОКА ни о чем не говорит.
Поделиться2704-04-2014 11:53:41
Если кому-то интересно, решение проблемы.
По оси Х обнаружился люфт, причем болтался не сам шпиндель, а ходила вся ось Х. Снял двигатель с портала и обнаружилось, что на конце оси стоит подшипник в портале и сверху закреплен гайкой, а теперь внимание! - эта гайка никак не закреплена от самопроизвольного раскручивания т.е. не контрагаится , не стопорится, нет вкладыша пластикового, вобщем ничего. Со временем она раскручивается и происходит движение всей оси. Причем места для второй гайки, для закрепления нет. Пришлось на токарном станке сделать две половины гайки, ну и... пока вроде работает без проблем.
Поделиться2804-04-2014 12:50:02
Однаааако!
Кто бы мог подумать....
Предполагаю, надо попробовать создать дерево неисправностей.
Дабы народ не гадал, а меланхолично проверял каждую версию.
Спасибо вам огромное.
Поделиться2904-04-2014 19:35:39
У меня были перескоки по Х когда слишком большая скорость движения 5000мм мин,снизил скорость до 3000мм мин и все прекратилось.Думаю это происходит оттого что ускорение при торможении и разгоне значительное,вот и пропускает шаги двигатель,двигателю из-за массивности портала трудно разогнаться или остановиться момент слабый.
Поделиться3004-04-2014 19:53:06
Вот тут давайте разделим мух от котлет.
Вы говорите, что снизили скорость с 5тыс до 3тыс и проблема ушла.
А предполагаете, что виновато ускорение.
Разногласие, однако.
Вот если бы вы согласно ЭТОЙ версии снизили УСКОРЕНИЕ и проблема решилась, тогда да.
А так... скорее всего, у вас быстродействие хромает.
А вот где?
Давайте посчитаем совместно.
Сообщите шаг винта, деление шага драйвера и что за драйвера у вас установлены.
