Думаю, владеющие Рино и Максом, это сделают без труда.
Кариатида, что cycomaco тут выкладывал.
Нужно, сделать блезняжку, но чтоб смотрела в другую сторону.
В общем нужна точная зеркальная копия, с теми же размерами.
Зеркалить рельеф в АртКАМе, не предлогать!
Файл тут, в посте 257.
Заранее большое спасибо!
Помогите модель STL отзеркалить!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться130-06-2010 14:24:49
Поделиться230-06-2010 15:57:53
я сори, что встреваю без возможности помочь, но чем такой вариант не кашерен? мож чего не знаю...
Поделиться330-06-2010 16:23:29
Недопонял. Отзеркалить в Максе и экспортировать в сТЛ, одинаково что отзеркалить в АРТ КАМе и сохранить в СТЛ
абсолютно одинаково. Лёнь , я чего-то не догоняю?
Поделиться430-06-2010 17:24:34
На сколько я его понял то отзеркалить надо целую тетку в stl, как бы целую статуетку, а в арткаме можно отзеркалить только ее половину или сначяла перед а потом зад.
Поделиться530-06-2010 17:39:23
Дошло, я не сразу понял что это статуй.
Поделиться630-06-2010 17:41:52
Нужно, сделать блезняжку, но чтоб смотрела в другую сторону.В общем нужна точная зеркальная копия, с теми же размерами.
А в процессе вставки stl в новом проекте, где-то в районе "сборка-правая кнопка" есть "зеркально копировать"(или ниже сборки, должно быть позиционирование вставляемого объекта - ну вроде того)
Отредактировано nell (30-06-2010 18:43:10)
Поделиться730-06-2010 19:11:03
написал бы в личку...
Вот она и направо и налево смотрящщая. Формат МАХ, перед сохранением в СТЛ добавить полигонов турбосмувом....
Поделиться801-07-2010 02:24:38
Всем спасибо и за науку и за готовый файл!!!
Поделиться919-03-2013 22:02:32
народ а можно ли без макса стл в арткаме отзеркалить? если да то шепните плиз))
Поделиться1120-03-2013 06:31:06
Товарищи, а есть ли возможность отзеркалить рельеф относительно какой то линии? то есть у меня есть багет и мне нужно под 45 градусов его именно отзеркалить.
Поделиться1220-03-2013 11:16:20
можно сделать так: вставить под нужным углом, потом в операции с рельефом нажать кнопку зеркальное копирование рельефа кнопка в виде раскрытой книги синего цвета с желтой дугообразной стрелкой
Поделиться1310-07-2013 04:45:36
а что это
Помогите разобраться с моделью | Все по ArtCAM | 04-09-2015 |
