Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите разобраться с моделью
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблеммой: есть модель ножки кабриоли (похоже она отсканированна 3D принтером) и для того чтобы ее обработать, ее надо разместить ровно по координатам, может кто с таким сталкивался? который день мучаюсь ничего не получается ни в какой программе. может кто помочь словом или делом
модель в формате STL
Отредактировано UserUfa (27-08-2015 11:39:27)
UserUfa
при импорте 3Д модели в программе вылезет окно -поиграйся с углами поворота осей X Y Z ну и глубину осадки в заготовку там же можно сделать .
В каком формате модель?
это пройденный этап, просто для обработки с четырех сторон замучаешься подбирать каждую сторону. у этой ножки "наверху" есть хотя бы ориентир в виде прямого угла, а если его нет? как тогда быть? просто я подумал что выровнять ось модели к координатным осям проще. может кто из форумчан сталкивался с этим?
неужели не кто с таким не сталкивался за время работы??? Дайте хотя бы намек.
Почитайте Кабриоль на 3-х осях. Если понятно, во второй части поясню как готовить УП.
Не вижу проблем с моделью.
Смысл резать ее с 4-х сторон, когда можно с двух, поставьте модель как на картинке, вторую сторону,- просто зеркальное отображение.
http://s019.radikal.ru/i616/1509/b6/2b14813d77af.jpg
Проблема в вашем файле только одна, модель криво "лежит", соответственно придется на глаз выставлять угол чтоб модель легла прямо.
Арткам 2008. Два слоя. На каждом по отдельной стороне. Включайте нужный. Стороны немного отличаются. Если не обязательно сходство с оригиналом, можно и отзеркалить. Размер заготовки 447 Х 145 Х 90.5. Если необходимо для крепления, добавляйте материал (по длине, например).
я и спрашиваю у форумчан есть ли какая-нибудь программа чтобы положить ее прямо?
Blender  Все в ней и редактирую.
в каком смысле отличаются? они сойдутся на готовой детали?
Отличаются в таком же смысле, как правая сторона лица у человека отличается от левого.
Сойдутся. Готовая деталь будет точно как оригинал.
а можно попросить stl или боле раннюю версию, у меня не открывает. Вы делали в арткаме руками или использовали какую то другую программу?
Две отдельных половинки.
Делал в арткаме. Не вижу в этом затруднения.
