Мужики, не пинайте сильно, разбираюсь в ArtCam 2010. Проблема в следующем: есть две направляющие - прямые линии, есть два сечения, делаю вытягивание по двум направляющим - получается хрень
а нужно чтобы было так (см. прямая линия)
вытягивал так:
получается вот такая ерунда:
Что делаю не так?
Буду весьма благодарен за помощь.
Помогите разобраться что делаю не так
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться119-12-2014 16:27:11
Поделиться219-12-2014 17:03:34
Что делаю не так?
попробуй в векторах сечений сделать одинаковое количество точек. и еще, для модели, к примеру, 100х50 (по направляющим) соэдай основу с запасом в каждую сторону хотя бы по 50 мм.
Отредактировано 130467 (19-12-2014 17:10:48)
Поделиться320-12-2014 02:18:21
Пробовал и то и то, все равно такая же ерунда получается.
Поделиться420-12-2014 02:21:30
Эта выемка идет, пока не закончится первое сечение, я уже из второго сечение делал первое, все равно не получается.
Поделиться520-12-2014 04:07:21
скинь файл, попробуем разобраться. и еще, если что забыл написать, справа внизу поста есть кнопка редактировать, лучше поправь или допиши пост, а не пиши новые.
Поделиться601-01-2015 19:44:34
В Арткаме от этого не избавиться. Все поднутрения продлеваются до основания.
Поделиться702-01-2015 20:10:17
В ютюбе выложен ролик прорисовки мебельн кронштейна, который автор поворачивает набок и дорисовывает цветок на боковой поверхности, которая оказывается теперь сверху , а рельеф на боков. поверхности остается неизменным.
https://www.youtube.com/watch?v=OHumdjw … mp;list=WL
Смотрите внимательнее, там сначала делается передняя часть, затем создается STL модель и импортируется с поворотом на 90 градусов для прорисовки боковой грани. Режется также с поворотом или частями
Поделиться802-01-2015 23:24:25
wcarver61
Когда загружаешь стл модель всплывает окно там и крути ее как хочешь по Х .Y и Z ставь соответствующие углы накакой хочешь повернуть.
Поделиться903-01-2015 00:25:03
У него вопрос был не как повернуть, а как повернуть и на верхней теперь поверхности дорисовать рельеф, при этом сохранив рельеф на боковой, теперь уже, поверхности. Арткам достраивает выступающие вбок рельефы до основания.
Если нужно, например, сделать деталь как на рис. то, наверное, нужно делать три модели - фас А и две боковыеВ? И в арткаме нельзя получить общий вид модели в 3d? Это,упрощенно, вопрос об изготовлении мебельных кронштейнов, у которых спереди и по бокам есть рельеф.
Отредактировано woodcarver61 (03-01-2015 13:22:19)
Поделиться1011-01-2015 10:13:22
Мужики, всем спасибо за ответы, ларчик просто открывался - при создании модели размер заготовки выставлен один, а профиль получился немного больше заготовки, поэтому не прорисовался кусочек. Спасибо 130467 - направил на верный путь.
