Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться CNC USB Controller
Сообщений 1 страница 70 из 70
Всем опять драсьте, давайте здесь обсудим программку CNC USB Controller, купил плату USB на 4оси с пультом управления, инструкция корявая, конечно программа не сложная но есть некоторые моменты
1)Вот например вопрос, эта прога читает и картинки и g-коды и т.д и т.п если я например вставляю картинку, скажем чернобелую то она грузит и сразу даже рассчитываем g-код, насколько это все качественно будет он коряво картину вырежет?предварительно картинку надо обрабатывать?расскажите что да как
2) как обнулить оси?при обнулевке осей стрелочка возвращается в ноль, а мне надо, чтобы стрелка в данном положении и оставалась а не возвращалась
Ссылочку на контроллер пожалуйста.
Да, о каком вообще речь?
Вот, например, те, что попались первыми:
http://www.edingcnc.com/
http://www.planet-cnc.com/
или другой какой?
Отредактировано michael-yurov (21-09-2013 12:36:15)
Вот еще предложения по USB управлению, и цены комфортные. Только как на практике себя ведут эти контроллеры пока неизвестно.USB контроллеры
Отредактировано DeKot (21-09-2013 22:21:16)
Это тоже самое, что и бесплатная версия CNC USB CONTROLLER MK1 на 25 кГц http://www.planet-cnc.com/index.php?page=hardware.
Я использую ЧПУ контроллер USB MK2 планеты-CNChttp://s4.uploads.ru/t/Nz8UL.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9HhNv.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yNt4m.jpg
  Да вообщем то все это известно (в смысле что есть такие), слежу в Интернете за всеми новинками в сфере ЧПУ. Интересует больше в плане практического применения. Попробую объяснить. Вот у меня "самопальный" станок. Как сумел, так и "слепил" . ШД в комплекте с драйверами, родными, достались от итальянского производителя. Как такового контроллера у меня нет, спаял плату интерфейсную на обычных транзисторных ключах для связи порта LPT компа с драйверами и прекрасно работает уже два года ( с хоумами и е-стопом, лимиты, упр. шпинделем и его охлаждением и т.п.) Станок не коммерческий,
больше для себя , для души. Режу панно, картины (весь дом  увешан, дарю друзьям, знакомым), реже кому то векторная прорезка, что то специфическое, декор , таблички. Поэтому с точностью, со скоростями не особо заморачиваюсь. Но все равно, апгрейд лучше ремонта. Поэтому и интерес к USB - контроллерам, все равно старенький комп с LPT когда нибудь да накроется "тьфу-тьфу". Поэтому и призываю всех пользователей - кто что практически по USB имеет - делитесь, даже не только практически, а  все идеи, мысли и т.п.
  Конкретно к michael-yurov, Вы в "железе" разбираетесь, я так понимаю, да и в прог_обеспечении тоже. Что, planet-cnc не годится для хотя бы хобийных станков? Если человек "чайник" (в хорошем смысле этого понятия - обычный пользователь, не разбирающийся в тонкостях механики станка и программного обеспечения. Научили его какие кнопки нажимать и в какой паоследовательности), чем или как отличить работу станка по LPT (Mach или
NC-st) от  работы через USB (planet - cnc, может есть и другие проги?)?.
Кривые они все. Контроллеры которые в свободном доступе. Брошеные разработчиками на полпути... Такое создаётся впечатление. Основное работает, дальше глюки. ЛПТ пока работает и пусть дальше работает. Боремся пока с ним, будем и далее.
Автономные контроллеры примерно в таком же положении.  Пульт rznc-d5416 - 0501 и т.д. единственно работает. Дороговато будет. Самоделки ещё не созрели. Иль элементная база слабовата иль слишком сложная для повторения с разбегу. :)
Годится для хоббийных... Но эта штука ничем не лучше Mach3 с LPT. А в плане планировщика траектории - намного хуже.
Интерфейс, конечно, вполне приличный, быстрый, безглючный и довольно удобный, а вот сама логика управления двигателями - примитивнейшая.
DeKot написал(а):
чем или как отличить работу станка по LPT (Mach или NC-st) от  работы через USB (planet - cnc, может есть и другие проги?)?
NCStudio работает не по LPT - у нее полноценный контроллер устанавливается в PCI слот.
И нельзя сравнивать LPT и USB, т.к. LPT сам по себе очень надежный интерфейс (если его использовать так, как предполагали разработчики). Если через LPT передавать данные о траектории контроллеру станка, то все было бы прекрасно, но Mach3 использует этот LPT через... Отсюда и все проблемы.
А в контроллерах по USB - как и положено передаются данные о траектории, по всем правилам и стандартам. И тут уже не важно - по какому интерфейсу они передаются. Хоть по USB, хоть по Ethernet, хоть через Wi-Fi, Bluetooth, или тот же LPT/ В последнем случае за качество управления двигателями уже отвечает контроллер.
У меня сейчас контроллер получает данные по USB, и прекрасно работает. За все время не было ни единого сбоя.
Но наличие USB еще не означает, что все будет отлично.
У контроллеров от purelogic постоянно возникают проблемы с обрывами связи, и зависаниями управляющей программы. Пользователи списывают это на помехи и т.п.
Но почему то мышки и клавиатуры у людей прекрасно по USB работают, и ничего там не зависает.
Так что дело не в физическом интерфейсе передачи данный, а в том, как и для каких целей он используется.
Внешних контроллеров очень много, и среди них USB довольно часто используется.
P.S. Я вот сейчас вообще в качестве контроллера применил в своем маленьком станке китайский mp3 плеер за 100 руб!
Так уж получилось, что он меня полностью устраивает по своим возможностям и характеристикам, как контроллер для станка.
Данные считывает с SD карточки и воспроизводит их на входы Step/Dir драйверов.
Частоты сигнала в 24 кГц мне более чем достаточно. Никаких срывов, глюков, нестабильности сигнала и т.п.
Это я все к тому, что требования у станков разные. Кому то и Mach3 прекрасная программа, кому-то и этот PlanetCNC подойдет.
А мне - mp3 плеера за 100 руб оказалось достаточно  :D
P.P.S. А LPT списывать со счетов не стоит.
Если это дело немного доработать, то можно от него добиться очень многого. Я сейчас над этим работаю.
Делаю фильтр для LPT. Первая версия оказалась с проблемой - уползали координаты, но, надеюсь, я смогу доработать прошивку и исправить проблему.
Вот тогда LPT еще многим фору даст в качестве работы.
Отредактировано michael-yurov (23-09-2013 01:48:59)
Всем привет!
Кто может подсказать по подключениям к этой плате, инструкция есть, но там толком не чего нет тока основное.
Интересуют разъемы (указаны на картинке):
M-выход 12 вольт.... для чего куда?))
L-вход 15-36 вольт для чего ? (зачем...?)
K-реле включения
J-реле включения
I-реле включения             (как к ним подключить шпиндель,СОЖ, пылесос ??)
H-пауза-ресет ---   кнопка стоп???
G-Spindle control selector switch, as shown in Figure 1-6, the switch shift up to the S1
position for the spindle speed control ; switching switch position On below for output control
MIST relay .
я так понимаю что если этот переключатель включен то скорость шпинделя можно управлять с программы?
http://s8.uploads.ru/t/M9nSg.jpg
все разобрался, помог michael-yurov -спасибо за ответ.
все же для чего питать плату 15-36 если она запитана от USB  ?
..чтобы работали реле и датчики ????
Пользуюсь контроллером CNCUSB MK1 уже как пару месяцев, ЧПУ нарисовал и собрал сам. По работе могу сказать, всё работает стабильно! По началу, когда подключения были на "скрутке", при включении Шпинделя вырубался USB порт на ноутбуке, приходилось переподключать. Сейчас, когда заменил на экранированные провода, всё стало работать стабильно.
На счет точности повторения, могу сказать, что повторение меня удивило, хотя читал, что у кого-то сбивается. Пилил я долгие часы герб СССР фрезой 0.1мм (15х15см площадь изделия), Станок и контролеер отработали на пять.
Единственное, что я постоянно правлю, это систему координат в программе. Когда в СолидВОркс создаю G-Code, то при загрузке в ПО CNCUSB у меня заготовка постоянно располагается выше основания, это пока не поборол, правлю вручную.
Доволен как слон :)
У меня загружает так...
http://sg.uploads.ru/t/PXf9D.png
В общем вчера я озвучил эту проблему и вчера же ее подправил, в настройках ПО CNCUSB в системе координат ввел корректировку по Z, теперь загружается ровно в ноль по этой оси.
Конечно это странно, но по крайней мере не беспокоит теперь.
Отредактировано ImHuman (10-05-2015 00:13:33)
Доволен как слон
У меня такой-же контролер и то-же вырубается USB порт. Какие провода менял на экранированные и к чему подключил экран проводов.
Отредактировано levada (05-06-2015 22:43:50)
Опыта использования таких контроллеров нет, но по поводу кабеля USB могу посоветовать следующее:
1 - очень желательно, чтобы сечение проводников кабеля соответствовало рекомендациям, или, хотя бы было близко к ним.
Для кабеля длиной 810 мм или менее допустимы жилы толщиной AWG 28
для кабеля длиной до 1310 мм - не менее AWG 26
до 2080 - не менее AWG 24
2 - бывают кабеле с перевитой сигнальной парой, и бывают просто с лапшой.
В первом случае в маркировке будет присутствовать символ «P» (Pair).
Вторая пара проводов предназначенных для питания почти всегда не витая - 2C.
Если присутствует слово Shield - кабель экранированный (если не путаю с броней).
3 - очень рекомендуется использовать кабели с ферритовым фильтром.
Он бывает на одном конце кабеля, или на обоих.
Отредактировано michael-yurov (05-06-2015 23:01:49)
Я кабели на "олкаблесру" покупаю. Там любой по деньгам экранированный выбираешь и используешь.
Подключаю всё к одной земле, все устройства. Земля соответственно уходит в розетку. Еще читал рекомендации ставить платку с кондерами, фильтр.
Думаю поставить на всякий, мало ли выбьет со временем электронику.
Добрый вереч дорогие, кто нибудь поможет, у меня станок китайского пройзводства, и контроллер RZNC D 5416, на дисплей показывает мм но когда двигается он по нипонятным цифрами, и даже уп читает по своей едницей измерение.  Есть у кого была такая проблема, помоги с решением.
Добрый вечер. Нужна помощь ученику на  USB Контроллер шаговых двигателей (чип TB6560AHQ ) перестал работать один канал , можно отремонтировать.
apolia написал(а):
Добрый день. Нужна помощь в настройке станка под управлением CNC USB.
В чем именно проблемы? Подробности! И марку платы. Или фото.
Всем привет!
Программа CNC USB Controller, SW: 2.10.1511.401.
Помогите побороть проблему: во время работы, нестабильны значения в шкале (нижний левый угол программы). Я так понимаю, что это буфер передачи. Типовое значение = 11/14. Если значение падает до 2/14 или ниже, подсвечивается красным поле скорости и происходит остановка моторов, что приводит к сбою системы координат. Ошибка появляется даже при отключенном питании станка, достаточно подключить плату к компу и запустить управляющую программу.
http://s3.uploads.ru/dm7Zh.png
Управляющая программа представляет собой финишную обработку мелко-рельефной детали. Основная обработка и предварительная финишная отработали около 5 часов вообще без проблем. Программы подготовлены в VisualMill. G-коды не используются. Только линейные перемещения. Фрагмент финишной программы приведен ниже. Фреза конусная 0,2мм. При стандартных настойках величины аппроксимации 0,03мм, программу клинит в течении 2-3 минут. При аппроксимации 0,1мм, программа работает более стабильно, но все равно постоянно зависает.
Поведение программы практически не зависит от скорости подачи. В настройках станка ограничил все оси до 800, в программе пробовал задавать 800, 500, 250. Сбои идут везде, даже при 100-150мм/мин.
Программа ведет себя аналогично на Pentium-M 1400MHz и на Atom 1830MHz. На обоих компах по 2Gb оперативки. Windows XP SP3.
Код:
X107.2738 Y9.8824
X106.7559
X106.6536 Z-8.4690
X106.6024 Z-8.4395
X106.1688 Z-8.3697
X105.8863 Z-8.2821
X105.6137 Z-8.1499
X105.3853 Z-7.9910
X105.1637 Z-7.7493
X105.0167 Z-7.5080
X104.9655 Z-7.3903
X104.9143 Z-7.2028
X104.8120 Z-6.6226
X104.7609 Z-6.5523
X103.6611
X103.5843 Z-6.7480
X103.5332 Z-6.8347
X103.1583 Z-6.9609
X102.7922 Z-7.1484
X102.5612 Z-7.3314
X102.3694 Z-7.5512
X102.2415 Z-7.7735
X102.1296 Z-8.1100
X102.0497 Z-8.5524
X101.9985 Z-8.7461
X101.6690
X101.5952 Z-9.1470
X101.5214 Z-9.2879
X101.2930 Z-9.3703
X100.8505 Z-9.4972
X100.7767 Z-9.3973
X100.7398 Z-9.2848
X100.6291 Z-9.1109
X100.5307 Z-9.0026
X100.4745 Z-8.9648
X100.1058 Z-8.8046
X99.7203 Z-8.7223
X99.4344 Z-8.7196
X99.2874 Z-8.7443
X99.2043 Z-8.7802
X98.0191 Z-8.8574
X97.4290 Z-8.9466
X97.1364 Z-9.0207
X96.7489 Z-9.1758
X96.3822 Z-9.0538
X95.7942 Z-8.9675
X95.1950 Z-8.9410
X94.2105 Z-8.9525
X93.6092 Z-9.0180
X93.2629 Z-9.0997
X93.1083 Z-9.1587
X93.0440 Z-9.0771
X92.8867 Z-8.9882
X92.5885 Z-8.9327
X92.3304 Z-8.9159
X91.6997 Z-8.9313
X91.4071 Z-8.9828
X91.2497 Z-9.0604
X91.1538 Z-9.1445
X90.8075 Z-9.0418
X90.2086 Z-8.9612
X89.4657 Z-8.9405
X88.6472 Z-8.9509
X88.0598 Z-9.0150
X87.6074 Z-9.1241
X87.5336 Z-9.1183
X87.4352 Z-9.0309
X87.2413 Z-8.9605
X86.7900 Z-8.9144
X86.1918 Z-8.9263
X85.8966 Z-8.9691
X85.7420 Z-9.0293
X85.6043 Z-9.1351
X85.2073 Z-9.0265
X84.6060 Z-8.9540
X83.8835 Z-8.9415
X83.0650 Z-8.9501
X82.4681 Z-9.0159
X82.0995 Z-9.1011
X82.0164 Z-9.1330
X81.8781 Z-9.0235
X81.7059 Z-8.9612
X81.2810 Z-8.9146
X80.8312 Z-8.9118
X80.3795 Z-8.9575
X80.2411 Z-8.9989
X80.1673 Z-9.0408
X80.0690 Z-9.1323
X79.6952 Z-9.0283
X79.0566 Z-8.9510
X77.6135 Z-8.9435
X77.0226 Z-8.9961
X76.5172 Z-9.1019
X76.4213 Z-9.1009
X76.3702 Z-9.0478
X76.2871 Z-8.9977
X76.0750 Z-8.9427
X75.4687 Z-8.9017
X74.8803 Z-8.9450
X74.6502 Z-9.0167
X74.5118 Z-9.1197
X74.1457 Z-9.0228
X73.5378 Z-8.9504
X72.1118 Z-8.9392
X71.4593 Z-8.9945
X70.9453 Z-9.1022
X70.8719 Z-9.0990
X70.7879 Z-9.0240
X70.6409 Z-8.9639
X70.1485 Z-8.9087
X69.6010 Z-8.9149
X69.2349 Z-8.9592
X69.0551 Z-9.0346
X69.0039 Z-9.0799
X68.9209 Z-9.1021
X68.4899 Z-9.0044
X67.9169 Z-8.9461
X66.3271 Z-8.9474
X65.7300 Z-9.0150
X65.3365 Z-9.1151
X65.2160 Z-9.0168
X65.0586 Z-8.9571
X64.4618 Z-8.9005
X63.8717 Z-8.9301
X63.6433 Z-8.9695
X63.5056 Z-9.0323
X63.4217 Z-9.1190
X63.0532 Z-9.0200
X62.4561 Z-8.9487
X60.6532 Z-8.9552
X60.0519 Z-9.0393
X59.7793 Z-9.1153
X59.7056 Z-9.0425
X59.5509 Z-8.9683
X59.1823 Z-8.9156
X58.6682 Z-8.9020
X58.1424 Z-8.9538
X57.9702 Z-9.0206
X57.8497 Z-9.1079
X57.4623 Z-9.0113
X56.8739 Z-8.9453
X55.2370 Z-8.9444
X54.6401 Z-9.0108
X54.2714 Z-9.0981
X54.1884 Z-9.0750
X54.1054 Z-9.0075
X53.9763 Z-8.9589
X53.4530 Z-8.9022
X53.0032 Z-8.9074
X52.5515 Z-8.9635
X52.4131 Z-9.0232
X52.3393 Z-9.0908
X51.7338 Z-8.9841
X51.0999 Z-8.9332
X49.6650 Z-8.9437
X49.0654 Z-9.0115
X48.6892 Z-9.1064
X48.5421 Z-8.9979
X48.3207 Z-8.9388
X47.7237 Z-8.8930
X47.1362 Z-8.9361
X46.9052 Z-8.9949
X46.7392 Z-9.1019
X46.3177 Z-9.0028
X45.6951 Z-8.9411
X44.1546 Z-8.9427
X43.4653 Z-9.0209
X43.1173 Z-9.1150
X43.0438 Z-9.0356
X42.8640 Z-8.9562
X42.3093 Z-8.9006
X41.8394 Z-8.9114
X41.4460 Z-8.9643
X41.3677 Z-8.9912
X41.2782 Z-9.0471
X41.2270 Z-9.1002
X40.6618 Z-8.9897
X40.3574 Z-8.9553
X39.5389 Z-8.9378
X38.5544 Z-8.9457
X37.9020 Z-9.0251
X37.6068 Z-9.1032
X37.3880 Z-8.9813
X37.0835 Z-8.9251
X36.5695 Z-8.8978
X35.9699 Z-8.9473
X35.8153 Z-8.9933
X35.7510 Z-9.0304
X35.6776 Z-9.1005
X35.1514 Z-8.9972
X34.6281 Z-8.9449
X33.0423 Z-8.9458
X32.4037 Z-9.0172
X32.0067 Z-9.1052
X31.9513 Z-9.0447
X31.8775 Z-8.9975
X31.6587 Z-8.9409
X31.3542 Z-8.9117
X30.6828 Z-8.9189
X30.3697 Z-8.9601
X30.2406 Z-9.0061
X30.1422 Z-9.0846
X30.0860 Z-9.1082
X29.7173 Z-9.0155
X29.1298 Z-8.9483
X27.6306 Z-8.9408
X27.0405 Z-8.9926
X26.6744 Z-9.0581
X26.4946 Z-9.1109
X26.4434 Z-9.0904
X26.3604 Z-9.0188
X26.1482 Z-8.9475
X25.6249 Z-8.9030
X25.0375 Z-8.9279
X24.8065 Z-8.9619
X24.6404 Z-9.0313
X24.5851 Z-9.0789
X24.5113 Z-9.1074
X24.1351 Z-9.0152
X23.1695 Z-8.9380
X21.9575 Z-8.9478
X21.3112 Z-9.0203
X20.9451 Z-9.1122
X20.7141 Z-8.9831
X20.4189 Z-8.9291
X19.8956 Z-8.9038
X19.3082 Z-8.9517
X19.1283 Z-9.0104
X19.0772 Z-9.0426
X18.9941 Z-9.1304
X18.6274 Z-9.0285
X18.0384 Z-8.9552
X17.3563 Z-8.9389
X16.4004 Z-8.9568
X15.8033 Z-9.0265
X15.5081 Z-9.0965
X15.2892 Z-9.1833
X15.0360 Z-9.0605
X14.6896 Z-8.9580
X14.1663 Z-8.8684
X12.8338 Z-8.7660
X12.6765 Z-8.7245
X12.3634 Z-8.7182
X12.0153 Z-8.7809
X11.5457 Z-8.9797
X11.3805 Z-9.1552
X11.2703 Z-9.3913
X11.1969 Z-9.5109
X10.5987 Z-9.3402
X10.4448 Z-9.2646
X10.3297 Z-8.7461
X10.0002
potap
Я так понял работают 3 оси? Попробуй в настройках убрать ось "А". В каком формате сохранил УП? Пришли ка мне его погоняю , потом отпишусь в личку. У меня SW:2.10.1505.
Забыл указать контроллер: USB6560T4V3.
Отключение оси А не повлияло. А вот угол 170 ситуацию улучшил. Дополнительно к этому закрыты все службы, убиты все процессы, отключена USB мышь. Моторы не клинят, но проблема переполнения буфера осталась.
Работа сделана, но хотелось бы понять причину.
У меня несложилось с этой платой.
Краткая история, была у меня плата мач усб, но когда стал резать большие изделия, то появились сбои, иногда даже резка шла под 45 градусов. Решил поменять на эту. И вот, нельзя загрузить программу больше 2 500 000 строк. Постоянный сбой буфера, пропуск шагов(пропуск шагов, скорей всего не вина платы). Вернулся обратно к мачу и нашел причену плохой работы мача. Кто бы мог подумать,причина - земля. Оказывается земля от БП не связана с розеткой. А когда я корпус заземлял, то появлялись помехи. Убрал землю, работает как часики. :idea:
apolia написал(а):
USB6560T4V3
Управлять оборотами нельзя, только подавать сигнал на включение шпинделя, на плате стоит 3 контактное реле. по мануалу шпиндель порт7
Вопрос ко всем ,кто работает в этой программе.  В каком формате сохраняете выходной файл из арткама 2008про или 10 джевел . Сам давно с ней работаю, сохраняю в Mach 2 cnc mm, или G-Cod
Arcs(mm)(*tap). Может есть более подходящие форматы выходного файла?
отремонтировать можно, но проще купить новый и дешевле будет.
apolia написал(а):
Каким тогда образом решить проблему со скоростями? Дело в том что станок со сменой инструмента и для каждой фрезы нужна своя скорость .
Отредактировано apolia (24-02-2016 21:09:57)
Для этого провода должны идти не только к шпинделю, но и от него (вернее от инвертора, если он может это).
12 вольт нужны чтоб управлять 3мя релешками на контролере (там просто вкл/выкл)
M-выход 12 вольт.... для чего куда?)) -
L-вход 15-36 вольт для чего ? (зачем...?) - питать релешки, питать лимиты (индукционным надо 12в)
K-реле включения - реле шпинделя
J-реле включения - реле охлаждения (водяного, если поставите)
I-реле включения - реле подачи масляного тумана (mist это туман)
H-пауза-ресет ---   кнопка стоп??? - так точно, только потом выбрать, нормально открытая, или нормально закрытая (правильнее)
А ниу кого нет русскоязычного мануала или видео инструкции по пользованию указанным ПО?
Где посмотреть можно?
непонятен вопрос создание ПО ? в любом арткаме
загрузка ПО простои импорт и привязка к станку
гугл все есть
Всем привет,
Купил плату CNC USB MK1. Может уже кто пользуется такой. Как реализовать управление оборотами шпинделя?  На плате есть выход 0-10V. Чтобы инвертор понимал что нужно менять частоту, на этом выходе 0-10V на плате CNC USB MK1 должно меняться напряжение так?
Когда я включаю плату CNC USB MK1 то на выходах 0-10V и на остальных которые рядом нет напряжения....
Что я делаю не так?
http://s2.uploads.ru/t/2evE0.png
Помогите решить проблему.
У меня эта проблема осталась, регулирую в ручную. В остальном работает нормально.
Доброго всем дня. Заказал контроллер и пока он плывет, хочу изготовить пульт управления. http://uploads.ru/yb4Xd.jpg
Пожалуйста подскажите принцип подачи сигналов на данную плату?
1. Аналог с экрана компьютера, пока держишь кнопку пока и едет.
2. нажатие равняется один импульс, а следовательно один шаг (или микрошаг).
apolia написал(а):
Мучался с этой платой пол года, потом поменял на mach и проблем не имею.
Аналогично, купил плату на mach вместо этого хлама. Пользуюсь уже месяц, ни зависаний ни сбоев, красота. И цена почти такая же.
Если будет время, напишите маркировку и отзыв по использованию этого девайса сюда
Автономные контроллеры. Выбор и опыт использования.
Я его включу в табличку для сравнения.
usb cnc 6560axis4 контроллер возникла проблема при любом передвижении моторы дергаются, что произошло не пойму.подскажите
Смотри контакты как между контроллером и драйверомв, так и до двигателя.
Отредактировано ImHuman (13-11-2016 12:43:31)
Спасибо! Попробую!
Не советую вообще рассматривать данный девайс, это давно уже устаревшее устройство- кроме программы, на официальном сайте разработчика есть схема и прошивка контроллера.
На данный момент эта фирма уже разработала 9 осевой контроллер со связью по интернет.
официальный сайт планета.снс .
Что тут сказать-то...
По идее, в табличку и надо бы включать последние разработки либо устойчивые хорошие продукты.
Но тогда получается, что эта табличка будет неким ориентиром для покупки автономного устройства.
Хотя... может так и правильно будет...
подскажите кто знает. в проге ucb controller положение стола когда он доходит до концевика координаты окрашиваются в красный цвет, но стол движется дальше. так по обоим осям. хотел сделать чтобы  стол останавливался.
У вас перепутаны концевики Х min и X max.
Если станок едет в положительном направлении, то должен стоять концевик X max и наооборот.
всем доброго времени суток. помогите пожалуйста подключить так чтобы заработало чпу станок.
Чтобы заработало надо правильно подключать.  :rofl:
Какой вопрос - такой ответ. В правильно поставленном вопросе уже есть половина ответа.
Уже должен работать, проверяй.
Доброго времени! Помогите разобраться, загружаю УП из Арткам в CNC, при этом идет постоянное смещение векторов резки относительно заготовки, не могу побороть.
http://s4.uploads.ru/t/Oa70r.png
Вот на фото выше, вектора должны быть по центру, а смещены к верхнему краю, и так в любом макете.
Отредактировано Виталий Михайлов (24-04-2017 04:57:44)
Виталий Михайлов
Какая УП составлена в Арткаме - так и выходит --"0" в нижнем левом углу. Нужно по умолчанию поставить "0" в центр . УП в личку - проверю у себя.
Благодарю, разобрался.
sunrise
Подскажите, пожалуйста, куда подключить E-STOP на плате UCNCV4(красная)?
benya написал(а):
sunrise
Попробуйте посмотреть эту или подобные в разделе контролеры. Там и описание есть.
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 … cts_id=232
smirnoff_d
в том то и дело, что в описании нет информации об этом.
http://s5.uploads.ru/t/jhag4.jpg
А это Вам не подходит?
benya написал(а):
smirnoff_d
Так там же можно любой контакт настроить на любой пин в маче! Даже есть автоматическое определение пина путем замыкания проводов имитируя стоп или концевики или датчик Z
Плата другая:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 … cts_id=676
benya написал(а):
Плата другая:
Ну вы хоть выложите фото платы! Желательно отдельно каждый вывод. Там же подписано должно быть.
sunrise
Отредактировано tomarkin (12-08-2017 10:23:30)
посмотри на видео 4:20
Всем доброго дня.
Недавно запустил станок, возник вот такой вопрос.
Станок CNC3040, управляется CNC USB Controller.
Начал гравировать надпись, вижу, что глубина врезания гравера маловато, как можно опустить "0" по оси "Z". При обнулении оси "Z" вычесть с оси "Z" какое-то значение не получается. В программе нашёл "Станок"-"Смещение"-"Расстояние от поверхности", появляется диалоговое окошко с XYZ, вносим изменение, к примеру по оси "Z - 0,2". Опустится ли инструмент на "0,2" мм. Если потом после гравера я поставлю фрезу, найду - выставлю длину инструмента по "Z" "0", будет ли учитываться эти "-0,2" мм или они автоматически сбросятся при окончании данной программы. Или опустить инструмент можно по другому. Или только длинный путь, опускаем инструмент в "Z" - "0", опускаемся ещё ниже на 0,2 мм и обнуляем по "Z". А если деталь занимает всю поверхность стола и опуститься нельзя? Второй вариант, сделать корректировку в УП, вместо значения "Z-0.3" написать "Z-05", можно, но долго. Хотелось бы просто от оси "Z" отнять какое то значение Entar и всё, но так не получается. Возможно. кто то сталкивался с такой ситуацией.
Управление Масн3?
appo
......управляется CNC USB Controller.
appo
Panet CNC
Букву пропустил, программа вот эта PLANET CNC, шла на диске с станком.
olegkid написал(а):
Всем доброго дня.
при смене инструмента и обнулении , погрешность будет учитываться . Как вариант прописать инструмент под другим номером
stl
может я не совсем разобрался с программой?, но касаясь поверхности детали и обнуляя ось "Z", это и есть длина инструмента. Знаю, что есть такое написание программы, как (Т0101 М06), этот же инструмент с другой координатой на длину и диаметр инструмента (Т0102 М06), или примерно. что то так. А в моём случаи, как при обнулении оси "Z" внести поправку? Команда "z 0000 -0.2" Enter не проходит, или вообще от показания оси "Z отнять или прибавить не получается. Или другая ситуация, честно говоря не пробовал её. К примеру фрезернули черновой паз, померили, надо внести смещение по оси "Х" или "У", как в таком случаи? Подойти в нулевые точи по этим координатам и сместить станок и потом обнулить?
А понимает Ваша система G92?
И G54---G59?Если да,приведу пример построения УП,где Ваша задача легко решается.
appo
Спасибо. Но это не то. Проще открыть программу (открыть в блокноте) и сделать поправку вместо G1 Z-0,3, написать G1 Z-0,5 и заменить все координаты в УП. Просто хотелось сразу в "плавающий ноль" внести изменение. ......А понимает Ваша система G92? И G54---G59?......, думаю, что наверно нет.
Так я к этому и веду.Посмотрите,должно что-то быть для смещения нулевой точки.
appo
да, спасибо, буду изучать.
господа помогите с USB контроллером разобраться купил станок на нем была нц студия а я с самого начала на маче вот прикупил плату и переподключился все бы нормально с концевыми не могу разобраться ,доезжает до концевика и встает колом в закладке мача где можно включить отъезд от концевых хоть включай хоть нет -неработает ) отъехоть могу только отключив концевые во вкладке входных сигналов . При установке платы я устанавливал только PNP USB controler -кажется так называется ,может для мача еще какой плагин или файл для такой платы нужен.https://i.imgur.com/Q4HApKZm.jpg
контролер вот такой
Смотря как настроено. Ну доехал, только в каком процессе? Поиска дома, ограничений лимитов, просто так итд.?
Скрин? В каком случае отъезд не работает?
