Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите разобраться и понять....
Сообщений 1 страница 100 из 147
Вкратце суть проблемы и вопроса.... Фрезер стол 1500х2000 в управляющем блоке стояли драйвера М542-05 с питанием 20-50 в и соответственно блок питания на 48 вольт, шаговики 86BYCH450A-06 на всех осях. На одной оси благополучно накрылся драйвер и вместе с ним накрылся блок питания, заказал новый драйвер и навсяк случай сразу три штуки, пришли получил но они с питанием 20-30 вольт, купил блок питания на 24 вольта и поставил, также поставил все новые драйвера, на блоке питания подкрутил выходное напряжение до 28 вольт. А вот теперь что иногда происходит..... В процессе работы когда движение происходит по всем осям.... может к примеру остановиться и стоять на месте ось х или у (с зет такого незамечал), это бывает не часто, но бывает..... или пропускает шаги. Вот ломаю голову, может при нагрузке просаживается БП и ось У или Х шаговики не могут провернуть ( механику смотрел, вроде клина нигде нет). Может для этих ШГД маловат ток с этих драйверов? они вообще даже не нагреваются! Иногда работает и работает, а потом раз и косяк. Стабилизатор напряжения стоит. БП который был куплен в замену сгоревшему превышает мощность старого сгоревшего был 400 вт теперь 600 вт, но с меньшим вых напряжением из-за нов драйверов. Как быть что делать и в какую сторону поворачивать свои мысли? Поставить еще один блок питания на отдельный драйвер (ну к примеру ось У)? ИЛИ?...
Отредактировано yri71 (12-02-2016 09:59:09)
Отредактировано yri71 (Сегодня 13:59:09)
Ответ на поверхности-низкое питание-не хватает двигателям- отсюда пропуски и астановки двигателей.
Вы сами писали питание было 48в стало 28вольт   практически 50%, такие двигателя вообще резонно питать 70 вольт.
А что сделать? ведь на драйверах написано питание до 30 вольт
Драйверы менять.
М542 есть с напряжением питания до 100 вольт.
т.е. если я правильно вас понимаю, то драйвера которые стояли до того как погорело, надо вернуть? но я поставил именно такие же драйвера но питание у них почемуто до 30 вольт (ну такие прислали) хотя такиеже лештайн М-542-05 как и были
Изначально драйвер М542 выпустила фирма Лидшайн.
Потом она пошла дальше и стала делать цифровые драйвера,а эти стали клонировать все, кому не лень.
И все, как ни смешно, называются М542.
С дополнительными буковками, циферками.
При покупке смотрите внимательно паспортные данные на конкретный клон драйвера.
Есть варианты с очень хорошим напряжением питания.
Что делать с теми, которые вы купили - не знаю.
Скорее всего, переделать их на большее напряжение питания не удастся.
А с малым напряжением питания использовать двигатели должным образом не получится.
Увы!
Коллеги-не пинайте новичка-только создаю станок,много времени потратил на ненужные изыскания,пробую найти наиболее оптимальный путь.
Вопрос такой-Вот есть трехканальный драйвер на ТВ6600(до 5А),а есть одноканальные с такими же характеристиками.(ну понятно,к ним нужен еще контроллер с опторазвязкой).Подскажите-а в чем состоит отличие,где преимущества и недостатки?Что предпочтительней и почему?Боюсь,что на своем опыте не хватит сил (и денег) все испытать.Спасибо.
Вот их фото:
http://s6.uploads.ru/t/W1OQP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/YTPKm.png
Отредактировано Свирель (03-03-2016 22:16:04)
Вот их фото:
Отредактировано Свирель (Сегодня 02:16:04)
Фото внизу- полноценный драйвер ШД, этим всё сказано (плюсы- сгорел-меняется один, более стабильная работа, более тонкие настройки)
Фото вверху псевдоконтроллер на микродрайверах на 4 либо 3 двигателя (минусы сгорел один- может быть сможете перепаять драйвер, характеристики никакие, много электрического шума, мало настроек) вообще такого рода контроллеры из разряда хоббийных, так попробовать и научиться.
Отредактировано Flint2015 (04-03-2016 06:17:57)
Одноканальные драйверы лучше.
Они более правильно организованы по схемотехнике.
Их проще менять и обслуживать.
Более помехоустойчивы.
Но - дороже многоканальных.
Посоветую драйверы подбирать с допустимым напряжением питания более 50 вольт.
Ценовая категория у них очень широкая.
От простеньких М542 до "сколько хватит денег".
Тут вам придется определиться с задачами и потребностями.
Следует иметь также в виду, что драйверы - это не 100% электроники станка.
КОнечный результат будет зависеть и от блока питания, и от источника импульсов СТЕП/ДИР, и даже от организации электрохозяйства в целом.
Увы!
Добрый день, форумчане.Возвращаюсь к своим тараканам. Снял электронику ту что писал выше в топике с питанием на 24 вольта. Поставил драйвера с питанием до 50 вольт и БП на 40 вольт 10 А, что получил в итоге... ось У вообще отказывается нормально двигаться, двигатель пищит но ось не едит... на драйверах по току стоит вот что Peak 5.04A RMS 3.6A  Что означают эти токи, может они неправильно стоят для этих движков? может мощности БП по току мало? Я зашел в тупик, помогите.... Вернул назад электронику с питанием 24 вольта и БП на 25ампер все поехало. Что ни так сделал? Вроде попробовал увеличить напряжение питания движков, а оно вообще отказалось работать, причем именно ось У... попробовал перекинуть на другой драйвер - эффект тотже
Очень похоже на завышенную частоту поданную на двигатель.
Переключатели  микрошага на драйвере правильно выставлены?
Немного многовато, по таблице моторов (если правильно посмотрел) надо выставить 3,0A. больший ток увеличивает момент
на валу но и мотор начинает быстро греться.
На драйвере Pulse\rev стоит 1600. Причем микрошаг стоит на всех осях одинаковый, а выделывается только ось У. Какой из токов Peak или RMS должен быть 3 ампера? БП не причем? или мощности БП маловато? А что за таблица по моторам? можно ссылку? Да и двигатели у меня вообще не греются..... холодные....
Отредактировано yri71 (09-03-2016 11:17:34)
RMS должен быть 3 А.
БП тут явно не при чем.
Если движок по У пищит, но не едет, сделайте так.
На драйвер У перецепите колодку от другого двигателя.
Просто снимите колодку концов , например, двигателя Х с драйвера Х и переставьте ее на драйвер У.
(Все коммутации - при снятом питании)
Задайте движение на ось У и посмотрите, что будет.
Должен крутиться двигатель оси Х.
Результаты в студию.
Я перекидывал колодку оси У с одного драйвера на другой (на ось Х) эффект тот же , ось У пищит как будто нехватает силы для вращения вала. Клина нет точно!!!  На всех драйверах стоит ток RMS 3.6 А. может правда весь вопрос в силе тока? но почему другие оси себя так не ведут? для этих ШД ток 3 А? должен быть? просто на движках ничего не написано. А мощность БП играет роль или я ошибаюсь?
Отредактировано yri71 (09-03-2016 13:37:38)
Т.е. вы взяли колодку с пучком проводов, идущих  на ось У и прицепили ее к драйверу оси Х?
Правильно я вас понял?
И при задании управления на ось Х, а фактически этот драйвер у вас оказался прицепленным к двигателю У,
по факту движок У пищит, но не едет?
Попробуйте прозвонить колодку с проводами, уходящими на двигатель У.
Такое впечатление, что у вас одна обмотка не прицеплена.
Т.е., например, на обмотку А приходит ток, а на обмотку В - нет.
Тогда движок крутиться не будет.
Прямо на колодке у вас должны четко прозваниваться две отдельных пары.
С одинаковым сопротивлением.
Друг с другом не контача.
Да именно так я и сделал перекинул колодку, доберусь до мастерской прозвоню обмотки. Но я же вернул все на 24-вольтовую схему с другим БП и драйверами, все работает. Но я иногда получаю пропуски, как говорили мне выше это из-за недостатка напряжения по питанию.
Ну 40-то вольт всяко лучше, чем 24.
Если б этого было мало, то и остальные движки бы не ездили.
И потом...
Когда шаговик именно пропускает шаги - он на звук как-бы урчит.
А когда просто пищит - эта вы слышите модуляцию тока обмотки.
Это означает, что как минимум одна обмотка запитана.
Возможно, там либо отсутствует коммутация с одной обмоткой, либо обмотки соединены крест-накрест.
Какие конкретно драйверы вы установили?
И потом...
Драйверы в обоих случаях ставлю м542 только с разным максимальным питанием. у меня есть комплект до 30 вольт и до 50 вольт и соотв разные блоки питания на 24 в и на 40 в . Бп на 24в 600вт а на 40в 400вт
Отредактировано yri71 (10-03-2016 09:34:45)
Нашел в двух колодках "дребезжащий" контакт, на оси У и Х. Поправил - исправил.... Будем теперь посмотреть - будут ли пропуски и потом попробую опять поменять электронику на 40-вольтовую. Отпишусь....
День добрый,подскажите ,почему шпиндель
вращается в обратную сторону????Как изменить вращение?
поменяйте местами два любых провода, идущих на шпиндель
и не стесняйтесь пользоваться поиском
этот вопрос уже тыщу раз обсуждался
Вот  скажите мне пожалуйста, я правильно понимаю что тут должна стоять тавотница? Задумался вскрыл стол а там вот такая.... отверстие ничем не закрыто, при быстрых ускорениях дергает портал, я так понимаю там  в винтовой паре совсем сухо, сам винт я конечно смазывал, лазил под стол (ну не видно было снизу этого отверстия) мазал только винт регулярно...... я правильно понимаю - срочно в магазин купить тавотницу и через шприц накачать литола?http://s2.uploads.ru/t/sb8cx.jpg (Г)ребаные китайсыыы
А верхнее отверстие для чего?
Отредактировано yri71 (17-03-2016 14:20:03)
Верхнее маленькое отверстие имеет аналогичное снизу.
Это имбусовые винты для фиксации пластикового колечка, выполняющего роль пыле-грязезащиты.
Если у вас долго каталась ШВП, и без смазки, хорошо бы ее, конечно, разобрать и промыть.
Но если нет такой возможности, равно как и люфта нет, пока закапывайте несколько дней туда масло. Щедро.
И продолжайте работать, естественно.
Оно немного промоет внутренности, а потом уже консистентную смазку туда инжектируете.
Я так понимаю если промывать надо снимать сам вит вообще? или открутить 4 болта и откатить портал ? она высунется из обоймы? и промыть.. или просто пока моторного масла из шприча накачать закрыть болтом отверстие и погонять денек?
Доброго времени суток. Приобрел  фрезерно-гравировальный станок  Halk1313S, ну так вот проблемы как таковой нет, просто подскажите если не трудно режимы для объемной резки. Излазил весь форум вдоль и поперек но так и не нашел ответа на свой вопрос, какой режим при резке березы, бука, липы,дуба. Фрезы заказал ориентируясь  на советы с форума т.е Коническая сферическая 1 и 0.5мм, торцевая однопроходная 6мм и 3мм. Очень хочется сделать хотя бы что то простое но пока только перевод материала получается
Ранее вы ШВП не разбирали, я правильно понял?
Тогда дня два-три перед началом работы добавляйте масла и работайте.
Если у вас получится - сначала прошлое масло откачивайте шприцом (20-ти кубовый шприц, у него иголка толще и места под воздух больше) и смотрите масло на свет.
Потом будете добавлять уже консистентную смазку.
Можно шприцом на пару кубиков (без иголки, естественно!)
Уважаемые гуру-подскажите пожалуйста,не могу понять,почему двигатель не развивает полной,или хотя бы половинной мощности:
Двигатель-FL57STH56-2804,(2.8А),контроллер взял более мощный-40В,4,5А,БП тоже взял помощней-36В,9.7А.
Пробую во всех режимах-шаг,полушаг,1/8, разные режимы скорости и ускорения,сегодня набрался наглости и открутил на всю(4.5А) контроллер и БП максимально открутил-39.8В.Все это дало эффект,но процентов на 20.Движки чуть тепленькие,не греются,градусов 40.В итоге крутящий момент (мерию элетроными весами с рычагом) даже на низких оборотах 3-3.5кг/см.(если муфта на валу-рукой остановить не трудно даже)Потребляемый ток от БП при всех подключенных движках (при этом один из них вращается) составляет 0.9А.(это в режиме шаг,а если дробить-еще меньше).Сегодня снял осцилограмму-на движке в режиме удержания и на вращающемся движке.Похоже много каких то помех,элетрических шумов.Может ли это влиять на мощность?И как мне это все хозяйство вылечить или хотя бы подлечить?Может надо еще чего докупить?
Пожалуйста-пожскажите!Вот отчет:
http://s6.uploads.ru/t/L3n0o.jpg
http://s6.uploads.ru/t/IAVDZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/H3hPG.jpg
это наверно вторая сверху картинка.Что Вы увидите если на осциллографе измените "длительность".Попробуйте застабилизировать ,может будет видно есть помехи или нет.Укажите схему подключения к моторам,укажите цены делений или положения регуляторов длительности и амплитуды,плавную регулировку на МАХ.
На китайских многоканальных платах можно легко ошибиться с установкой тока.
Если бы по двигателю реально протекало почти 3А, его не так легко провернуть.
Посмотрите внимательно положение ДИП-переключателей.
Может, у них инверсное положение "ВКЛ" ?
Спасибо.Вот что получилось в итоге:(обороты ШД 312 об.мин.).Может тут что то прояснится?:
http://s3.uploads.ru/t/2m8TZ.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BKX0n.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PgjYs.jpg
Да вроде по маркировке ON-OFF рычажки ходят правильно(вверх с натягом,вниз-щелчком).Но может действительно попробовать наоборот?Т.е.маленькие токи выставлять? Но это уже даже для китов перебор наверное,так косячить?
Многоканальные платы эти китовские - это для слабеньких движков.
Типа на 3Д-принтер.
Вы со временем все равно перейдете на одноканальные раздельные драйвера.
Вопрос только в вашем терпении и поставленных целях.
Ну и с ошибками они, конечно же.
Попробуйте рассмотреть вопрос о выставлении тока в инверсном положении ДИПов.
По паспорту это сколько будет?
Меньше или больше?
Типа на 3Д-принтер.
Меньше или больше?
Согласен,коллега,насчет одноканальных полностью.Хотелось бы пока опробовать железо,понять все за и против,чтобы потом уж принять верное решение.
Может и возможна там инверсия,попробую,но когда я ставлю все по максимуму,плюсовой эффект есть,а когда уменьшаю ток-соответственно и вообще все "притихает".
Да забыл-вот схема подключения моторов.Выводы А я менял местами,как и выводы В.эффекта нет.
Кстати-скажите-а от компа может зависеть что то.Тут было такое мнение,что если ПК собран по частям,возможны косяки в работе с МАЧем.
http://s3.uploads.ru/t/ovxLB.jpg
ПС-а ток на этой плате 4.5А,мах,это не очень слабый ,может напруги 40В не хватает?
Отредактировано Свирель (18-03-2016 17:23:50)
Так и не должно было быть.
В природе вообще не существует обмоток конкретно А и конкретно Б.
Есть одна обмотка и другая. Они в принципе идентичны, но намотаны в разных местах.
Переключение концов одной из обмоток приводит к смене направления движения.
Вот и все.
Напряжения может не хватать в динамике.
А в статике (и для малых скоростей)  - лишь бы драйверу нижний предел напряжения питания не пересечь.
Тогда ему и для собственных нужд не хватит.
Если у вас малый момент на двигателе - значит у двигателя, скорее всего, ток занижен.
Отсюда и танцуйте.
Отредактировано andyshcher64 (18-03-2016 18:22:43)
Вот видите,помех нет.Шаговый двигатель сам является сильным источником помех.
Отсюда и танцуйте.
После проверки на "просадку" напряжения БП попробуйте включить к обмоткам последовательно резистор/сопротивление 0,1 Ома,возможно понадобится увеличить сопротивление,скажем 1 Ом,паралельно этому сопротивлению подключайте осциллограф,снимайте показания по амплитуде,применив закон Ома расчитайте ток.При необходимости переключайте дипы до нужного Вам.
ответ прост у вас на бп срабатывает защита по току, вот вам и остановка(крайне не рекомендуется крутить на бп резистор. если допустим что у вас 400w бп с напряжением 24В то получаем 16а тока, а вы подкрутили 28В при токе 16А то получаем 448Вт вот и защита срабатывает!) выход таков купить на каждый драйвер по бп 30v на али есть такие!
Отредактировано maxsima1986 (19-03-2016 18:16:10)
Коллега-благодарю Вас за доброе и грамотное участие.Теперь картина прояснилась!Я добился того,что ток через обмотку идет 3А.(дипы при этом стоят в пол 4А).На полуомном резисторе падение напряжения составило 1.5В(на осцилографе цена деления 0.5В).Простой и гениальный способ померить импульсный ток.Спасибо.Вот диаграмма на резисторе:
http://s6.uploads.ru/t/CfXmi.jpg
Теперь остается померить крутящий момент,и сделать выводы по необходимым приобретениям.(у меня закрадываются сомнения,что заявленный производителем момент имеет место быть,если только в лабораторных условиях).
Ну вот этот вопрос посерьезней-а как,с помощью чего померить крутящий момент.Электронными весами не получается,они не успевают фиксировать показания,когда ШД срывается.Если есть у кого опыт-поделитесь,как в домашних условиях померить крутящий момент ШД,ну хоть приблизительно.
Если только сравнительно,то можно намотанный на шкив вала ШД тросик прикрепить на динамометр,даже такойhttp://s6.uploads.ru/t/SYn6P.jpg
Это,например,если несколько двигателей нужно с одинаковым моментом подобрать и т.п..Если сила больше показаний,или наоборот,нужно поточнее,можно включить последовательно тросику рычаг с закрепленной осью и известными расстояниями от оси до точек приложения сил.
Отредактировано appo (19-03-2016 22:17:10)
Уважаемые форумчане-может где то и было,не видел-но хочу поделиться с Вами способом измерить крутящий момент ШД в мастерской.
На длинной доске фиксируем с одной стороны пружину,с другой ШД.Любым доступным способом фиксируем на валу крепкую нить(сила натяжения немаленькая),и пускаем ШД,не очень быстро.По краешку пружины ведем карандашик.Как только произойдет сбой,ставим риску на досочке.Будьте внимательны-в момент срыва пружина раскручивает ШД в обратную сторону,пытаясь сжаться.Далее любыми пружинными или электронными весами вытягиваем пружину до риски и фиксируем показания.У меня получилось 16кг.Диаметр вала 6.35,с учетом толщины нити примем 7мм.Значит плечо 3.5мм.Далее легче:16 х 0.35=5.6кг/см.Это при скорости ШД 300 об/мин.(FL57STH56-2804, 2,8а). :hobo: А я так надеялся на заявленные 12,6 кг/см. :no: Наверное этот способ тоже не без погрешностей,но все таки.Может кому и пригодится.
Фото эксперимента прилагаю:
http://s7.uploads.ru/t/zDT9M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/S4HYB.jpg
ПС-appo-спасибо!Пока печатал пост,Вы меня опередили!Благодарю за помощь!
Отредактировано Свирель (19-03-2016 22:26:08)
Доброго времени!
Посоветуйте пожалуйста как проще проверить перпендикулярность фрезы к столу? А то при выборе объёма торцевой фрезой большого диаметра (больше 10 мм) остаются волны если шаг смещения задать примерно равный диаметру фрезы.
Нужно сделать приспособление
http://s6.uploads.ru/t/4sKfN.jpg
Выставляете шпиндель так, что бы при вращении это устройство имело одинаковый зазор или контакт с фрезерованным столом.
Свирель написал(а):
Далее легче:16 х 0.35=5.6кг/см.Это при скорости ШД 300 об/мин.(FL57STH56-2804, 2,8а).  А я так надеялся на заявленные 12,6 кг/см.
Вопрос к более опытным,к практикам:Зависит ли в моей ситуации крутящий момент от драйвера?(все таки у меня недорогой китаец,выше есть фото).Т.е. если поставить на те же ШД более дорогой драйвер-измениться ли крутящий момент на тех же средних скоростях?
В моем делитантском понимании диаграмма импульса(топ 37) вполне адекватная(это 300об/мин,а при увеличении скорости фронты начинают наклоняться гораздо сильнее).Просто сильно смущает маленький крутящий момент (5.6),может драйвер играет свою роль?
Отредактировано Свирель (20-03-2016 10:33:05)
Попробуйте сделать эту же процедуру измерения момента, но без деления шага. Т.е. полный шаг.
Интересно... этот ли момент будет измерен?
По идее, от драйвера тут зависеть не должно.
Все опыты проводил на полном шаге.Где то у нас тут читал-что на полном шаге наиболее высокий крут. момент.Сам в недоумении,маловато как то выходит 5.6кг/см.
Теоретически тоже считаю-от драйвера зависеть не должно.Ток 3А выдает,а остальное,как Вы справедливо писали выше,будет видно только на скоростях повыше.
Однако попробую еще поэксперементировать с током и шагом.
Самое вероятное, что 12.6  - это момент удержания, а не крутящий момент.
Крутящий всегда меньше!
Ваш драйвер может не дать возможности измерить именно момент удержания.
Но вы можете сделать это и без драйвера.
У вас есть какой-нибудь регулируемый источник питания с выходным током около 3А?
А также тестер, чтобы измерить такой ток?
Тогда отсоедините движок от драйвера и зацепите его обмотки последовательно.
Суммарное сопротивление обмоток должно быть около 2 ом (0.9 +0.9).
Последовательно к обмоткам прицепите резистор ома на 3.
Итого у вас получится сопротивление всей цепи где-то 5 ом.
Потом все это цепляете к лабораторному БП и плавно повышаете напряжение с одновременным контролем тока.
Чтобы вам в обмотках двигателя обеспечить штатный ток в 2.8 А, понадобится около 14В.
Когда накрутите требуемый ток - пробуйте стронуть стоящий двигатель.
Вот это и будет момент удержания.
После замеров не забудьте сначала плавно снять напряжение, а потом уже отсоединяйте от БП.
Спасибо.Этот эксперимент я обязательно испытаю,дабы мои поползновения не были неполноценны.Сейчас могу сказать одно-Вы были совершенно правы-эти контроллеры не для мощных ШД.Вчера зацепил к нему ШД86-ну и осцилограф на выход.Я даже не стал фоткать осцилограмму-это просто абракадабра,типа синусоиды.Сигнал типа буквы "Л" удается получить только на мин оборотах,где-то до 150-200.Далее он резко теряет мощность и сигнал не выдерживает никакой критики,время воздействия максимального уровня напряжения фактически равно нулю(ну типа ломаной синусоиды).Вот тогда то и стало ясно-действительно эти контроллеры хороши только для слабеньких или средних ШД и винтов с шагом1.25мм-2мм.Но сейчас,следуя Вашему(и не только) совету-заказал драйверы DM556 и помощнее ШД(57-11242,4.2А,30 кг/см),все в пути.Теперь посоветуйте пожалуйста-а какой контроллер к ним приобрести(и если знаете-то где?).На сайтах много всего,но боюсь опять ошибиться.
Вам нужна коммутационная плата или контроллер?
Это разные вещи!
Смотрите е-мэйл.
Отредактировано andyshcher64 (23-03-2016 11:30:27)
Добрый день, форумчане. Небольшой отчет... как и обещал...  Вернул электронику на 40 в вместо 24 вольтовой системы, движки стали звучать по другому , как-бы бодрее ... шустрее. Начали немного нагреваться , ну градусов где-то 40 примерно, что уже вдохновило=). Ток поставил на драйверах 2.8 А т.к. следующее переключение уже 3.2А (поставил чуть поменьше). Может надо было поставить 3.2? Сейчас работаю и посмотрим на наработку ошибок (пропуск шагов) Очень сильно надеюсь что работа проведена не зря. А может подскажете к каким двигателям можно будет применить БП 24В и драйвера к нему с макс напряжением 30 вольт? Есть желание собрать фрезер маленького размера , ну к примеру с рабочим полем 60х90 см, и где найти или посмотреть хороший чертеж под такой размер ну или меньший. Хочу сделать из фанеры скорее всего для бюджетности или может купить набор какой из Д16? только кузов, т.к. электроника есть
На шаг меньше NEMA23.
Т.е. NEMA17.
С током примерно до 1.5 ампер.
Варианты:
1. Сделайте 3Д принтер.
2. Сделайте лазерный гравер (выжигатель). На Али куча почти готовых конструций и запчастей к ним. 1-ваттный лазер будет чудно кататься.
Однозначно не зря. Просто прошли еще одну ступеньку вверх.
1. Контролируйте температуру двигателей. Подойдет контактный термометр, ИК, термопара. Все, что угодно. Насколько велик будет нагрев?
2. Больше ток - больше момент. Больше момент - больше ускорение можно поставить. Но и нагрев больше.
3. Ищите разумный компромисс.
Отредактировано andyshcher64 (23-03-2016 17:37:39)
Всем привет!нужна помощь!!!!
помогите с настройками для оптимальной резки фанеры!при самостоятельной настройки все сбил.
станок Rabbit HX1290SC
Т.е. NEMA17.
Копался копался на али так и не наткнулся на почти готовую конструкцию к лазеру. Может ткнете носом меня =)) Спасибо
Набирайте в строке поиска
DIY laser
смотрите на вот такую типовую конструкцию
http://www.aliexpress.com/item/DIY-lase … 4cd787b3c6
В принципе, с китами можно разговаривать о высылке только части готового станка.
Т.е. без движков, без БП, без драйверов и т.д.
Но!
Вам придется переделывать (возможно) встройку двигателей.
Возможно, вас не устроит лазер.
И так далее...
А можно сделать это все самому. Не так быстро, зато интереснее.
Весь конструктив там - алюминиевый профиль, ролики и ремешки. Все просто!
Все остальное вы можете из оргстекла сами сделать на своем станке (боковины портала и все такое)
Т.к. железки из Китая тягать проблемно, самый оптимальный путь будет следующий:
- конструкцию срисовать и переработать под себя
- посмотреть, где взять профиль алюминиевый (возможно, это будет дешевле именно у местных дилеров взять)
- из Китая взять ролики, ремешок и, собственно, сам лазер,  (плюс муфты и все такое)
- недостающие детали изготовить
Как думаете?
Отредактировано andyshcher64 (16-04-2016 20:07:40)
Уважаемые коллеги-всех приветствую.Очень прошу подсказать-что не так делаю,-станок не реагирует на ЕСТОП,а также и на концевые кнопки по осям(Х++,Х-- и т.д.).
Выкладываю все мои манипуляции:
Установки входных сигналов:
http://s7.uploads.ru/t/Tiw51.jpg
http://sa.uploads.ru/t/N6bvX.jpg
Установки выходных сигналов:
http://sa.uploads.ru/t/5E80o.jpg
На просьбу установить входные сигнала автоматически, не реагирует на нажатие ESTOP(как и других концевиков),и в окошке справа не горит номер порта.(?):
http://s5.uploads.ru/t/VuAsH.jpg
Использую следующую схему подключения:
http://s6.uploads.ru/t/Gmojp.jpg
Общий вид моей конструкции таковой:
http://sd.uploads.ru/t/YuGWX.jpg
Может надо к плате опторазвязки еще и USB подключать, помимо   +5В ?
Очень прошу знающих помочь,уже два раза налетал на портал при попытке установки баз.Ведь это очень нужно-Estop точно!
Спасибо.
Ой-простите-на втором скрине на ESTOPE стоит порт №2-это я уже экспериментировал,ну пробовал всякие варианты,на практике конечно стоит порт № 1.
Отредактировано Свирель (21-04-2016 11:29:11)
Нужно 12в и 5в.  Другое питание не требуется.
Как этой колодке почему ни в схеме,  ни на фото ничего не подведено?
http://s017.radikal.ru/i428/1604/40/86d77a54b82d.png
Отредактировано Енот 1 (21-04-2016 12:06:14)
Отредактировано Енот 1 (Сегодня 12:06:14)
Если я правильно разобрался-12В-это силовое напряжение для шпинделя(так сказано в инструкции к плате,здесь),для управления логикой не используется.(?).
К этому разъему подсоединяется шпиндель,и все что с ним связано,кажется так.(?)
Вот полная схема,без редакций:
http://sd.uploads.ru/t/rB5Rk.jpg
Отредактировано Свирель (21-04-2016 13:00:43)
логика и силовая части разделены по питанию. Оптроны на концевики и есть один из разделителей логики и силовой части,  по этому запитываются из разных источников.
Отредактировано Енот 1 (21-04-2016 13:42:59)
Отредактировано Енот 1 (Сегодня 13:42:59)
Если я Вас правильно понял-то мне надо подключить 12В как показано на схеме?Должно заработать?Ничего я там не спалю(хотя не должен,это же предусмотрено схемой).
Если Ок-сейчас попробую.
Аналогичная плата. Подключено оба питания, никаких проблем.
Коллега-примите искреннюю благодарность-ЗАРАБОТАЛО как часики.(надеюсь админ не сочтет мой пост за тупое набивание,думаю этот опыт и другим может пригодиться,тем более что бытует до сих пор мнение-что эти 12В-только для шпинделя,.Нет,оказалось не только,без них не работает как надо.)
И главное-без этих 12В выходное напряжение с платы на концевики было 1В(!),теперь10.5В.
Жаль что в описании не растолковывают эти ньюансы.
Отредактировано Свирель (21-04-2016 15:01:56)
извините что не по теме может кто подскажет нужно пройти обучение (наладчик ЧПУ) станок CMS ATHENA  где это можно сделать
Извините что перебиваю-вопрос по моей теме еще один немало важный- могу я в данном случае(с моей схемой подключения,см. выше) для питания платы опторазвязки использовать 5В и 12В от одного источника питания(в моем случае от ПК)?Никаких косяков,связанных с совмещенным БП не возникает?Или нужны разные БП?
Одного бп с разными уровнями напряжения дастачно. Никаких проблем не возникнет.
У меня чуток другая плата. Но 5в она берет от usb (по которому и управляется). А 12в отданы только индуктивным лимитам, то есть 12в подается непосредственно на датчики, а с них обратка через 1.5кОм возвращается к плате.
Уважаемые доки чпу! Прошу помощи!!!В этом деле я новичок. Прочитано много информации, сделаны расчеты, заказано оборудование. и вот оно пришло!!::::плата развязки HY-JK02-M, Драйвер шагового двигателя HY-DIV268N-5A  http://ru.aliexpress.com/item/SAVEBASE- … amp;tpp=0, блок питания s-360-36 (360вт,36 v, 10A), шаговый двигатель WT57STH115-4204A 425oz-in 4.2A Nema23    Схема оборудования собрана точно по инструкции производителя (проверено не один раз) Mach 3 тоже настроен точно по инструкции, НО ДВИГАТЕЛИ НЕ РЕАГИРУЮТ НИ КАК НА ПРОГРАММУ. Заглянул в окно ДИАГНОСТИКА, а там сигналов по пинам нет. (только черные квадраты) Может что со шнуром LPTне то? или плата дефектная? Ума не приложу.  :canthearyou: жду с нетерпением дельного совета от профессионалов.
Возможно не корректная установка Мачь3. На какую ОС устанавливали? Перезагружались после установки? Связь с контроллером через  LPT, если да, то делали ли тест порта?
система ХР, перезагрузился, связь с контроллером через  LPT. ТЕСТ программой draiver test делал. может быть где конфигурацию поменять оборудования? сам комп программу мач 3 видит
tronaes
Как запитали контроллер, случаем не через УСБ? Лучше через отдельный источник 5 вольт, и еще на плате есть джампер для типа питание... Не упустили?
skedram написал(а):
tronaes
запитывал через USB, лампочка горела, что питание поступает. попробую запитать отдельным блоком на 5 вольт. Будем искать причину. Спасибо за помощь и неравнодушие.
А что значит джампер для типа питание?У меня стоит переключение либо от USB или от отдельного блока. Это ОНО? открывая Диспечер задач и оборудование у меня  LPT порт почему то пустой, не видит плату опторазвязки, она ни как не отображается. может дело в кабеле?
Оно... Так в каком он положении и как запитана плата?
А плата и не должна появляться в диспечере...
подключал через ЮСБ и переключатель стоял на ЮСБ. Я сам военный инженер. понятия в механике и электрике имею, с компом на хорошо, да и инструкции читаю внимательно. Но возможны какие то пробелы есть . Вычитал что у народа были проблемы с компом. попробую сменить сам блок. установить все заново. Но что то мне подсказывает что проблема в плате. Нашел человека, обещал помочь проверить плату. У одного была впаяна перемычка между одинаковыми ножками двух микросхем. Словом пытаюсь реанимировать, чтобы подал признак жизни.
Используйте отдельный блок питания 5 вольт, думаю проблема именно в этом...
Уважаемые форумчане-здравствуйте.Прикупил кабель-канал 25х38мм.Померил диаметр скругления-110мм.(по центрам кабель канала).Как Ваше мнение-а не маловато это?Не приведет ли к преждевременному переламыванию проводов?Сейчас у меня стоит черная гофра-так я сделал диаметр скругления около 30см,и даже не думаю о перегибах.А тут чего то задумался.Если бы была бы хоть малейшая возможность-увеличил бы этот диаметр хотя бы до 200мм.Никто не пробовал?Или это перебор пессимиста?
У меня стоит 15*50. скругление по виду вроде такое же, может 15 см.
уже 3 года. проблем с проводами нет.
Свирель
Тут скорее от кабелей зависит, то есть от их качества. При холоде тот же кабель на изгиб значительно плохо работает, в жару лучше...
Да запросто.
Смотрите тут.
Прокладка кабеля
Всем доброго времени суток!
Владею станочком, происхождение которого туманно и сам он как говорится нонейм.
Блок питания сейчас используется 24В, но есть блок питания на 48В, гораздо мощнее.
Подскажите можно ли каким то образом выяснить на какое максимальное напряжение рассчитаны контроллеры? или лучше не экспериментировать и сразу под замену контроллеры???
немного фото:
http://s6.uploads.ru/t/bCAlD.jpg
http://sf.uploads.ru/t/NltXq.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ScgVK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kZvbf.jpg
Вы драйверы имеете в виду?
Снимите радиатор. Аккуратно. Так чтобы ничего не повредить.
Что там установлено?
Чип? Силовые транзисторы?
Спишите маркировку.
Восстановите при необходимости термопасту.
Радиатор поставьте на место.
Коммутационная плата (синенькая) - там 5 вольт. Лучше под нее иметь отдельный БП.
Маркировку с движка спишите. А то на фотке не очень видно.
Попробуйте на него в инете найти паспортные данные. Индуктивность и сопротивление обмоток.
Мужики доброго дня помогите новичку подключить частотник
http://sd.uploads.ru/t/L3cSp.jpg
http://sd.uploads.ru/t/XaoGW.jpg
http://sd.uploads.ru/L3cSp.jpg
http://sd.uploads.ru/XaoGW.jpg
У Вас же схема есть,что-то там непонятно?
COM-GND      DAC-AVI   Start-stop  нету куда подключать ?
О1,2,3,4 (out) - это ваши выходы. к примеру показан выход О1 -
но подключается он скорее всего к AI или к VI
но надо смотреть инструкцию к инвертору (а не к плате)!!!
у меня на Delta VFD-E есть пин AVI, но пришлось еще перемычку вроде сделать между АСМ и 5V, иначе не стратовал по команде (честно не помню. не забуду, на днях гляну)
плюс потом не забудьте в маче F5 настроить на ваш выбранный О1 (или другоу какой)
про перемычку можно по подробней для чего она ?
Управлять будете МАСН3?
Колодку на инверторе можете показать?
Схему полностью можно?
точно такая же беда была при подключении концевиков  на такой же плате. отключил их и пока работаю без них.
Отредактировано dron.74 (27-06-2016 20:53:03)
вот  лови  там  все написано http://vs-cnc.com.ua/Настройки Китайского шпинделя.htm
взято  на соседнем сайте http://www.cnc-club.ru
Отредактировано dron.74 (27-06-2016 21:09:30)
Отредактировано dron.74 (Сегодня 18:53:03)
Сегодня повстречался со знающим человеком Серегой, погоняли весь Мач 3. В результате выяснелось, что при установке другой проги Мача от Датошевича появилась чистота и пины на экране диагностики, НО: двигатели так и не запустились. То то с платой. DRON 74, подскажите у вас при загрузке винды релюшка щелкает??? Управление в маче по осям идет, а плата при этом признаков жизни не подает (сигнала светодиодов ноль по осям). Видел на одном форуме кто то писал про "модернизацию" платы, то есть впаяна перемычка между ножками двух микросхем. Дуается что дефект именно в плате. Буду искать электронщиков, наверно, что бы плату проверили.
Фото с верху . Да упправлять с MACH3 буду  схема и фото с верху есть я на инверторе не могу найти GND и AVI
да шелкает и если запитаны драйвера осей слышно как двигатели становятся на удержание.
Проверьте всетаки в МАЧ во вкладке “Config- Ports and Pins- Output Signals” установку галочек в графе Active Low по нужным осям http://se.uploads.ru/t/ua7Cb.png
Отредактировано dron.74 (28-06-2016 22:27:21)
edyarda написал(а):
Фото с верху .
Да,но не полностью.
Хотел увидеть всю схему,а не только схему подключения инвертора.Ну да ладно.
Если ещё не нашли,обратите внимание на V0 и V10.
Отредактировано dron.74 (28-06-2016 20:27:21)
Проверили - выход нулевой. Только 3 пина. Вот что мне выдает по диагностике http://s7.uploads.ru/t/vPL3Q.jpg
Заказал уже другую, но хотелось бы разобраться с этой. Скажите а перемычку рекомендуют некоторые ставить на микросхемах для чего??? вы ставили? А почему у вас в таблице выход 1 на 14 пине? в настройках обычно 9 стоит???
Отредактировано tronaes (30-06-2016 23:27:09)
Спишите маркировку.
Доброго времени суток!
Всегда думал что блок питания 24В, а оказалось 36... может все же получиться от 48 запитать, а то трехкиловатный блок питания пылиться зазря
в продолжение начатого разговора прикрепляю несколько фото:
http://s0.uploads.ru/t/v2ziO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/TZUS1.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Zm6Ft.jpg
радиатор я конечно снял, но там нет ничего...
По поводу синий платы она у меня запитана от USB... стоит ли озадачиться переходом на отдельный блок питания? на что это может повлиять?
маркировка двигателя не совсем стандартная 57HSM76-3004A-004 в интернете встречаются или 57HS76 или 57HS76 вроде отличаются угловым шагом или 1,8 или 0,9 и индуктивность в два раза отличается.
57HS76-3004 Параметры двигателя:
Фаз:2
Угловой шаг:1,8
Ток:3
Сопротивление:1,1
Индуктивность:2,3
Момент:15
Длина:76
Проводов:4
Диаметр вала:8
57HM76-3004
Фаз:2
Угловой шаг:0,9
Ток:3
Сопротивление:1,2
Индуктивность:5
Момент:15
Длина:76
Проводов:4
Диаметр вала:8
склоняюсь к тому, что у меня 57HS76-3004 и судя по переключателям всего 2А выставлено а нужно 3 или я что то путаю?
Отредактировано $erg (01-07-2016 09:23:21)
Стоит. Питание от ЮСБ, именно как питание, не имеет такой надежности, как отдельный блок.
На Али 5-вый блочишко стоит сущие копейки.
Ток можно поднять до 3 А.
С обязательный контролем по нагреву.
Драйверы эти я бы на вашем месте поменял, и вот почему:
Исходя из индуктивности двигателей, можно получить рекомендуемое напряжение питания.
32*sqrt(Индуктивность в миллигенри)
Возьмем индуктивность 2.3
Получается, рекомендуемое напряжение питания составит 48 вольт.
Что за чип там стоит? Непонятно. Выдержит он 48 вольт? Непонятно.
Каков у него предельный ток? Непонятно.
Зачем такое счастье?
спасибо за оперативный ответ, значит буду подыскивать подходящие драйвера и заодно блок питания отдельный прикручу.
Подскажите может тогда и плату коммутации имеет смысл другую поискать... или уже собирать побольше станочек, а на этом трудиться пока без перерыва сервиса так сказать
такое счастье уже имеется... теперь видимо созрел для следующего шага
Добрый день.Вопрос к бывалым форумчанам. Я собрал станок с рабочим полем 2500. Х 1500
шаговый сервопривод SSD2608H и IES-2320 плата коммутации DXB-55  фрезер RYOBI 1400 всё под управлением MACH-3
До последнего времени всё прекрасно работало. но потом начались проблемы. при увеличении нагрузки на фрезу (ф 6мм  пазовая )
всё останавливается. Mach-3  пишет " Limit switch". Перепроверил .соединения концевиков -всё  в норме драйвера на двигателях не отключаются , шаг и координаты не нарушены. Уменьшаю скорость перемещения, запускаю шпиндель, всё работает до следующей остановки Скорость снизил до того что начала фреза гореть. По моим наблюдениям вся система реагирует на изменение нагрузки (местное увеличение плотности материала, затупилась фреза и пр.) не зависимо от направления движения. Если раньше обрабатывал фанеру по глубине реза 5мм на скорости 600мм/мин фрезой ф6мм  а было при увеличенной подаче останавливался двигатель (срабатывала защита и моргает красный светодиод на драйвере) то теперь 200 мм/мин и горит фреза, обороты/мин около 10 000 . Не могу разобраться где собака зарыта. Если включить прогон и удерживать перемещение по "Х."с усилием около 40кгс, то срабатывает защита на двигателе , по "У" не хватило сил остановить. Пробовал запитывать фрезер отдельно,- та же проблема.Если кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь.
Отредактировано мурзафей (22-09-2016 16:49:05)
Отредактировано мурзафей (Сегодня 20:49:05)
" Limit switch"-Концевой выключатель, это любой дребезг контактов, так же как и конструкция самого концевика, попробуйте програмно отключить все концевики и поработать.
Скорости ни как не будут влиять на работу концевиков и тем более контроллера, у вас стоят не сервопроивода с обратной связью.
На драйвере при больших скоростях если срабатывет защито, то это обратная ЭДС (старые не качественные драйвера) и в них просто нет схематично буфера защиты.
Отредактировано мурзафей (Сегодня 16:49:05)
Подкреплю предыдущий пост своим опытом:
Когда при сборке своего ЧПУ установил б.у. концевики-при небольших даже вибрациях происходило тож самое-лимит свит и останов станка.(а на холостых прогонах было все гладко).Как только заменил концевики на новые-проблема ушла.Скорее всего-дребезг контактов,флинт2015 прав.
Ну как вариант может быть из-за дребезга. Случай мой. Станок новый, концевики качественные <ВП>. И не пойми от чего останов во время работы. Причем бывало раз за разом. И тоже высвечивало Limit switch. Оказалось не должным образом был заземлен станок. Блуждала наводка. О проблеме забыл, тьфу, тьфу.:)
Спасибо большое за совет. закорочу все концевики на плате, проверю заземление, отпишусь только на следующей неделе. Ещё раз спасибо.
Вопрос по серво двигателю.Стоит энкодер на 400 линий,то есть 1600 импульсов на оборот.Что в Матче прописать?
