Добрый вечер всем. Суть вопроса такова: хочу купить 4-х осевой станок, т.е X,Y.Z и поворотная ось, но хочется станок который мог бы одновременно работать во всех 4-х координатах, а не с подменой Y на поворотку. Может кто уже работает на таком? Расскажите пожалуйста, и желательно назовите производителя, чтобы можно было купить самому (конечно же китай, чтобы по деньгам не накладно )
Вопрос по четырехосевому станку.
Поделиться122-02-2014 21:23:50
Поделиться223-02-2014 11:24:56
Это зависит не от станка а от программного обеспеченья , так работает например madcam 4.3
Поделиться323-02-2014 12:07:37
это как? от софта? если аппаратно в станке только 3 контроллера... в данном случае вначале идет механика потом электроника потом уже ПО. человеку нужен станок, в контроллере которого есть отдельный канал для оси вращения.
Roman39, если интересно - пишите в личку, кину адресок
Отредактировано TopTop (23-02-2014 12:08:16)
Поделиться423-02-2014 12:22:57
Вопрос был, про станок. С ПО буду разбираться уже после покупки станка. Еще раз повторю: нужен станок с возможностью работы одновременно в 4 координатах. У кого есть такой?
Поделиться523-02-2014 12:37:40
Есть 4 осевые станки с 3 контроллерами ?
Любой 4-осевой станок . с 4 драйверами (если уж есть 4 осевые с 3 драйверами а контроллер бывает один )
Отредактировано 3dcnc (23-02-2014 12:38:57)
Поделиться623-02-2014 12:48:26
есть, но на 4х осевых с 3 каналами ось вращения заменяется "аппаратно" на одну из осей, Х или Y. То есть станок остается 3х осевым, только одна ось вращается.
понял... я не корректно выразился, я говорил про 3 драйвера а не контроллера. контроллер то один, а к нему подключаются драйвера двигателей
Отредактировано TopTop (23-02-2014 12:49:13)
Просьба показать подробный чертеж или фото узлов сборки станка | Станки с ЧПУ | 25-05-2016 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 12-04-2025 |
не запускается поворотная ось | Станки с ЧПУ | 19-07-2017 |
Склеивание деталий | Технологии, ремесла | 13-04-2017 |
