День добрый уважаемые форумчане, подскажите по алгоритму действий. Начинаю изучать 3D моделирование и фрезерование на ЧПУ станке. В наличии есть Rhinoceros со встроенным Rhinocam, станок "СТРИЖ", и несколько лет изготовления ювелирки вручную. Так вот делаю по уроку УП но появляются некоторые вопросы.
1.Сделал модель, поддержки и рамку границы обработки
тут же вопрос- как правильно должна распологаться область обработки? В центре изделия, внизу или в верхней части.
2.выбираю Machine выставляю
3.Выбираю постпроцессор для своего станка
4. Выставляю размеры заготовки
вопрос - я так понимаю здесь надо вписать размеры имеющейся восковой заготовки?
5. Выставляю изделие относительно заготовки
вопрос- правильно ли сделал разместив в углу?
6.Выставляю ноль системы координат
7. Далее переход во вкладку Create - 3Axis - выбираю Parallel Finishing
Далее Select Curves as Regions
8. Затем выбираю область обработки
Правильно или нет ?
9.Далее описываю фрезу,
10.Далее скорость подачи и обработки
11. Далее зазоры при обработке
12. Затем параметры резки
13. Далее нижний предел обработки
14. Значение этой закладки немного не понятно - просьба опытных разъяснить
15. И получается вот так
Собственно вопросы в процессе описания, далее ещё поворот на 180.
Правильно ли делаю?
Поделиться124-02-2014 20:16:47
Поделиться328-02-2014 22:26:15
что означает "цветок" в Rhinocam?
Значит внесли изменения в стратегию/передвинули нечаянно модель или границы обработки. Нужно сгенерировать заново
Поделиться425-01-2016 03:41:57
entry and exit - траектория входа в заготовку при первом проходе и соответственно при отводе фрезы после последнего.
Cut connection - как фреза переходит с одной строки на другую. По кратчайшему пути, как на картинке, либо еще 2 варианта - с отводом под заданным углом линейно или с отводом по дуге. В общем-то, картинки интуитивно понятны, и если понажимать галочки, то будет видно.
