Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, решить проблему, а то не знаю уже что делать, все перерыл и не нашел ответа, проблема заключается в том, что шпиндель на станке чуть-чуть бьёт, или я бы даже сказал "клюёт", т.е станок трусится, конструкция отличная, есть много ребер жесткости,металл 16ый, т.е этот вариант отпадает, станок размерами 2000х1000, по оси Х (2000мм) стоят два движка по 56кг\см - 4А, драйвера для них CW5045 по 4.5А, блок 48В 600W, движки с редукторами, редукция 1к3 (ремень,шестерни Т5), привод зубчатая рейка М1,малое зубчатое колесо, по оси Y тоже самое, при 2Д обработке все идеально, а вот при 3Д тряска, подозреваю что дело все же в настройках, возникают такие вопросы:
1. Может как-то надо настроить Mach3?может я не прописал какие-то настройки?
2. Может неправильный g-код, вот кусок g-кода, при обработке на малой скорости он (даже по прямой) ижет рывками, т.е линия прямая а там получается не начальная координата и конечная а между ними ещё много координат,зачем???как от этого избавиться?
G01Y21.38Z14.91
G01Y21.30Z15.00
G01Y0.00
G01X44.46
G01X44.60
G01Y0.04
G01Y21.26
G01Y21.30Z14.99
G01Y21.45Z14.79
G01Y21.75Z14.08
G01Y21.94Z13.59
G01Y22.13Z13.29
П.С перепробовал различные скорости и ускорения от мала до велика, с нетерпением жду ответа, спасибо!
Отредактировано Мастерок (25-02-2014 17:55:32)
