Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Help по форуму » Кто может подсказать?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Доброго времени суток всем.Простите новичка, может не по теме.Скажите, для чего нужна программа DROPOUT. .       Каковы её функции. И обязательна ли она? Ну и ,если можно, ссылку на неё.
а как то по подробней можно, первый раз слышу
Извини Линёк это опять я и я тебе уже писал что ничего кроме арткама и мача тебе пока не нужно, разберись сначала с этими хотябы процентов на 30 а потом можно поглядывать на другие. Прочти личное сообщение.
Народ, всем доброго времени суток, зарегестрировался вчера, поэтому еще не сильно ориентируюсь. Вопрос у меня такой. Сам я мебельщик, работаю с лдсп, но всегда мне была интересна тема конструктора из фанеры. И в этом году решился все таки освоить это направление. Нашел цех с ЧПУ, где мне будут кроить фанеру, НО вектора предоставляю я, ну это норм. Установил себе корел... и все тут. Моих познаний хватило чтобы понять, что лист будет таких-то размеров, а на какую толщину и какого размера сама деталь не въеду как узнать? Можно ли увеличить деталь, если она расчитана под  2мм на 16мм? И как это сделать чтобы не сбить пропорцию самой детали и подобные вопросы? То есть изделие которое расчитано на 2-3мм фанеры и маленькое на выходе, хочу увеличить до больших размеров под 16мм-20мм фанеры. Короче, эти вопросы по корелу задавать тут или надо отдельную тему создавать? Спасибо за ответы.
AndrStav, корел - это 2D векторный редактор, так что в нем нет понятия глубины. Увеличить модель можно просто выделив все рамкой мышки, зажав левую кнопку мыши и обведя модель или нажатием клавиш Ctrl+A. Вокруг выделения появятся маркеры по углам и средним точкам. Можно нажать левой кнопкой мышки на угловой маркер и потянуть, не отпуская кнопку, модель будет изменять размер, если зажать кнопку Ctrl, то изменение размера будет симметричным.
Так же размеры можно менять не мышкой, а указав новый размер в левом верхнем углу, там есть два поля с пиктограммами, меняющие размеры по Х и Y. Там же рядом есть пиктограмма замочка, если она нажата, то достаточно изменить один из размеров, а второй изменится сам симметрично. Если замочек отжат, то изменится только одна сторона.
Ну и еще придется проверять размер пазов, что бы он подходил для выбранного типа фанеры. Если не подходит, что надо вручную настраивать каждый паз.
А вообще рекомендую купить/скачать какой-нито простенький самоучитель по корелу, потому как программа серьезная, с огромными возможностями и вот так на пальцах объяснять будет очень и очень долго.
http://se.uploads.ru/t/4hmKq.jpg
Отредактировано dan_d (02-02-2015 21:12:56)
очень может помочь программа SketchUp, в ней можно в 3D нарисовать все что угодно и экспортировать в DXF. мой друг занимается мебелью, в основном кухни, так он все рисует в скейче. еще ни разу не было дополнительных подгонок. программа очень легка в освоении. сам постоянно ее использую.
Попробовал экспорт из SketchUp 13 в dfx. Открываю в Corel 13 получаю искажение размеров?
В SketchUp 13 шаблон проектирование мебели в мм.
http://se.uploads.ru/xgAT5.jpg
Тоже с размерами при переносе из SketchUp не получилось (Corel X7).
Я переношу в ArtCam, размеры идут точно. Скейтч использую 8 версии. более свежих на русском не встречал. корел использую очень редко. В основном для открытия EPS файлов, которые кам не открывает. Не спорю, в кореле говорят удобнее работать с векторами, но, стыдно признаться я не могу подружится с резкой векторов. Что то сильно замороченное. В каме проще, щелкнул ножницами и все...
Подскажите ночевку как пароль на вход форума поменять?
В свой профиль зайдите
денис при написал(а):
суть вопроса: что лучше выбрать для станка простую шпильку или с ходовой резьбой?
С ходовой.
Корел очень прост в использовании и по нему много уроков на ютубе
Ещё вопросик. какой шаг на данный винт лучше?
Лучше для чего? Для скорости или для точности?
Такой?http://s0.uploads.ru/t/xqlCF.jpg
ребята вопрос. есть драйвера и есть блоки питания на 12 воль. или надо на 24? у драйвера в описании если я правельно понял 10-45V
Чем выше напряжение тем больше момент крутящий на валу.
у меня есть mach3version3.042.036. или лучше ArtCAMPro9021?
Вам бы для начала разобраться для чего они применяются. MACH3 система управления станком, а АРТКАМ программа для создания моделей и управляющих программ (УП)
мач3 инструкция по настройке
https://yadi.sk/d/6awz-UW3Knfuu
арткам2010
https://yadi.sk/d/VH7DFBC3Jiia2
Такой вопрос по функционированию форума. Где задать не нашёл. У меня часто при просмотре фотографий появляется следующее окно.
http://sa.uploads.ru/t/sLMQh.png
Это только у меня такой глюк, или как?
последнее время очень часто так же выпадает
Тоже такая же беда, а иногда и при открытии ссылки пишет, страница не найдена.Хотя на другом компе эти ссылки и фото  открываются.
Aleks2007
Отмечаются непрочитанные темы, на которые поступили новые сообщения.
А цифра означает количество сообщений. Если нажать в меню Активные темы, то откроются все темы которые обозначены красными кружочками...
Подскажите , что нужно сделать , что бы показывала кромка на деталях.
Станок homag 050 ( woodwop ), детали берутся с базис чпу, конвертирует в формат mpr.
В базис чпу есть настройки отображения кромки цветом в соответствии толщине, как сделать так что бы такое же отображение было показано и на станке.
Пост написан 14-04-2022 14:00:09
99% никак, если при создании в родной проге нет такой опции. А в народных WoodWop я такого не помню
НО!
нам на китайский станок таки это придумали, опять же при полном отсутствии такового на родной проге. всё дело в постпроцессоре :writing:
https://i.imgur.com/o3THGqsm.jpg https://i.imgur.com/0t8ti2qm.jpg
Отредактировано TATAPNH (15-04-2022 09:19:47)
