Подсветка
Сообщений 1 страница 20 из 20
Дизайнеры подкинули такую задачку. Надо установить два сляба оникса (на фото - две жёлтые плиты с обеих сторон коридора) и организовать подсветку изнутри. Оникс тем и ценится, что его насквозь можно просветить. В принципе, поставить плиту и пару светильников за ней не сложно, но вес каждой плиты около 170 кг. Отодвинуть её для замены перегоревших ламп проблематично. Как, при таком дизайне организовать подсветку, есть идеи?
http://sd.uploads.ru/t/HUqmn.jpg
диод. В теории он перегореть не должен, если все правильно сделать. БП и теплоотвод.
С диодами не сталкивался. Как-то не очень верится в технику, не требующую обслуживания.
Нужно предусмотреть по бокам от плит ниши, закрываемые, через которые и менять лампочки ил диоды.
делал что то похожее моё решение:
закрепил на стену 4 роликовых направляющих 600мм потом к ним прикрутил дсп на него закрепил лампы дневного света пришлось поставить лакомат(матовое стекло) чтобы выровнять свет без него были видны полоски ламп на витраже  и на торец дсп который смотрит в пол поставил два силиконовых колёсика что бы было легче направляющим и таким образом я исключил провисание при выдвижении
О да! Обожаю дизайнеров и их задачки))))
У меня знакомый занимается обработкой акрилового искусственного камня. Была похожая задача. Акриловый камень по весу конечно не оникс, панель весит 70 кг.
Он смонтировал панель на цилиндрических неодимовых магнитах. В зависимости от диаметра магнита соответственно растет его способность нести нагрузку.
На диаметре 50 мм выдерживает вес несколько сотен кг. Инфу можно найти в инете. Купить там же.
Ну и бесспорно устанавливать светодиоды. Пока один из самых долгоживущих источников света.
Блин, при такой мощности магнита, чем его отрывать-то потом, для обслуживания?
Я бы использвал светодиодные кластеры!
-не греются (очень-очень слабо)
-запитать через контроллер и регулировать яркость!
-мало потребляют
-ДОЛГОВЕЧНОСТЬ!
По работе часто сталкиваюсь с подсветкой акрила и лучше ничего для себя не нашел!
Люминесцентные лампы дешевле, но горят часто, если не правильно расположить, то новая лампа будет ярче...слишком много но
Можно сетодиоды, но можно и люминесцентные лампы. Только лампы и комплектующие нужно брать хорошего качества (допустим, Фолипс), минимум пять лет можно не заглядывать. Лампы должны стоять от внутренней стороны панели на расстоянии не менее 7см, шаг между лампами 15-20см. Вместо светорассеивающей матовой панели можно с обратной стороны просветной поверхности наклеить белую светорассеивающую пленку (допустим ORAKAL серии 8500) белого цвета.
Я за светодиодную подсветку .При правильной эксплуатации светодиодов они практически вечны .Нельзя допускать перегрузку по току (лучше не догрузить этак %на 10) и нельзя допускать перегрев ,т.е. необходимо организовать хороший теплоотвод.В вашем проекте светодиоды можно наклеить на лист дюрали толщиной 4-5 мм ,драйвер (специальный блок питания ) необходимо расположить в легкодоступном месте ибо вещь менее надежна чем светодиоды .Я использую самодельные лампы на базе одноваттных светодиодов для искуственого освещения цветов вот уже три года (работаю с 6-00 до 22-00 ежедневно )Экономия электроэнергии огромная ,цветы чувствуют себя очень хорошо .Вот фотки ламп (извиняюсь за качество ,лампы слепят фотик ) и для оценки размеров три светодиода лежат на 10-рублевой монетке .http://sf.uploads.ru/t/gPQY3.jpg
http://se.uploads.ru/t/EJ76f.jpg
http://se.uploads.ru/t/hutq3.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Yq2d4.jpg
Вопрос не в том, какие лампы использовать. Вопрос в том, как при таком дизайне обеспечить к ним доступ для обслуживания. Плита 170 кг. Как дверку её не откроешь. Колонны, тоже сложновато будет сделать поворотными. Я уже всю голову сломал.
Расположи светодиоды горизонтально линиями, каждую линию запитай отдельно (параллельное подключение), этим ты обеспечишь максимальную надежность. Смело закрывай это все своими панелями и не забивай голову с ними ничего не будет!!!!! БП и контроллер выведи в доступное место.
Оникс вытягивает на 120000 р. Если что-то там замкнёт или глюк какой, мне придётся всё это ломать. Как-то не комфортно я себя чувствую с такими рисками.
Ну с такими страхами вам наверное наиболее подходит световодная система освещения (применяется там где необходима абсолютная безопасность и надежность как пример в цехах по производству ВВ ,пороха ,в сверхчистых боксах-лабораториях )Там источник света располагается в одном месте и свет подается к месту освещения посредством световодов (оптических волокон ) , систем зеркал и еще кучи оптических приборов .А почему бы нет! Все упирается в стоимость .На мой взгляд если грамотно организовать светодиодное освещение ,то можно смело давать 100% гарантию лет этак на 5-10 (проработает все несомненно намного дольше) .Ни на каких лампах такой надежности достичь не возможно !
Ну обслужить - это самая легкая задача.
Камень крепим неподвижно к стене. таки 170кг электрику двигать неудобняк.
Между камнем и стеной щель 1-2см.
Светодиодный кластер в виде ленты клеим на латуный/люминевый лист (для теплоотвода).
засовываем в щель.
радуемся.
Отражатель за плитой, лампы сбоку...
Мы много такого рода панелей монтировали,камины такими панелями облагораживали!Всегда пользовались светодиоами,дешево и сердито!
Можно за панелями разместить систему световодов, изготовленных, например, из полосок акрила.
По такому принципу реализована подсветка в жк.мониторах.
Посмотрите информацию о гибком (холодном) неоне. Я думаю за плитами можно сделать сегменты состоящие из пары шкивов и замкнутому натянутому на них тросику к которому подвязан неон по типу бельевой веревки. Возможны и другие варианты подвески неона исходя от местных условий.
