При нажатии на стрелки вправо/влево он вместо того, чтобы двигаться, рычит, как будто уперся в концевик и не едет. Произошо внезапно песередине резки.
Портал не двигается по оси X.
Поделиться216-06-2014 18:11:41
проверь провода которые идут на мотор может провод переломало
а лучше на драйвере поменяй моторы(x на y) тогда точно будешь знать в чём дело
Поделиться316-06-2014 18:24:25
Новая информация: вроде крутится. вообще непонятно что это было. мы сняли все кожухи, открутили концевик, выковыряли грязь из щели между осью и порталом. Я погоняла его туда-сюда, в какой-то непонятный момент времени он начал ездить нормально. Не нравится мне это.
Впечатление было такое, что станок внезапно решил, что ось Х у него длиной 5мм и стопорился с обоих концов. Не нравится случайное появление и осчезновение проблемы.
filichka999
Прощу прощения за невежество, а как это сделать?
Поделиться416-06-2014 18:42:11
какой у тебя драйвер 4 провода к нему идёт или 5 и моторы на осях одинаковые
если моторы одинаковые то на драйвере открути провода одного мотора и другого и поменяй их местами только запомни как стояли а лучше скинь фото или модель драйвера у меня была как то провод переломался один ото станок шаги на одной оси пропускал в определённом месте станка mach раз пять переустановил пока понял в чём дело
Станок не двигается по оси У | Станки с ЧПУ | 20-01-2012 |
Подключение А-оси. | Станки с ЧПУ | 03-06-2016 |
Разное движение по рельсам оси У | Станки с ЧПУ | 12-06-2016 |
Проблема с синей платой на 5 осей | Станки с ЧПУ | 06-06-2015 |
Mach 3 путается в оси Z | Станки с ЧПУ | 11-02-2012 |
