ESTOP
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться217-06-2014 08:18:33
Была тема может пропустили: Нужна помощь с подключением хоум датчиков и лимитов к контроллеру
Поделиться317-06-2014 08:31:54
Параллельно к контактам в клавиатуре на кнопку "Esc" припаяй выносную кнопку - и в какую точку хошь можно ее довести, хоть на 10м от станка.
Поделиться417-06-2014 13:32:26
там не так немножко, там отсутствует выход на VCC как я понимаю это выход для подключения питания но он же там не нужен, как быть подскажите кто знает
Поделиться517-06-2014 14:24:26
На Vcc подключать ничего не нужно.
Это просто показано, что на нем уже ПРИСУТСТВУЕТ некое напряжение.
У меня на синей плате это +5В.
У вас, думаю, так же.
Датчик подключается между своим входом и этим общим для датчиков контактом.
Поставьте туда пока временно микрик,
посмотрите какой контакт соответствует этому входу,
настройте его в МАЧе,
и на страничке Diagnostics (Alt-7) есть контроль контактов порта.
Там прямо посмотрите, действует он или нет, щелкая этим микриком.
Поделиться617-06-2014 15:16:01
У вас, думаю, так же.Датчик подключается между своим входом и этим общим для датчиков контактом.
я все понял спасибо, у вас 3-х осевой станок и вы вместо выхода на 4-ю ось сделали ЕSTOP?
Поделиться717-06-2014 15:30:25
А там нет вообще жесткого назначения, что для чего.
Надписи в вашем руководстве - это просто ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ назначение.
В МАЧе, где все настраиваемое, вы их можете использовать для любой цели.
Т.е., например,
один контакт (датчик) - Е-Стоп.
Другой - датчик нуля по Зет.
остальные вообще не задействовать.
Поделиться817-06-2014 15:58:29
Загляните сюда, был тот же вопрос - пост 13.
Поставил вместо концевика четвертой оси, все работает, пока нет четвертой - доволен, а там видно будет, хотя тоже будет вопрос.
Поделиться917-06-2014 23:31:58
Chin как я понял у вас этот контроллер уже давно и наверное хорошо разобрались с настройками не поможете немного, вы писали про настройку с помощью документации и сказали что скорость оказалась не 1 шаг а 1\8 шага, как это изменить у меня наверное та же проблема
Поделиться1017-06-2014 23:37:55
не поможете немного
А чего же нет, если надо могу скинуть рабочие настройки.
Отредактировано Chin (17-06-2014 23:45:11)
Поделиться1117-06-2014 23:46:15
давайте буду ждать, я видел вы на контроллер поставили кулер я также думал а вот сейчас где то вычитал что лучше запитывать его от другого источника, как у вас не чего не греется?
Поделиться1218-06-2014 00:14:18
давайте буду ждать
Так уже выложил , для Вас - в личку.
Точнее два, через примитивный спрямляющий аппарат, последовательно, один слабо тянет через фильтр. Лучше поставить три, а еще лучше центробежный.
Нет у меня не греется (не удержался). А на плате - родной куллер как запасной стоит, можно и не ставить, те что я поставил - дуют на радиатор.
Поделиться1318-06-2014 23:35:40
у меня пока тоже не греется))))) а чем настройки открыть?
Поделиться1519-06-2014 00:14:54
как я понимаю берешь один массовый(нижний) а второй любой из предложенных выше только нужно в проге указать какой именно ты выбрал для стопа и сопротивление никакое не нужно
Поделиться1619-06-2014 00:39:17
Не надо ничего открывать - это профиль со всеми програмными настройками, копировать в папку с мачем. При запуске - выбрать название сохраненного профиля.
Не нужно.
Совершенно верно.
Поделиться1719-06-2014 15:50:52
Еще вопросец, я так понимаю таким же образом подключаются концевики, их можно все 6 штук параллельно соединить и на 1 пин кинуть?
Поделиться1819-06-2014 21:19:48
я думаю можно. получится тот же ЕСТОП, но может при работе плохо не знаю?
Поделиться1920-06-2014 15:46:15
Можно если последовательно на одну пару. Будут работать только как аварийные что бы не выходить за пределы.
Поделиться2010-11-2014 00:20:57
Параллельно на одну пару! Работают только как аварийные или тот же ЕСТОП. Только последовательно запаралеленым датчикам в цепь нужно включить выключатель, чтоб когда станок станет, вы могли вывести его с режыма ЕСТОП.
срабатывание estop | Станки с ЧПУ | 20-02-2021 |
ESTOP - Прошу помощи ! | Станки с ЧПУ | 13-06-2011 |
самопроизвольно появляется сообщение external estop requested в mach3 | Станки с ЧПУ | 25-11-2016 |
Помогите разобраться и понять.... | Станки с ЧПУ | 29-08-2019 |
Контроллеры XC609M и CW40 | Станки с ЧПУ | 14-07-2024 |
