Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » почему останавливается фреза ?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Подскажите,пожалуйста, кто знает. Почему внезапно останавливается фреза ? Когда увидел, выключил и включил контроллер и снова фреза заработала.
Фреза или шпиндель? Какой? Чем управляется?
Нет, вот именно фреза. Шпиндель работает, модель режется, но в какой-то момент останавливается сама фреза. Перезапустил контроллер- и снова заработала.
То есть шпиндель вращает фрезу, но она не вращается?
Сама фреза только если в цанге как в ведре болтается-тогда гипотетически может и не вращаться при том что шпиндель ВРАЩАЕТСЯ.
Но судя по всему-просто ошибка на инверторе шпинделя появляется и он его отрубает а после перезапуска всё опять работает
А что-то сделать можно?
Извините, что всех сбил с толку, сейчас опять была остановка, надел очки и доглядел- движение-то по осям идёт, но сам шпиндель останавливается, а после пеезапуска снова включается в работу.
Сигнал на управление шпинделем идет откуда?
От блока управления?
Управление аналоговое или дискретное?
Да, сигнал идёт от блока управления.  А вот второй вопрос непонятен, извините, я ещё не очень в терминах.
nestr5 написал(а):
Так какой у Вас шпиндель?
Шпиндель 48v. 300 вт, воздушное охлаждение, китайский станок.
Линёк написал(а):
nestr5 написал(а):Так какой у Вас шпиндель?Шпиндель 48v. 300 вт, воздушное охлаждение, китайский станок.
Есть еще опознавательные признаки шпинделя? Какая система управления? Больше подробностей! Если есть возможность сделайте фото БУ
Ааааа... понятно.
Это двигатель постоянного тока.
В блоке управления стоит ШИМ питания этого двигателя.
Тогда такой вопрос.
Вы его скорость (шпинделя) где задаете?
В программе или потенциометром на блоке питания?
