Товарищи,здравствуйте. Подскажите,может кто сталкивался с обработкой пеноплекса? Какими фрезами обрабатывается он и на каких режимах?
Фрезеровка пеноплекса.
Сообщений 1 страница 70 из 70
Поделиться202-04-2013 10:33:51
Обычными прямыми или спиральными фрезами. Вообще вопрос не совсем понятен, материал мягкий, что-то испортить на нем очень сложно.
Поделиться302-04-2013 10:45:01
Ну я имел ввиду качество обработки его будет нормальным? не будет гореть,налипать сильно на фрезу?
Поделиться402-04-2013 10:53:01
У меня ничего не горит и не налипает, качество обработки хорошее, смотря для каких целей потом использовать. По плотности мне нравится самый плотный, на 45.
Поделиться503-04-2013 07:15:01
То есть 15000 оборотов нормально?)
Поделиться727-09-2013 18:16:29
А какая при этом фреза? я пробовал кукурузой. Первые две минуты тоже все хорошо, далее налипает на фрезу, начинается нагрев и расплав, соответственно портится и заготовка.
Поделиться829-09-2013 04:36:46
А как насчет статики
Поделиться929-09-2013 22:01:29
резал гравером с пятном контакта 0.5 мм шпиндель kress , подача 10 000 об/мин ничего не налипало,
Поделиться1029-09-2013 23:48:30
я станок на пенопласте кручу на максимум при резке пенопласта большим размером налипает на фрезу только клей и это проблема но небольшая, исправляю простой остановкой станка и снимаю налипшую массу,пенопласт все стерпит и с экономит инструмент при изготовлении больших деталей ( в моем случаи это по типу мастер модели выходит которую я отдаю заказчику для подготовки материал, просто если я сомневаюсь в высоте материала и боюсь что могу зацепить материал шпинделем делаю мастер модель чтобы подправить потом уп)
Поделиться1106-10-2015 09:42:31
Всем доброго дня! Требуется изготовить форму из пеноласта для отливки. Отсюда несколько вопросов: какой нужен материал по плотности; какие фрезы и режимы соответсвенно? В основном планируется 3d обработка. Заранее всем спасибо!
Поделиться1206-10-2015 16:04:00
налипает на фрезу, почему то при разливных скоростях и оборотах, не останавливая станок убираю кусочком пластика, постоянно тормозить не вариант
Поделиться1306-10-2015 20:28:47
2 Раза резал пеноплекс все норм. ничего не останавливал никаких налепаний конусной.
скорость максимальная 3-4 метра скорость шпинделя 15к
Поделиться1407-10-2015 07:49:33
станок с охлаждением фрезы?
Поделиться1507-10-2015 10:49:24
нет) как выше правильно спросили у вас, у меня с аспирацией, вся стружка сразу убирается
Поделиться1607-10-2015 11:36:16
137denis написал(а):
налипает на фрезу
а фрезеруете с аспирацией? обычно стружка - если не удалять, начинает мешаться в зоне реза и из-за нее перегрев
да, со станком в комплекте шёл компрессор
Поделиться1708-10-2015 01:13:51
Резал и пеноплекс и пенопласт.
Ничего не налипает.
Фреза острая. Подача и шаг намного больше, чем по дереву. (Точные параметры не помню.)
Борозды от фрезы легко убираются шлифовкой. После шлифовки, грунтую ПВА и крашу тем, что под руку попадет
Поделиться1808-10-2015 16:31:53
Резали толщиной 50мм обычной фрезой, скорость чуть выше средней, ничего не налипало
Поделиться1909-10-2015 16:28:05
Компрессор для нагнетания воздуха ,а аспирация для удаления стружки из зоны работы фрезы ,принцип пылесоса. Мелкие частички отработанного материала попадают между фрезой и деталью ,отсюда и разогрев от трения и ухудшение качества обработки . Выдувать стружку из под фрезы хуже ,потому что траектория фрезы криво линейна ,а направление струи воздуха линейно .
Поделиться2009-10-2015 17:17:37
Обычной фрезой это как?(кукуруза, морковка, одно двух заходная, радиусная или прямая) Можно поподробнее
Поделиться2111-10-2015 01:45:38
спиральной, одно- или двухзаходной - не помню, но думаю разницы нет особой, за раз резали много материала - полет нормальный
Поделиться2211-10-2015 16:04:58
Резал на станке, собранном из хлама, фрезер - sparky mkl 710, обороты на минимум - 10000 об/мин подача на максимум возможного. Фрезы были разные от простого зуботехнического бора до однозаходной 6мм. На зуботехнический бор налипало, на крупные фрезы нет. Как показала практика, оборотов должно быть минимум, а подача максимум. Но даже при варианте когда начинает налипать, просто смочил поверхность пеноплекса водой из пульверизатора и налипание пропадало, он воду практически не впитывает. Потом сушка если надо, грунт пва или разведённая акриловая шпаклёвка, а потом покраска.
Поделиться2323-10-2015 00:23:20
как показала моя практика с пеноплексом и другими пластиками лучше всего работает одноперьевая фреза.
Поделиться2423-10-2015 22:04:00
Фрезеровал заточенным под одноперую фрезу сверлом 3-8мм на глубину какую позволяла рабочая часть сверла, шаг ставил в зависимости от требуемого качества поверхности, обороты выставлял 10000, нареканий нет.
Поделиться2524-10-2015 19:35:49
Чем меньше зубьев у фрезы - тем лучше, есть где стружке спрятаться (под зубом). Фреза должна быть острая, как бритва, не зализанная. Это хорошо видно, если посмотреть на режущую кромку под небольшим углом, на ней не должно быть видно светлой полоски. И, желательно, чтобы задний угол (затыловка) был побольше 3-6 градусов, тогда фреза будет меньше затирать и нагреваться.
Для охлаждения, при обработке пластиков можно применять обдув. Закрепить на шпинделе трубку медную или спиральную, тогда легче прицелиться в зону резания. Подключить ее через краник к компрессору, чтоб регулировать силу обдува. Работает способ хорошо, но производители станков его не рекомендуют, т.к. пыль/стружка летит на направляющие и ШВП. Применяйте аспирацию.
Поделиться2602-11-2015 21:01:36
Резал конусной 1,5мм, шаг 10% скорость 1200, 20000об.. Пришел к выводу что скорость нужно повышать до 3000. при фрезировке все ОК, а вот вырезать не удалось, налипло:( В финале "подпаял" феном.
Отредактировано ZVIT (02-11-2015 21:02:07)
Поделиться2729-04-2016 16:39:01
этот пеноплекс режется даже обычным сверлом. За проход легко режется и 20мм и более.
Надо подачу побольше, а оборотов поменьше.
А ещё есть пеноплекс такой же, но серого цвета. Мне кажется, что там присутствует некий абразив. Фреза быстро тупится.
Поделиться2815-05-2016 14:59:43
Надо подачу побольше, а оборотов поменьше.А ещё есть пеноплекс такой же, но серого цвета. Мне кажется, что там присутствует некий абразив. Фреза быстро тупится.
да да.. серый кажется техноплэкс называется. он подтупливает, согласен.
Поделиться2920-05-2016 17:18:29
Если пеноплекс налип, значит он расплавился.
Чтобы такого не было нужно ещё увеличить подачу и уменьшить обороты.
Поделиться3023-05-2016 08:46:47
Резал 60 мм на всю глубину фразой с 2 заточками по вертикали. Ничего не прилетел.
Поделиться3125-05-2016 17:42:21
Здравствуйте. А сколько по времени резался таких внушительных размеров герб?
И еще вопрос назрел. А какое может быть практическое применение резки на пенаплексе?
Отредактировано droncub (26-05-2016 12:52:02)
Поделиться3226-05-2016 22:15:45
И еще вопрос назрел. А какое может быть практическое применение резки на пенаплексе?Отредактировано droncub (Сегодня 12:52:02)
по времени что-то в районе 5ти часов, а применение в основном фасадный декор.
Поделиться3327-05-2016 14:31:34
а после того как вырезали, получается грунтовка и покраска в желаемый цвет?
Поделиться3427-05-2016 17:16:36
пеноплекс можно покрасить акриловыми красками или водоэмульсионкой водостойкой.
Можно покрасить краской для радиаторов. Она вроде тоже акриловая.
Вот только неизвестно, как эти краски будут себя вести на улице.
Также не особо понятно про грунтовки. Можно акриловые применять. Вот только они как-то не особо прилипают к пеноплексу.
Поделиться3514-06-2016 10:21:30
Самое лучшее для грунтовки пенопластов это раствор эмульсии клея ПВА!
Поделиться3621-06-2016 23:36:52
А можно еще подробнее пожалуйста? раствор этот продается? И если просто клеем пва, то как? просто кистью наносить? И как шлифовать пеноплекс от ворсы и полос от фрез? Спасибо
Поделиться3722-06-2016 14:48:24
Обычный ПВА, разводится обычной водой. Я кисточкой наносил, а товарищ пожиже разводил и пульверизатором мелким распылял, тогда вообще идеально.
Поделиться3805-07-2016 21:35:28
Народ, а кто как краску наносит на всю эту конструкцию, чтоб она равномерно ложилась, а не полосками (от кистей или валика)?
Поделиться3906-07-2016 08:11:46
Краскопультом с соплом 0,8. Давление зависит от густоты краски.
Поделиться4006-07-2016 09:10:09
Обычно наоборот, вязкость материала подгоняют под краскопульт разбовителем.
Рекомендуемая вязкость 19-24с
Поделиться4106-07-2016 10:34:27
Ну конечно эти вещи взаимосвязаны. Иногда мне проще крутнуть регулятор давления на редукторе компрессора, чем сливать и разбодяживать краску. Иногда проще ливнуть уже в краскопульт растворителя- разбавителя. Я к тому, что краска от распыления ляжет лучше, чем от валика или кисти, если только поверхность не "лохматая". Такую или заливать, чтоб уж текло или все- таки шлифовкой- грунтовкой довести до адекватного состояния. Зато валиком "лохматую" поверхность красить легче.
Например, если резать пенопласт струной, то после нее остаются волоски. Если красить прямо по ним краскопультом- то ничего хорошего не получится. А если слегка теронуть наждачкой (да и обычной тряпкой бывает), то эти волоски осыпаются и краска ложится нормально. После фрезеровки таких волосков обычно не остается. Наждачить лучше под струей воды- поверхность получатся намного чище.
Поделиться4206-07-2016 23:27:32
Обычно наоборот, вязкость материала подгоняют под краскопульт разбовителем.Рекомендуемая вязкость 19-24с
Спасибо! Хочу поэкспериментировать с пеноплексом, не все же деревяшки мучать
Поделиться4307-07-2016 13:17:31
Кто режет толстый пеноплекс: в один или два прохода? Особенно интересует момент обрезки по контуру - налипает, зараза, и плавится
Поделиться4407-07-2016 15:08:01
Вариант использовать фрезу с одной стороной! На двух сторонних налипает
Поделиться4507-07-2016 23:11:52
Одностороннюю в один проход?
Поделиться4708-07-2016 08:51:36
Кстати, пеноплекс пеноплексу рознь. Брал чисто белый, без красителей - сказка. Идеально гладко.
Поделиться4808-07-2016 09:20:10
А если еще найдете марку "Рохасель"- вообще удивитесь. Но такой пенопласт очень дорогой
Поделиться4909-07-2016 20:31:52
Сегодня обрыли пол-Москвы, нет нигде. Если есть контакт - поделитесь, плиз.
Поделиться5009-07-2016 20:38:59
попадался серый. Показалось, что он с абразивом. Фреза сразу затупилась.
Поделиться5109-07-2016 20:48:14
Серый тупит фрезу, да, он с частицами. Тут имелся ввиду именно белый, который часто раньше в моделировании использовали. Мы из него ножичками вырезали детали для авиамоделирования и игрушки в детстве.
Отредактировано Деревяшка (09-07-2016 20:49:29)
Поделиться5216-08-2016 09:16:01
Периодически режу пеноплекс на всю глубину. Использую обычные спиральные однозаходные фрезы. Режу на 15 000 оборотов, подача 30 мм/сек (на дугах тот же параметр ставлю, чтобы не налипало).
Поделиться5320-08-2016 21:23:26
А чем склеить пеноплекс? При условии, что изделие на улице будет висеть.
Поделиться5421-08-2016 05:50:36
Тоже интересно.
Ренопласт режется сверлом по металлу.Направление ставлю встречное.При больших оборотах шпинделя налипает .Когда налипнет, писк от фрезы раздаётся,ставлю на паузу и очищаю.Затем увеличиваю подачу и обороты шпинделя убавляю.
Отредактировано Алексей74 (21-08-2016 11:18:11)
Поделиться5521-08-2016 07:47:50
Пеной монтажной
Поделиться5725-08-2016 10:00:13
Самым обычным "Титаном" или "Драконом"- это одно и то же. Если есть возможность найти "UHU POR"- вообще замечательно. Еще бывает циакрин по пенопласту- но очень дорогой и только в авиамодельных магазинах найдете.
Поделиться5825-08-2016 17:58:06
я например, замечал, что на фирмах клеили пеной с балончиков!
Поделиться5929-08-2016 21:36:42
Пенопласт режется сверлом по металлу.Направление ставлю встречное.При больших оборотах шпинделя налипает
Поделиться6029-08-2016 22:04:46
Однако, сверла по металлу не рассчитаны на большие обороты. При более 3000 об. и длине сверла от 50мм его загнет через минуту!
Поделиться6130-08-2016 06:58:11
У Вас был личный опыт? Я перетачивал сверло и фрезеровал (не было длинной фрезы) не загнуло.
И еще р6м5 плохо гнется, ломается хорошо
Поделиться6230-08-2016 21:36:46
Увы, да! Сверлышко 3мм х 75мм при оборотах 3000 загнуло и чуть не климануло шпиндель!
Поэтому со сверлами - завязал! Лучше такие фрезы Ссылка
Поделиться6330-08-2016 21:37:13
denisej
серого цвета скорее всего под торговой маркой НАНОПЛЭКС. С усиленными теплоизоляционными свойствами материала за счет добавления специальной смеси графита и нанографита.
НАНОПЛЭКС® — новое поколение теплоизоляции, узнавайте его в местах продаж по благородному серебристому с темным отливом цвету.
Поделиться6431-08-2016 08:46:06
Можно. Но при такой технологии пена из баллонов расширяется, может сдвинуть заготовки. Если это не критично, и если вы можете жестко зафиксировать детали, то можно и пеной. "Титан" при полимеризации своего объема практически не меняет.
Поделиться6531-08-2016 09:06:05
Vasilij
Дайте пожалуйста ссылку на "Титан", а то продавцы втюхивают всякую дрянь.
Поделиться6631-08-2016 09:18:49
Дык, самый распространенный при склейке пенопласта. Вот самая первая ссылка: Титан. Спрашивайте у торгашей, продающих потолочную плитку. Он же "Дракон". В Крыму это точно есть!
При склейке есть одна особенность: нанесли клей на обе склеиваемые поверхности, убрали ВСЕ лишнее хотя бы куском потолочки, дали подсушиться до почти полного высыхания (ну это уже по опыту- 1-3 минуты) и соединили детали. Если соединять детали со свеженанесенным клеем, то сохнуть буде намного дольше, еще и детали придерживать надо, чтоб не расползлись. А если с полуподсушенным- то прилипают сразу, как на скотче- не сдвинешь.
И еще, по поводу сверла. Мне попадались сверла, настоящие, немецкие (как продаван убеждал), так они при сверлении дюральки разворачивались канавками в обратную сторону . А еще как- то нашел сверла очень длинные, тройка, например, 150 мм длинной, так их можно было в узел завязать. Оказалось, что это специальные медицинские сверла, чтоб кость сверлить и они в ней не обломались. Пену иногда фрезерую сверлами, сгибания не наблюдал.
Отредактировано Vasilij (31-08-2016 09:25:44)
Поделиться6731-08-2016 11:32:49
Многое от оборотов зависит. Сверла не рассчитаны на большие обороты. Заказал себе для пенопласта на станок специально шпиндель постоянка 200Вт 12в 3000об более и не нужно:) Лучше использовать фрезы что по ссылке сверху. Проверял такой же только 40мм рез замечательный, а у сверл заточка не совсем предназначена для чистового бокового реза! Ссылка
Отредактировано ZVIT (31-08-2016 11:34:09)
Поделиться6801-10-2016 03:09:52
Поиск почти по всему дальневосточному региону белого пеноплекса результата не дал, про него никто даже не слышал. Где брали?
Поделиться6901-10-2016 04:10:33
Если красить с краскопульта, необходимо закрепить, иначе сдует, был печальный опыт.
Поделиться7026-11-2016 23:16:23
Я так понимаю все фрезеруют экструдированный пенополистирол (эппс). У себя в городе (Ростов-на-Дону) белый ЭППС не встречал, а для фасадного декора, белый самое то! В связи с этим вопрос, обычный псб кто-нибудь пробовал фрезеровать?
Материал для 3D фрезеровки | Технологии, ремесла | 13-03-2016 |
Подскажите как лучше сделать | Обработка МДФ | 02-12-2015 |
