Добрый день! Не так давно поступил заказ на изготовление резных рам под зеркала. Рамы должны быть 1400-1000мм. От дерева заказчик отказывается в виду высокой стоимости фрезеровки. Экспериментировал с пегоплексом, полиуретаном, все ничего, но его потом необходимо покрывать жидким пластиком, а это тоже не дёшево, в итоге выходит как дерево. Подскажите пожалуйста подходящий материал?
Материал для 3D фрезеровки
Сообщений 1 страница 36 из 36
Поделиться208-12-2015 23:59:10
Может гипс?
Можно делать форму и заливать эпоксидной смолой с наполнителем из микросферы или целлюлозы.
Больше на ум ничего не приходит...
Отредактировано puh (09-12-2015 00:02:19)
Поделиться309-12-2015 00:50:36
я бы посоветовал всё же дерево, а именно ольху, дешёвая(относительно других пород), лёгкая в обработке, не пористая.
Отредактировано agronom_26 (09-12-2015 00:52:29)
Поделиться409-12-2015 04:51:27
Можно использовать МДФ обрабатывается легко, и красить можно любыми красками.
Поделиться509-12-2015 07:49:06
Ну скорость обработки 0.25 шариком примерно такая же как у дерева или я не прав? По моим просчетам резать буду одну рамку 17 часов, а это сами понимаете деньги...
Может гипс?Можно делать форму и заливать эпоксидной смолой с наполнителем из микросферы или целлюлозы.Больше на ум ничего не приходит...
Отредактировано puh (Сегодня 00:02:19)
Ммм...думал про гипс, но он ломкий, в него зеркало не вставишь
Поделиться609-12-2015 10:26:56
Pitak
Почитайте про гипс марки Г- 16, говорят по прочности не так далеко от бетона. Дополнительно армирование стекловолокном или пластиковым шнуром можно попробовать.
Вот здесь как раз свежая тема про отливку камня на основе гипса: Кремлёвский модельный пластик (секретный рецепт)
Отредактировано micB (09-12-2015 10:38:16)
Поделиться710-12-2015 12:38:57
если однотипные рамы то проще сделать одну, с неё снять форму и заливать потом пластиком. Гипс сломается.
Отредактировано krom (10-12-2015 12:42:14)
Поделиться811-12-2015 07:01:42
Гипс можно армировать бинтом или проволкой в зависимости от формы. Прочность существенно увеличивается.
Поделиться911-12-2015 10:06:17
Отредактировано krom (Вчера 12:42:14)
В том то и дело, что их надо 2, с одной стороны жадины пусть идут лесом, а с другой стороны все такие деньги )
Слышал что гипс забивает напрявляйки и потом писец им или я что-то путаю
Поделиться1012-12-2015 00:41:03
А где она дешевая? можно ссылку?
Поделиться1112-12-2015 10:22:56
Вы хотите чтобы Вам сейчас человек дал ссылку и отправился в бан? Вы провокатор? Если нет-то задайте этот вопрос в ЛС.Если да-тогда отправим в бан Вас.
Поделиться1212-12-2015 13:57:37
Отредактировано agronom_26 (08-12-2015 23:52:29)
шлифовать ее не очень удобно. Ясень-бук щетками и дремелем если шлифовать, то ворс убирается, а тело остается. А на ольхе нежно надо работать. Хотя пилится она лекго и быстро
Поделиться1314-12-2015 11:35:57
Про гибельность гипса для станков я тоже слышал. Кто - нибудь может это подтвердить или опровергнуть? Как раз сейчас заказ на 3D панель нарисовался. Заказчик настаивает именно на фрезеровке, опасаюсь станок угробить.
Поделиться1414-12-2015 13:28:32
а чем дерево дорого? самый дешевый и доступный материал. просто не нужно резать раму с готового щита такого размера, если прямоугольная, то вообще почти без отходов из доски/бруса режется составная рама. для штучного заказа смысл что изобретать еще. мдф и то сложнее найти, тем более если толстый надо, то еще и слои собирать. Хотя с ним сюрпризов не будет в виде сучка в середке
Рама не икона, можно и погрубее резать, чтоб шустрее было.
Поделиться1514-12-2015 19:45:56
Как я сначала понял из поста топик стартера, нужны рамы (много одинаковых рам). Поэтому ищется дешевый и быстрый способ их создания, об этом говорит фраза От дерева заказчик отказывается в виду высокой стоимости фрезеровки. Топикстартеру тут же предложили, что можно не фрезеровать, а лить рамы. Дешевле и быстрее еще ничего не придумали. Так же предложили и материал для литья, самый дешевый - это гипс. Кто собрался гипс фрезеровать? Какая разница по времени что фрезеровать, гипс или дерево, или пенопласт, или вообще воду? Времени то уйдет почти одинаково. Фрезеровка гипса не удешевит процесс, за-то хорошо сократит жизнь станку. От фразы Фрезеровать гипс у меня вообще появляется широкая улыбка.
Если рамы нужно только две, то дешевле фрезеровки из недорогой древесины вряд ли, что-то можно придумать. Самая дешевая из тех что я знаю - это сосна. А если заказчик хочет получить две резных рамы по цене сколоченной гвоздями табуретки, то это уже дело исполнителя, соглашаться на это или нет. Я в случаях с жадным заказчиком, соглашаюсь если сильно прижало и одновременно вижу в его заказе хотя бы небольшую перспективу. Чтобы результат этого заказа можно было добавить в портфолио и в перспективе привлечь этой работой других заказчиков, которые уже могут не быть такими прижимистыми.
Поделиться1615-12-2015 15:11:19
А у меня - растерянная ( Тоже смысла не вижу, одни проблемы. Но такой уж заказчик - нельзя отказать. Думаю, у многих такие есть. Решили все же резать, с постоянной вытяжкой в зоне резания.
Поделиться1718-12-2015 10:13:18
а разве стружкоотсос не решает проблему?..
с гипсом не работал, но с древесиной редко какая крупная стружка, за счет инерции, уходит наружу. а мелочевка вся (в т.ч. и пыль) в стружкоотсос уходит практически полностью.
Поделиться1818-12-2015 10:58:36
Все так. Но размеры изрядные, не уверен что выловим все 100% пыли. Пока уболтали заказчика, режем из пеноплекса форму для заливки гипса )
Поделиться1918-12-2015 11:34:52
это, наверное, будет самый правильный вариант с точки зрения технологичности.
кстати, а как планируете форму перед заливкой обрабатывать?.. в плане порозаполнения.
я вот тоже на пеноплекс в качестве заготовки для форм облизываюсь, но попробовать руки пока не дошли.
Поделиться2021-12-2015 10:21:44
Мы сами ее не обрабатывали - так отдали, а если бы обрабатывали - то эпоксидкой. Она пеноплекс не растворяет.
Поделиться2121-12-2015 19:24:07
Как показывает практика, после изготовления самого дешевого изделия клиент начинает ныть: -А почему так плохо? да за такие деньги вы дожны были еще золотом его покрыть!
лучше просто отказать, сославшись на кряйнию занятость оборудования.
Поделиться2222-12-2015 09:39:22
В моем случае было интереснее - форму вырезали, отдали клиенту - там отливку сделали, ничем не заполняя поры пеноплекса и вообще без доработки. Клиент пришел в восторг - "под старину" получилось!
Поделиться2328-02-2016 08:20:20
Как и чем шлифуется сложный 3D рельеф? От мелкого ворса древесины (сосна)?
В основном 3D режу на буке, там все просто: после станка берем жёсткую одежную щётку и чистим готовый рельеф, помогает на 99,5%.
Когда пробовал на сосне(очень плохой материал для рельефа, как по мне), брал газовую горелку и слегка палил рельеф, главное не перестараться, что бы рельеф не почернел. А потом одежной щеткой.
Поделиться2428-02-2016 08:47:14
Спасибо, Alexak14, дельный совет!!! Сам попробую, а то не раз с этой проблемой сталкивался, шлифовал каждый раз но идеала не выходило, а главное времени уходило очень много!!!!
Поделиться2628-02-2016 23:17:40
есть насадки на дремель так называемые корщетки попробуй возможно облегчит труд
Если имеются мелкие вырезанные детали, то их может этими щетками срезать. Я пробовал! Правда у меня были не очень мягкие щетки! Вырезал силуэт человека, так у него пальцы на руках срезало. Очень маленький рисунок был.
Поделиться2729-02-2016 01:01:49
Только сегодня написал пост тут
Поделиться2829-02-2016 18:56:10
Друзья, подскажите пожалуйста на каком еще материале, кроме дерева и мдф-а, можно делать 3D модели?
Поделиться2901-03-2016 18:05:30
Ограничивается только Вашей фантазией: алюминий, латунь, пеноплекс, акрил, оргстекло, камень, лед и многое многое другое, перечислять можно долго
Поделиться3001-03-2016 23:10:53
Из всех самый дешевый пеноплекс, на котором можно тренироваться и не жалко будет если что-то пойдет не так!!!
Поделиться3101-03-2016 23:28:45
Добрый Всем Здрасьте!
Вроде тема по технологии
у меня вопрос в следующем -я сейчас свой станок вроде немного до ума довел и изучаю ЧТО И КАК
вот такое уже получается -тут понятно создал УП 1.черновую-снял большой масив,чистовую
взял коническую с радиусом 0.5 поставил шаг 0.1 и она у меня резалась 16! часов
попробовал взять векторный рисунок и сделать по средней линии -да быстро ,но это толучается как геометрическая резьба
извините картинка с интернета-свою не фотографировал,
дальше попробовал прорезную сделать с фрезой 1.5-2 мм получается срезаются все острые углы а фрезой 1 мм
попробовал--результат минус 2 фрезы
ставил 1мм глубину и подачу 600 мм в минуту
сейчас хочу попробовать вырезать чтото типа накладок к примеру на шкафы в кухне
а с какой стороны подходить к данному рисунку -понятия не имею ,если ставить его как панно то это я
на свои шкафчики буду месяц делать
подскажите как на такую модельку сделать уп ПЛЕАСЕ!
буду весьма признателен если объясните по шагам
и может не в тему -где у меня в "домашнем задании ошибки?
там где 1 резал поперек , 2 и 3 вдоль
1и2 резал с постоянной скоростью ,а 3 с точной остановкой
все резал с одинаковым шагом 0.1 и подачей 1800
там где 3 размер 150 х 22,5 и мне станок резал это 42 минуты-это же понимаю неправильно, а где непавильно?
Поделиться3202-03-2016 00:44:43
Можно вырезать отдельную накладку и потом приклеить, или ровную площадь обрабатывать фрезой большого диаметра а сам рисунок меньшей фрезой.
Для резки накладок на фасад хорошо подходит конусная сферическая фреза 2-3 мм в зависимости от размера модели. Резать лучше поперек, меньше сколов.
Поделиться3302-03-2016 01:08:05
Возьмем к примеру -материал 10 мм (дуб)
а размер по длинной стороне 250-300 и если резать как панно -я лучше на лобзике ,за день на всю кухню вырежу
только будет прорезная резьба . А зачем я покупал чпу? хочется освоить именно резьбу как на рисунке
подскажите -ато фрезы по месяцу ждать а с экспериментами я скоро всю пенсию на них спущу
Поделиться3402-03-2016 15:22:00
я слышал, что есть еще какой то пластик специально предназначенный для 3д обработки, в глаза его не видел, да и как называется тоже не знаю.
Поделиться3513-03-2016 15:39:37
Блин на аликспресс почти нет нейлоновых щеток, там просто дешевле выходит. Скажите для сосны и березы какой марки заказать нейлоновые щетки?
И ещё например марка 80 мельче чем марка 200, я правильно понимаю!?
На али полно щеток, смотри у продавцов абразивных материалов!
А вот насчет цифр как раз все наоборот, чем больше цифра тем мельче абразив!
Поделиться3613-03-2016 18:56:10
Кто-нибудь практиковал с формами из герметика, есть идея сделать форму из герметика (кстати чем разбавить герметик на основе уксусной кислоты). Процесс такой сделать рельеф на дереве, потом заполнить герметиком. Только вот все тонкости не знаю например как отделить потом аккуратно герметик от заготовки? Есть кто практиковал изготовление форм? Подскажите кто как делает?
https://www.youtube.com/watch?v=aJAdnRADtuo
Для отливки из гипса подойдёт строительный силикон, для шоколада и др. - силикон аквариумный , он раза в 2-3 дороже, но считается пищевым. С крахмалом смесь застывает около суток, а без - около 5-7 дней.
