скажите пожалуйста есть ли программа для просмотра stl то есть открыть папку с stl моделями и видеть их а не просто значки а то порой чтобы найти нужную модель нужно перелопатить не мало файлов
спасибо
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться119-06-2014 09:38:31
Поделиться219-06-2014 10:23:22
спасибо
Делаю так, все модели и рельефы раскладываю по категориям (барельефы, рамы ) , форматы разные(stl,rif) к
сохраняю к ним jpg, bmp.И не какой сторонней проги больше не применяю.
Поделиться319-06-2014 10:28:13
Есть.Пробуйте:https://yadi.sk/d/Vsqt66nZU2VeH
Поделиться519-06-2014 10:38:27
Скачал, запустил, моделей естественно не видно, или я что то не так делаю
То что вы предложили банальная программа для просмотра моделей, а filichka999 хочет сразу видеть в папке как выглядят модели без загрузки в программу.
Поделиться719-06-2014 11:24:01
должна подойти Deep Exploration 6.5
один раз просматриваешь и внизу создаются миниатюры...
спасибо это именно то что надо а делать к каждому файлу jpg это не риально долго а со времинем реальная проблема его итак никогда нету
Поделиться819-06-2014 12:17:31
При самостоятельном моделировании перед сохранением модели , это дело двух кликов мышкой. Ну а если скаченные то согласен.
Поделиться921-06-2014 13:28:35
так в том и дело что скаченных много иногда для того чтобы найти уходит не один десяток минут
Поделиться1021-06-2014 14:00:13
спасибо
Для быстрого просмотри stl использую программу Cura (предназначена для 3 d принтеров) быстро открывает файлы
Поделиться1121-06-2014 17:17:33
Использую OpenSTL - Ссылка
Поделиться1221-06-2014 23:05:42
Почти всегда после скачивания stl,rif,3ds или obg приходиться открывать файл в artcam для того чтобы увидеть качество модели, возможно ли позаимствовать какой нибудь элемент, нужно ли её
редактировать и есть ли смысл её оставлять. По этому и сохраняю к файлу jpg. Перед выполнением какого нибудь заказа легко определиться какие модели применять.
Поделиться1327-06-2014 00:02:23
Alteros 3D достаточно удобная программа. Видит много разных форматов, в том числе stl.
В чем плюсы:
- намного "легче" Deep Exploration,
- Мультиязычная.
а ссылки то одинаковые...
Сори, исправил
Отредактировано seeker413 (30-06-2014 22:16:57)
Поделиться1427-06-2014 06:56:52
Программа
Таблетка
Поделиться1527-06-2014 07:27:25
Вот Alteros 3D с таблеткой !
Поделиться1630-06-2014 07:06:44
В твердотельную никак не сохранить с помощью этих прог?
Поделиться1730-06-2014 07:31:47
Для просмотра каталогов stl, obj, и многих других 3D форматов использую GLC Player, и радует что это добро бесплатно и есть 64 битная версия и к любой оси, а так же можно использовать для просмотра STLView , либо ada 3d viewer
Альтерос не понравился в виду глючности и частыми вылетами, скорость просмотра так же не порадовала, особенно на больших файлах
Отредактировано Holtek (30-06-2014 07:36:37)
Поделиться1830-06-2014 07:40:52
для этих целей попробуй что нибудь типа такого но оно платно, но полная версия есть на рутрекере/руборде
Отредактировано Holtek (30-06-2014 07:42:34)
Поделиться1930-06-2014 08:40:00
В твердотельную модели не один конвертор не переводит-если есть таковой напишите -буду крайне благодарен.Но боюсь что этого в ближайшие цать лет не произойдет.
Поделиться2030-06-2014 11:36:38
для небольших проэктов перегнать можно и в ринке+ тсплайн, большего мне не требовалось
Поделиться2130-06-2014 11:53:23
лично как на мой взгляд это самая удачная программа
спасибо Николай
Поделиться2201-07-2014 17:25:54
Лично я предпочитаю скрин. 2 клика по мышке меня не напрягают.
Поделиться2301-07-2014 17:52:44
А для чего нужен перевод в твердотельную, насколько я понимаю твердотельная модель предполагает уже "слитую" и "заполненную изнутри" модель, т.е. непригодную для редактирования? К тому же перед фрезеровкой все равно обсчитываем уже рельефы. Поясните если не сложно.
Поделиться2403-07-2014 10:25:42
Профессиональный инжиниринг строится на твердотелке-редактируется в соответствующих программах на раз-два.Для наших потребностей нам за глаза хватает stl а вот очень многие заказчики по 3д сканированию просят твердотелку.
