Компьютер перестал управлять станком(RJ-1325) фрезерно копировальный чпу.Управляющая программ NcStudio подозреваем что это контролер .Можно ли его продиагностировать (как найти проблему)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться230-06-2014 18:26:06
А симптомы какие? Вообще ничего не происходит? Проверьте для начала наместе ли драйвера.
Поделиться330-06-2014 18:34:55
запускаю NcStudio он открывается всё нормально но мигает красный сигнал и не т управления станком (не могу двигать по осям )а как проверить на месте ли все драйверы??
Поделиться430-06-2014 19:04:33
Скоее всего наехало на концевик, или концевик замкнуло,как сьехать с концевика могу посмотреть только завтра или спроси у vado7 мы с ним вместе это искали
Поделиться530-06-2014 19:14:08
Съехать с концевика можно и вручную.
Поделиться601-07-2014 13:26:58
концевики проверяли всё нормально . может драйверы устоновились направильно?? как это можно проверить? или может быть полетел контролер?? а как проверить тоже не знаем
Отредактировано николайzzz (01-07-2014 15:44:44)
Поделиться701-07-2014 16:30:59
Контроллер проверить можно осциллографом, посмотреть что на выходе.
Поделиться802-07-2014 00:02:54
мигает красный сигнал то где? в программе или на драйвере
если в программе то причем сдесь контроллер,там нет обратной связи,кроме концевиков
если концевик хоть раз замкнуло прсто так не сьедеш даже в ручную ,все равно будет мигать красным(у меня именно так версия 5.60)
Отредактировано yuric73 (02-07-2014 00:03:50)
Поделиться902-07-2014 14:05:31
на одном из концивеке гарит красный сигнал это нормально или может как раз с ним беда??
Поделиться1002-07-2014 15:34:11
Скорее всего его замкнуло, отключите его физически если разводка станка позволяет.
Поделиться1109-07-2014 18:03:15
Оказалось сгорел контролер заменили и всё заработало)))))
