ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГИ!!!МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ФРЕЗЫ И РЕЖИМЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ФАНЕРЫ И МДФ????
РАСКРОЙ ФАНЕРЫ И МДФ
Сообщений 201 страница 235 из 235
Поделиться20127-01-2018 13:39:40
Торцы
Скорость
Практически нет мохры
Поделиться20227-01-2018 15:09:17
У вас скорость 4м/м и фанера 15мм, а заявлено 10м/с и фанера 21мм с ресурсом 2-4км.
Фреза 1 или 2 заходная?
3. По Х и У стоят сцепки рейка шестеренка+шестернка ремней нет вообще никаких
Без редуктора это колхоз "Красный лапоть",если Босс разрешит снимите кожух, там найдется редуктор.
У взрослых (на сервах) стоит планетарка, а на китайчатине ременный (Ссылка).
Поделиться20327-01-2018 15:59:57
Кем заявлено ?
Поделиться20427-01-2018 16:32:36
Ежу понятно что там редуктор шестеренчатый стоит я же написал (рейка +шестеренка+шестеренка) проще сказать так на валу мотора шестерка стоит которая крутит ещё одну шестерку а та шестерка уже цепляется за рейку.
А ремни это вообще ужас о котором я даже думать не хочу и не желаю наелься ременными передачами по горло.
Поделиться20527-01-2018 17:48:01
Кем заявлено ?
Если просто на куски порезать то на скорости 10000мм/мин до 20мм за один проход однозаходная ст.вверх
на подаче в 3-4-5тыс м.мин фреза проработает 2,5-4 тыс м.п.
То есть Одноступенчатый цилиндрический редуктор. Эко диковина. Тоже готовы показать. как и резку?
И можете аргументированно обосновать почему?
Поделиться20627-01-2018 18:25:38
Понятно, я пока зал свои режимы...
А что до 10м/мин тройкой 20 мм фанеру
Напоминает :
- Доктор, мой сосед, ему уже 70, говорит, что
за ночь может пять раз.
- Таки и вы говорите !
Поделиться20727-01-2018 20:12:41
Печально что Вы не понимаете что он не одноступенчатый
А по поводу ремней, Если взять инерцию в момент разгона и торможения то беда дело, на гравировке на зеркальном пластике очень много брака получилось на ремнях.
Не смотря на то что ускорения и прямолинейные и криволинейные меняли и в + и в - но ремни есть ремни как ни как они при нагрузках имеют свойство тянутся. на больших деталях это конечно не заметно но когда гравируешь мелочи то очень хорошо заметно дробленку.
Поделиться20827-01-2018 21:06:18
Я бы поверил Вам сразу и безоговорочно, если бы не работал на аналогичном оборудовании сам и не сталкивался с иными производителями станков. Ремни в таких редукторах армированы. Вы про угловой люфт цилиндрических редукторов слышали? Он в лучшим случае будет превышать величину растяжения ремня. Либо стоимость редуктора будет заоблачной. Из любопытства посмотрите сколько стоят планетарные редуктора с люфтом в несколько угловых минут.Без фото не достоверно. Так как видео раскроя мы еще не дождались.
Кто нибудь видел на китайских станках цилиндрические редукторы в приводах, может быть мои знания однобоки?
Отредактировано vasa29 (28-01-2018 09:16:29)
Поделиться20927-01-2018 21:37:33
Ну вот, всю интригу испортили
Мы, как вежливые и культурные, верим джентельменам на слово
И ждём видео
Поделиться21027-01-2018 22:10:50
Фанера 15 мм, за один проход. Фрезе километра полтора наверное уже
А как у Вас фанера крепится? Вакуум?
Поделиться21128-01-2018 00:23:57
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с режимами, режу фанеру 4мм кукурузой диаметром 1мм. Обороты фрезера (по паспорту) 30000, режу сразу на всю глубину, подачу пробовал от 300до 500мм/мин, при меньшей подаче начинает гореть фреза. Сломал уже десяток китайских фрез, обороты снизить не могу, нет регулировки. Что у меня не так: обороты, подача или фрезы такие. До этого резал такой же фрезой, но из другой партии, отходила по моим меркам нормально.
и будет гореть - при таких оборотах фреза пыль шлифует у нее съём идёт в тысячных и тепло не отводится...
по логике надо пробовать скорость поднимать до 900-1000, постепенно добавляйте от 600 и одновременно попробуйте глубину от 0,5 и постепенно увеличивать с шагом 0,5 смотрите как бдет вести себя фреза (изгиб и звук).
как всегда истина будет где-то посередине...
Отредактировано Kachik (28-01-2018 00:25:10)
Поделиться21228-01-2018 07:33:10
Вакуум у меня держит только 4 мм фанеру, она хоть и кривая но силы хватает притянуть и удержать на столе. Толстую креплю саморезами
Поделиться21330-01-2018 22:36:59
Alex Lazarta
Ну покажите наконец то видео скоростной резки! Не томите общественность!
Поделиться21431-01-2018 03:16:07
Блииин народ каждый день пытаюсь заняться этим вопросом но заказчик с размерами тянет ни как родить не может
Поделиться21531-01-2018 19:05:18
Возьмите хоть небольшой кусок и порежте его хоть как то на видео, или вам не разрешают портить фрезы? уже две недели не как не дождемся от Вас видоса. Хотелось бы на эту магию посмотреть.
Поделиться21603-02-2018 22:43:51
Не дождемся похоже, а жаль...
Поделиться21713-02-2018 07:35:34
Alex Lazarta
Плохо, когда слова расходятся с делом.
Или обещанного три года ждут?
Или просто вид спорта такой, балаболлинг?
Поделиться21813-02-2018 10:52:32
Alex Lazarta
Здесь технический форум, и бла бла бла без подтверждения не катят.
Можно хотя-бы сохранить лицо и написать "бес попутал, приврал, мужики извините..."
Поделиться22013-02-2018 18:37:32
Да он уже все фрезы переломал! В попытке записать оправдательное видео!
Поделиться22126-02-2018 11:57:28
Кто то спрашивал, что почему не делаете мостиков, для удержания детали в заготовке.
Фреза 5 мм компрессионная. Режимы резания: Глубина за проход - 15 мм, скорость резания - 4 м/мин, обороты - 18 000 об/мин.
Поделиться22217-03-2018 01:05:00
да уж, тут ни каких мостиков не надо
Поделиться22310-04-2018 19:21:40
Так и не дождались от Вас видео, а так все рассказывали красиво, я уж думать начал что все что вы рассказали может оказаться явью )
Но как говориться, сказки есть сказки )
Поделиться22418-04-2018 08:15:50
Хотя бы на куске показал, минутное дело же.
Поделиться22520-04-2018 16:53:32
Не нужно сетовать. Пора простить и забыть.
Поделиться22603-05-2018 09:53:49
Уважаемые коллеги, а как вы боретесь с ворсом на краях реза при обработке фанеры?
Поделиться22707-05-2018 20:00:54
Используем острые фрезы )
Поделиться22808-05-2018 14:28:58
Правильно подобранный инструмент - залог качественного результата!
А если серьезно, то читаем форум. По этому вопросу очень много инфы)
+ в довесок не плохо бы знать на что способна Ваша ЧПу-рилка... Все ли Вы делаете "правильно" так сказать, при обработке! (параметры УП, крепление заготовки)....
Поделиться22909-05-2018 11:53:29
Поделиться23009-05-2018 12:05:28
https://drive.google.com/file/d/11woQyN … sp=sharing
Под впечатлением рассказов про фанеру решил попробовать пильнуть швеллер (ну не то что бы попробовать, нужно было срочно)
как ни странно режет и вполне уверенно
фреза 4 мм, однозаходная стружка вверх, подача врезания 4мм. скорость 25 мм. съем по 0,3 мм.
Поделиться23109-05-2018 12:11:14
По идеи фанеру резать можно, тоже достаточно лихо, к сожалению фрезы 3 мм нет пока в наличии, как появиться попробую
для 2D раскроя использую EnRoute4, вопрос : ни кто случайно не знает как сделать УП в этой программе. так чтобы фреза плавно зашла в сталь и по спирали без подъема прорезала на сквозь не прерывным циклом также с определенным шагом опускания ? Т.е. точка входа, и слой за слоем по траектории плавно опускалась, прорезая на сквозь
Поделиться23203-06-2021 13:38:10
Недавно купил станок ЧПУ хочу на нем делать раскрой МДФ (16;19;22) Какой фрезой и на каких оборотах лучше сделать эту работу. Кто подскажет буду очень благодарен.
Поделиться23303-06-2021 16:29:20
Зависит от возможностей станка.
МДФ режу алмазом 18000 об/мин.
Поделиться23403-06-2021 23:05:05
МДФ, ДСП режем алмазной. Фанеру режем фреза стружколом подача 8 метров работает тихо Стружколом три зуба диаметр 12мм подача 8 метров обороты 16000. Алмазные фрезы обороты ставим 18000 подачу прибавляем пока не появятся сколы потом маленько убавляем на маленькой подаче работать нельзя сгорит быстро
Отредактировано Kpokadil (03-06-2021 23:16:54)
Поделиться23510-10-2021 23:21:34
Для фанеры самое то - кукуруза. По поводу режимов... я 3мм фрезой резал, подача была 3К, 18мм фанеру в 3 прохода резал. Но у меня больше станок не позволял на больших скоростях работать. Пылеотсос не включал, вырезанные детали хорошо лежат на месте, узкий шов забивается стружкой - дает жесткость.
Подскажите мощность вашего шпинделя...
Фрезы для работы с фанерой. | Инструмент | 09-09-2018 |
Программы для раскроя листовых материаллов (ДСП,МДФ ) | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 31-01-2011 |
Стандарты по работе с фанерой | Технологии, ремесла | 10-02-2021 |
Раскрой ЛДСП | Станки с ЧПУ | 22-12-2014 |
Подскажите новичку 3 | Лазерные станки | 09-01-2018 |
