Добрый день! Имею станок Рэйлоджик 6090. В данный момент жду установщика. Установил станок на ножки и обнаружил люфт 0,5-1см, качается на ножках все остальное вроде в порядке. Это критично?
Подскажите новичку 3
Сообщений 1 страница 100 из 1000
Поделиться219-06-2017 16:57:50
А что нибудь подложить под ножку не судьба. Если мелочь и гравировка то все критично, а если плюс минус километр то и можно не подкладывать
Поделиться319-06-2017 18:05:06
А зачем вообще уточнять какой станок, если причина проблемы руки. Со станком могут возникнуть куда более серьезные проблемы, чем люфт и попытка отрегулировать опору.
Насущнее вопрос задам. Как в Корел лазер задать по какой линии осуществить рез, а по какой гравировку? А то как то замучился одни линии удалять, другие вставлять..
Отредактировано Наглец (19-06-2017 18:14:18)
Поделиться419-06-2017 18:16:52
Так это цветом линий определяется, например черный режете, красный гравируете
Поделиться519-06-2017 19:30:03
Отредактировано Наглец (Сегодня 20:14:18)
Господин наглец это у вас похоже руки не из того места растут раз вы в цветах не разбираетесь. Марка станка пишется для того чтобы аудитория была в курсе, что за ножки, у какого станка. У этого есть отличия. Станок сделан для прохождения в 80 сантиметровую дверь, поэтому стоит на прикручивающихся болтами больших стальных опорах.
Минус опоры из тонкого металла. Поэтому пружинят по оси гравировки."у"
После постановки станка на винтовые ножки, между резьбой тоже есть небольшой зазор, по оси " х " тоже стало люфтить немного, также где то 5-10 мм
Прошу совета спецов а не наглецов и им подобных. Пытающихся набить сообщения за счет глупых советов.
Нужно ли устранять этот небольшой люфт, или не обращать внимания, это не критично?
Отредактировано Antohas (19-06-2017 19:32:22)
Поделиться619-06-2017 19:59:11
Продолжение темы Подскажите новичку. 2
Поделиться719-06-2017 20:11:49
К станине станок болтами прикручен?
Поделиться819-06-2017 23:28:56
Отредактировано Наглец (Сегодня 18:14:18)
Все насущные вопросы по CorelLaser тут Вопросы новичка по КорелЛазеру
Раскидывайте вектора гравировки и резки по разным страницам или слоям. Если по слоям - не нужному слою снимите галочку "печатаемый" перед формированием задания.
Поделиться919-06-2017 23:34:46
Отредактировано Antohas (Сегодня 19:32:22)
если станок не устойчиво стоит на опорах - непременно надо устранить. К чему вам лишние вибрации во время работы?
Поделиться1020-06-2017 11:48:06
ПОднималась тема о юстировке станка лазерным уровнем.
Закрепил его на стене т.к. держать и ровнять его очень не удобно, отверстие в стене не проблема..
далее выровнил сам станок по нескольким линиям, опасался, что когда гнули металл быть может криво могли сделать, но оказалось все нормальо.
т.к. труба выше стреляла, примерно на 2 мм, то пришлось поднимать и зеркала на эту высоту путем подкладывания шайбочек, а крепежные элементы под трубой не регулируются, фрезеровать их не хотелось, чтобы опустит ниже.
В выравнии зеркал очень помог уровень, по верхней точки подкладыванием бумажки сразу видно линию.
А дальше методом тыка начал править зеркала т.к. стерляли они куда попало. Вроде добился нормального реза. Получен бесценный опыт, времени конечно тоже затрачено достаточно много..
Отредактировано Наглец (20-06-2017 11:49:09)
Поделиться1220-06-2017 16:34:26
Antohas
На нижних ножках почему люфт? Болтаются в резьбе в станине? Так для этого ставят на резьбу еще гайку и после выравнивания используют ее как контргайку, ножки фиксируются намертво.
Вы в самом деле настолько неопытны? Или просто вам скучно, охота поговорить? Простите за любопытство
Отредактировано Jek44 (20-06-2017 16:35:11)
Поделиться1320-06-2017 16:54:30
Станок режет заготовки, особенно видно на 6мм фанере, параллелограммом. Голова стоит криво?
Поделиться1420-06-2017 17:01:31
Antohas
На нижних ножках почему люфт? Болтаются в резьбе в станине? Так для этого ставят на резьбу еще гайку и после выравнивания используют ее как контргайку, нажки фиксируются намертво.
Дело не в этом! Все это устранимо! Между стойками можно пустить перемычки, на ножки установить контргайки и люфта не будет. Заморачиваться не хочется. А поскольку станок первый, то и не знаю как он должен стоять, как каменный или нет.
Поделиться1520-06-2017 17:55:46
Любой станок, который производит некие манипуляции, происходят нагрузки на несущую раму и желательно даже, чтобы она была вообще монолитной для того, чтобы съем был больше и не было болтаний в местах соединений. Поэтому вопрос насколько крепко должны быть стянуты элементы рамы между собой лишний, хотя быть может если точность не нужна, то почему бы и так не оставить, все равно же Вам заморачиваться не хочется как Вы сказали. Спустя некоторое время появятся новые люфты и проблемы, заморочиться всяко придется..
Поделиться1620-06-2017 18:02:13
Любой станок должен стоять "как каменный"...
Другими словами: не должно быть ни люфта, ни уклона (недаром станки выставляют по уровню)...
Поделиться1720-06-2017 20:12:19
Подскажите, а на чем у вас стоит станок? На столе или подставке? Даже интересует не это, а высота на которой стоит станок. Заказал станок (пока что не получил еще), сделал стол под него, и понял что погорячился, сделал по высоте 1 метр.
Какой все же лучше высоты делать?
Поделиться1921-06-2017 06:07:03
Прежде всего удобство. Зависит насколько высокий у Вас станок, чтобы не пришлось стульчик или стремянку подставлять для работы с ним. Возможо было бы лучше дождаться станок и после этого определиться насколько его поднимать, дабы было комфортно работать и обслуживать его. Или же отталкиваться от паспортных характеристик.
У меня к примеру на столе стоит, но он маленький.
Поделиться2021-06-2017 10:11:01
Как по мне чем выше подставка тем больше колебания от вибрации. Чтоб их уменьшить - нужно брать большую площадь основания.
Поделиться2121-06-2017 10:45:33
ну у меня станок по высоте 60 см, длиной 180см, шириной 90см.
Поэтому думаю ниже нужно стол делать, но вот на какую высоту?
на предыдущем фото, ножки вообще как будто 40см..
Поделиться2221-06-2017 13:04:54
высота стола от пола на уровне 65-75 см самое оптимальное для меня. И удобно и все видно.
Правда у меня станок больше размером. Сам 2250 х 1650 х 1000, рабочее пространство 1600 х 981. Стоит чисто на ножках + от себя подложил деревянные брусы для устойчивости.
А так высоту подбирай под себя. И чем больше точек соприкосновения с полом - тем устойчивее конструкция.
Отредактировано LifeInIce (21-06-2017 13:07:39)
Поделиться2321-06-2017 13:05:49
Ну смотрите. Стандартная высота столешницы, принятая в мебелестроении -80см, +-5 см. Это обеспечивает комфортную работу стоя большинству людей. С учетом высоты гравера (у меня к40), мне на таком столе работать с гравером удобно. В вашем случае, высота станины 40-70 см, кмк. Рост, опять же, учитывать надо.
Поделиться2422-06-2017 09:58:33
Коллеги, прошу помощи.
Резал резал вчера резачок (китай 50вт), и вдруг перестал. Вот мгновенно. Голова елозит, луча нет. Полагаю труба помирает более драматично.
В трубке при нажатии "тест" - полное кладбище, в трубе без изменений. Если выставить мощность на 99%, то из блока питания слышен высокий свист.
Блок - myjg50w.
Скажите, я попал на блок или на трубу? Блоки вообще поддаются ремонту?
Заранее благодарен любым советам, Олег.
Поделиться2522-06-2017 10:20:45
Скорее блок чем труба. Точнее высоковольтная катушка внутри блока.
Но как вариант может и датчик потока воды не давать зажигаться лампе.
Поделиться2622-06-2017 10:26:48
у меня станок китаец 60 Вт зажигается и без потока воды. Вынесены кнопки включения помпы, компрессора и воздуходувки на пультик. Включаю после начала реза обычно все сразу.
Поделиться2722-06-2017 10:27:21
Амперметр что показывает?
У меня когда труба сдохла (150вт) амперметр нифига не показывал или на 99% мощности выдавал 5-10А вместо 30. Грешил на блок - проверили сказали что не он. Сменил трубу - все заработало.
Но свиста в блоке не было. В блоках меняют кондеры и катушки.
Поделиться2822-06-2017 10:33:31
Вместо датчика можно воткнуть перемычку, тогда конечно можно и без него работать. Но если датчик есть, то он не дает зажигаться трубе.
Поделиться2922-06-2017 10:38:19
Коллеги, спасибо.
А он точно у меня есть, этот датчик воды... чет найти не могу.
Поделиться3023-06-2017 09:03:20
добрый день. подскажите пожалуйста кому не лень - где лучше купить трубку. столкнулся с проблемой что нет трубок в наличии после того как говоришь хочу купить самовывозом что б при мне лично проверили упаковали. труба либо Lasea CL-1200 60 Вт либо AiPuLong 50 Ватт
Поделиться3123-06-2017 09:58:06
А город то какой?
А то я тебе посоветую и придется тебе через всю страну тащиться за ней.
А чего RECI не берешь? они лучше.
Поделиться3223-06-2017 12:47:50
Есть ли методика, по определению не прорезанных деталей , не снимая фанеру со стола, что бы можно на этом участке запустить дополнительно резку?
Поделиться3323-06-2017 14:16:57
Разве что визуально. Я лезвием от канцелярского ножа проверяю сомнительные места.
Поделиться3423-06-2017 16:57:48
Дорогие друзья кто может дать ссылку на яндекс диск на coreldraw x8 русская версия с ключем? А то половина чертежей не открывается((( очень прошу!!!
Поделиться3524-06-2017 08:14:38
Чем торрент на рутрекере не устраивает? У меня правда необходимо отключать интернет для корректного запуска. Ссылки вроде нельзя выкидывать сюда
Поделиться3624-06-2017 09:38:58
А город то какой?
город Ижевск, а RECI нет таких маленьких мощностей
Поделиться3724-06-2017 21:44:09
Попробуйте переустановить по инструкции. Первый раз установил - все было хорошо, но почему то слетела винда, второй раз установил - корел месяц проработал, дальше заблокировал ось. Установил в третий раз - снова все хорошо работает, и не нужно отключать интернет
Поделиться3825-06-2017 06:51:48
Коллеги, репу чешу. К40. Линза 38.1, диаметр 18мм. Резал фанеру 6 мм. Не комильфо. Задумался над приобретением чего-то вроде
https://ru.aliexpress.com/item/Laser-Le … 356.UCJvLi
Такие приблуды идут под линзы 20 и 25 мм, на 18 не нашел. Закажу какую надо, не вопрос. Вопрос к знатокам. Больше 6мм резать вряд ли буду, на каком фокусном остановиться для такой толщины. Читал, считал про зону Рэлея. Но стоит ли брать линзу под 100мм (под рукой нет расчтетов), там с запасом или не париться и взять линзу с меньшим фокусным? Соответственно, и голову прикупить меньшего размера?
Поделиться3925-06-2017 13:30:01
Плюс сантиметров пять над линзой, итого от верха балки до материала примерно 15 см. Стол позволит опуститься и обеспечить это расстояние?
Кроме того есть еще диаметр пятна и у фокуса 4" (101,4мм) оно примерно в 8 раз больше чем у 1,5" (38,1мм).
Поделиться4025-06-2017 17:56:48
Я так понял у вас станок 40w? Ищите линзу 3 дюйма для резки это самый оптимальный вариант. Закажите токарям проставку, чтоб расстояние между соплом и фанерой было 5-8мм. Если есть подгорелость вокруг места реза, значит надо добавить обдув. Хороший обдув очищает места реза и лазер тогда работает более эффективно.
Поделиться4125-06-2017 19:00:48
а не могли бы скинуть ссылку в личку на эту линзу 3 дюйма? А то хотелось бы поэкспериментировать, но с расчетами туго, какие линзы.. фокусные расстояния.. Зато проставку могу сам себе выточить )
Поделиться4225-06-2017 19:50:06
Да стол то позволит. Диаметр пятна... о чем именно речь? Диаметр луча в месте реза?
Понял, буду заказывать 3". А уж проставку или ту приблуду - посмотрю-подумаю. Обдув уже почти в порядке, завтра как раз компрессор на 240 л/мин из ТК забираю. Начитался соседних тем, понимашь)))
Поделиться4326-06-2017 00:03:35
Да, именно диаметр в самом тонком месте. И с не очень мощной трубой эффект может быть обратным. Скорость резки упадет.
Поделиться4426-06-2017 09:19:19
Привет всем, совсем недавно начала работать за лазерном станком, кто может подсказать какой должен быть за ним уход? Как часто делать юстировку, чистить оптику и тд??
Все зависит от того с каким материалом и в каких кол-вах работаешь.
Юстировка обычно проверятся при обнаружении ухудшения качества реза. Лично я проверяю раз в месяц для профилактики.
Смазывание чистка направляющих, механизмов примерно раз в неделю, при учете загрязнения. Чем больше пыли и осадка при работе тем чаще. (масло или силикон.)
Оптика сама подскажет (хуже станет рез). Для моей работы чистка зависит от материала с которым работаю. Чистка спиртом или средством по уходу за линзами.
Вода заменяется в чиллере не реже 1 раз в квартал (3 месяца). (вода дистиллированная.)
Отредактировано LifeInIce (26-06-2017 09:21:02)
Поделиться4526-06-2017 19:27:04
Здравствуйте. Пользуюсь программой Boxboard. Проектирует выкройки для картонных коробок в формате SVG. При экспорте в coral уменьшаются размеры. В принципе нетрудно вытянуть до исходных, однако несколько напрягает. Подскажите корректный способ экспорта.
Поделиться4626-06-2017 20:15:14
Заранее извиняюсь, что пишу в ветке лазерных станков, так как не нашёл в разделе по фрезерам отдельной темы по вопросам новичков.
Подскажите какая минимальная концентрация тосола должна быть в системе охлаждения шпинделя чтобы вода не "цвела"?
Поделиться4726-06-2017 20:18:01
одной литровой бутылки концентрата обычно достаточно на 10-15 литров дистиллята
Поделиться4827-06-2017 06:17:41
Курите форум, минимум две темы есть про компрессоры. Вчера получил http://bioprice.ru/catalog/equipment/pr … ic_ac190w/
По отзывам, обеспечивает чистый рез. Но, если площади позволяют, взял бы более другой, с ресивером. Ибо в планах давно закупка кое-какого оборудования (к лазерам не имеет отношения), там как раз нужно давление 8атм, компрессор работал бы в двух направлениях. Но, пока гравер на лоджии, пишем на обычной, как говорится.
Это про черный рез. А налет на поверхности фанеры - это заклеивать. Малярный скотч в помощь
Отредактировано Шкодавод (27-06-2017 12:02:54)
Поделиться4927-06-2017 09:31:02
Учусь делать для книг, блокнотов, те же шкатулки и на фанере делаю вырезы для изгиба, подскажите на что внимание обратить:
1) вдоль волокон делать?
2) дистанция между разрезами - от етого зависит на какой градус фанера будет гнуться?
3) есть просто прорезы а есть параболические какие то - на что ет влияет
4) качество фанеры (толщина) - на какой лучше всего получиться такие штуки.
Режу шкатулки, а у меня фанера на етих изгибах просто ломаеться
спасибо
Поделиться5027-06-2017 13:12:55
скажите, а приемлемо использование обычной водопроводной воды (не жёская, накипи почти нет)? Что-то не додумался сразу дистиллированную налить...
Поделиться5127-06-2017 13:33:47
Пульс при мощности в 95%?
Если так - то у вас луч отражается от сопла. Соответственно нужно подрегулировать линзу, перед этим нужно убедится что от 3 зеркала луч проходит четко по центру головы в сопло и не отражается от краёв.
AlexPro написал(а):
Jek44 написал(а):
замечательный совет Я немножко дополню, вернее в сотый раз сформулирую рекомендации по юстировке.
Чтобы быть уверенным в результатах юстировки надо - выставить станок горизонтально, по уровню, далее -
1 проверить - все ли зеркала находятся в одном уровне по горизонтали. если нет - исправить.
2 выставить предварительно лазерную головку строго вертикально (потом при юстировке луча третьим зеркалом возможно придется вносить поправки)
3 выставить трубу лазера строго по уровню горизонтально и регулировками по высоте (подкладками) - добиться чтобы стреляла точно в центр первого зеркала.
4 юстировкой первого зеркала добиться точного попадания луча в центр второго зеркала в ближнем, среднем и дальнем положении оси Y.
5 юстировкой второго зеркала добиться точного попадания луча в центр третьего зеркала в ближнем, среднем и дальнем положении как для оси X, так и для оси Y .
6 Юстировкой третьего зеркала добиваемся попадания луча в центр отверстия в сопле.
7 проверяем вертикальность луча (например с помощью оргстекла). В случае малого отклонения - можно поправить третьим зеркалом, в случае значительного - положением головки лазера. После каждого изменения положения головки стрелять в центр третьего зеркала уже не будет - потребуется доюстировка вторым зеркалом и соответственно опять третьим, ближе к центру отверстия в сопле.
Тщательное выполнение каждой операции гарантирует нормальное положение луча.
Отредактировано Jek44 (Вчера 12:33:09)
Первые два пункта непонятны. Как зеркала выровнять по горизонтали? И про лазерную головку поясните, пожалуйста
1 пункт имеется ввиду чтобы центры зеркал были на одном уровне по горизонтали. Тобиж если приложить уровень будет четко показывать ноль. Для начала нужно убедится что сам станок выставлен по уровню (все его горизонтальные плоскости).
2 пункт Выставить голову по уровню по вертикале. Так чтоб центр входа и выхода давали четкую перпендикулярную линию по отношению стола станка.
После настройки всех зеркал, точнее когда луч будет во всех 3 зеркал попадать четко в центр (зеркал) и не выходить за край зеркала, и проходить строго по центру головы и от 3тьего зеркала попадать четко в центр сопла, тогда устанавливаешь линзу (в креплении должна быть четко в центре).
После установки линзы убеждаешься что луч тоже бьет в центр сопла и не цепляет его края ( при простреле на материале точка будет круглая и маленькая), если нет то требуется подстройка линзы (по крайней мере у меня регулируется она), а именно глубина посадки и ее смещение по осям Х и У в посадочном месте. Настройка линзы не быстрое дело сразу говорю и убедись что закрепил после настройки. Иначе каждый раз будешь мучатся после чистки. Так же во время настройки линзы обеспечь обдув ее воздухом (0,5-1 атмосферы вполне хватит).
Отредактировано LifeInIce (27-06-2017 13:35:46)
Поделиться5227-06-2017 21:18:36
По к40 вопрос (труба 40вт). Попробовал сегодня резку с новым компрессором (240л/мин), сдуру даж 6мм фанеру за один проход умудрился порезать. Результаты, по сравнению со штатной перделкой из китайского комплекта впечатляющи. Одно но. Поигрался с режимами, никак не получается реза без сажи. Конкретно по к40 кто-то свой режим может подсказать? Понятно, что все индивидуально, но дайте мне точку опоры и...
Конечно, еще не все до ума доведено. Выход из компрессора -шланг внутренним диаметром 10мм. Дальше пустил спиральный шланг автомобильного компрессора 6мм, немного уменьшив диаметр витков чтобы внутри гравера помещался. А вот воздушный патрубок самого сопла имеет внутр диаметр аж три мм! Возможно, поэтому от сажи пока не избавиться. Понятно, надо узкое место расшивать, буду думать, как. Штатный патрубок в сопло вкручивается, самый простой выход - рассверлить имеющееся отверстие, нарезать новую резьбу и приступать к стрижке бабла))). Кто-нибудь подобное с соплом творил?
Хм... в теме про компрессоры было предложение подавать воздух не в сопло а непосредственно к точке реза. Ну, или разделить поток. Завтра попробую... благодарю за внимание
Поделиться5328-06-2017 03:36:01
А что значит если из сопла лазерный луч есть но при этом не пульсирует?
А луч и не должен пульсировать.
Поделиться5428-06-2017 13:36:05
Здравствуйте дорогие форумчане , вопрос следующий : себе на фрезерный станок установил лазер диодный 2вата пробую гравировать и наблюдаю что он оставляет точки(жирные в начале реза) как нинастраивал толку никакого точки так и оставались, тоесть после команды включения лазера он примерно секунду стоит и ждёт , только потом начинает ехать по траектории, если кто знает или сталкивался с таким прошу подсказать. Заранее благодарен.
Поделиться5528-06-2017 13:56:09
Там случаем в G-коде нет времени на опускание фрезы по оси Z?
Поделиться5628-06-2017 13:59:15
Хм... а у фрезера нет в начале работы задачи раскрутить инструмент? Или погрузить инструмент в материал? Фрезер раскручивается/пргружается а лазер жжет уже. Чисто предположение...
Зы: уже ответили более грамотно
Отредактировано Шкодавод (28-06-2017 14:00:37)
Поделиться5728-06-2017 14:05:58
Это же не правильно?
Это не правильно.
Зато по картинке теперь понятно, что под "светит" вы понимаете луч лазерного диода-указки, а под "пульсирует" луч лазерной трубки.
Вам нужно правильно отъюстировать станок.
Поделиться5828-06-2017 14:10:37
Я совсем запуталась, скажите почему лазерный луч светит в торону а пульсирует по центру,
такая же ситуация со вторым зеркалом, светит в центр, а пульсирует в сторону.
Так у Вас, вроде, в центр зеркала трубка стреляет, а на лазерный луч не ориентируйтесь, а то еще больше запутаетесь... Главное то место, где появляется дырочка..
Поделиться5928-06-2017 16:35:55
В арткаме я не ставил никакого заглубления а в самом G коде не знаю как должно выглядеть заглубление, G код ниже
M5
F1000
G0X4.977Y0.000
M3
G1Y-7.947F1200
M5
G0X4.574Y-10.295
M3
G1X4.572Y-10.614F1200
G1X4.621Y-10.932
G1X4.719Y-11.235
G1X4.813Y-11.363
G1X4.977Y-11.451
G1X5.176Y-11.451
G1X5.340Y-11.362
G1X5.434Y-11.235
G1X5.557Y-10.775
G1X5.599Y-10.295
G1X5.557Y-9.814
G1X5.434Y-9.355
G1X5.344Y-9.229
G1X5.187Y-9.139
G1X4.996Y-9.132
G1X4.832Y-9.209
G1X4.733Y-9.327
G1X4.628Y-9.639
G1X4.574Y-9.966
G1X4.574Y-10.295
M5
G0X4.258Y-10.294
M3
G1X4.264Y-9.920F1200
G1X4.333Y-9.550
G1X4.464Y-9.199
G1X4.589Y-9.028
G1X4.777Y-8.895
G1X5.005Y-8.830
G1X5.234Y-8.844
G1X5.431Y-8.922
G1X5.683Y-9.190
G1X5.837Y-9.616
G1X5.895Y-10.113
G1X5.883Y-10.615
G1X5.803Y-11.109
G1X5.724Y-11.351
G1X5.557Y-11.564
G1X5.326Y-11.706
G1X5.076Y-11.757
G1X4.858Y-11.727
G1X4.657Y-11.622
G1X4.506Y-11.462
G1X4.320Y-10.990
G1X4.258Y-10.294
M5
G0X5.972Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X6.968Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X7.963Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X8.958Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X9.954Y0.000
M3
G1Y-6.812F1200
M5
G0X10.949Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X11.944Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X12.940Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X13.935Y0.000
M3
G1Y-4.541F1200
M5
G0X14.930Y0.000
M3
G1Y-7.947F1200
M5
G0X15.178Y-11.733
M3
G1X14.869F1200
G1Y-9.489
G1X14.579Y-9.729
G1X14.251Y-9.913
G1Y-9.573
G1X14.541Y-9.386
G1X14.788Y-9.141
G1X14.979Y-8.853
G1X15.178
G1Y-11.733
M5
G0X25.724Y-11.396
M3
Поделиться6029-06-2017 08:46:06
Луч (лазер) из трубы не виден простым зрением (исключая импульс в самой трубе)
Красная точка это ваша лазерная указка. С помощью ее выставляется только плоскость между зеркалами (так как это удобнее чем лучиком) Дальше все настраивается до идеала только самим лучем из трубки. (при мощности примерно в 15-20%.)
Поделиться6129-06-2017 10:16:15
У меня подобная проблема с точкой в начале гравировки с семи ваттным диодом, пришёл к выводу что первый импульс лазера имеет большую энергию чем при постоянной работе и плюс время на разгон с нулевой скорости вот и получается небольшая точка, хотя не наблюдал такого что при включении лазера станок некоторое время стоял на месте, в общем как я с этим не боролся не деться видимо от этого.
Поделиться6229-06-2017 11:25:33
А как у вас реализовано включение лазера? От этого и плясать. У меня была такая проблема, но лазер был подключен на ось Z.Ось Z вниз - включение, вверх выключение. Решилось методом подбора скорости и ускорения по Z. П.С. При этом механически мотор по Z отключен.
Поделиться6329-06-2017 14:00:08
совершенно верно, подключен на ось Z драйвер при этом отключён. При "фрезерных" настройках оси Z время от начала включения лазера и начала движения было существенное, потом поменял настройки оси Z задержка исчезла а точка осталась. Дело не скорости и ускорении Z, а в ускорении по осям X и Y - там заоблачных значений для мгновенного разгона особенно на фрезерном с его механикой ну никак не выставить вот и получается "микрозатуп" при старте и плюс к этому мощный стартовый импульс лазера = точка в начале траектории. Это лично моя гипотеза )))
Поделиться6429-06-2017 14:05:21
Ребят, подскажите если не сложно, ответа так и не получил, сейчас ночами не сплю ))) , а вдруг забъёт каналы в шпинделе солями какими или норм будет работать?
Поделиться6529-06-2017 14:58:53
Если боишься слей воду и залей новую.
Поделиться6629-06-2017 20:13:29
Спасибо за совет, в принципе он очевиден)))
Поделиться6730-06-2017 14:12:35
Посоветуй где компрессор брал? Все интернет магазины перештудировал у всех закончились! Ссылку скиньте если не сложно
Поделиться6830-06-2017 17:42:32
50 сообщение в этой теме, там ссылку приводил
Да, и в теме про нагар уже доложился, что с этим компрессором и опытом других пользователей колхозно, но нагар практически победил
Отредактировано Шкодавод (30-06-2017 17:44:41)
Поделиться6901-07-2017 10:39:52
Да, и в теме про нагар уже доложился, что с этим компрессором и опытом других пользователей колхозно, но нагар практически победилОтредактировано Шкодавод (Вчера 19:44:41)
Все благодарю нашел! Еще вопросик. Этот компрессор ACO-300A Тебя полностью устраивает? Или стоит взять помощнее, там и на 275 литров есть ACO-500?
Поделиться7001-07-2017 17:41:16
Устраивает, нагар практически побежден. Естественно, не только компрессором но и другими ухищрениями. Пока не все доработал, в процессе. Если интересно, читай тему про избавление от нагара и вообще про компрессоры. Немного там, немного сям и результат вытанцовывается
Да, компрессор зело шумный, гравер на лоджии. Думаю над глушителем
Отредактировано Шкодавод (01-07-2017 17:45:24)
Поделиться7101-07-2017 18:27:47
Что означает ошибка в станке - "Сбой водной защиты". Я штатный чилер отключил, поставил охладитель также трубки подсоединил, питание охладителя воткнул в розетку, а не в станок (как чилер подключался). Вода по трубкае бежит в трубу, температура 15 градусов. Но при отправке задания на станок выдает сообщение на станке - "Сбой водной защиты". Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Поделиться7201-07-2017 18:36:09
Подключил охладитель не к розетке а к станку, не помогло, все равно выдает ошибку.
Поделиться7301-07-2017 22:25:50
Датчик воды есть и подключен?
Поделиться7402-07-2017 00:06:25
привет всем, подскажите какая же все таки температура охдаждающей жидкости должна быть в идеале?
труба 800 мм 50 вт
Поделиться7502-07-2017 00:33:08
Знать бы еще где он находится. Сейчас подумал еще - у штатного чиллера еще тонкий проводок идет к станку. Это не он?
Еще заметил что в начале трубы и в конце она покрылась росой изза холодной воды от охладителя. Это не могло вызвать ошибку?
Поделиться7602-07-2017 00:33:42
труба 800 мм 50 вт
Я у себя поставил интервал 13°-15°
Поделиться7702-07-2017 00:35:38
конденсата на трубе нет? а то меня этот воппрос волнует весьма
Поделиться7802-07-2017 08:45:59
Есть. Начало трубы и конец трубы покрываются капельками воды.
Поделиться7902-07-2017 09:48:17
материнке должен быть пин для подключения датчика воды или провода сигнализации от чилера. Не знаю какая у вас система управления и какой чиллер. Можно было бы говорить предметнее
Поводу росы - это тендеция к пробою высокого. Я бы постарался избавиться от конденсата. Вероятно температура охлаждающей жидкости сильно низкая. Или влажность воздуха высокая?
Отредактировано Jek44 (02-07-2017 09:51:50)
Поделиться8002-07-2017 10:43:01
Да, от штатного чилера к станку идет проводок, видимо он и идет от датчика. Как теперь быть? Можно как то отключить проверку этого датчика? На новом охладителе нету датчика.
По температуре, понял, спасибо, буду повышать температуру и проветривать помещение для снижения влажности.
Поделиться8102-07-2017 10:52:45
Скорее всего надо на этот пин поставить перемычку на землю. Придется тщательно следить за наличием потока в трубке. Лучше тогда приобрести датчик потока, установить его в водяной тракт и подключить к плате.
Поделиться8202-07-2017 22:50:01
блин, у меня совсем беда. грешил на низкую температуру и конденсат. Вчера резал, появился посторонний звук, на посвистывание высоковольтное похож. Думал может пробой в связи с влагой. Отключил все, оставил сушиться, сегодня включаю, слышу разряд, запах озона, труба не загорается совсем.
Проверял все соеденения, зачищал все заново и пробовал вне корпуса станка запускать - не загорается, только треск электричества. Завтра повезу трубу на другом станке проверить, но думаю может бп виноват? Кто что посоветует? С чего начать проверять?
Отредактировано karuselcheg (03-07-2017 23:50:19)
Поделиться8305-07-2017 11:21:14
Добрый день, уважаемые!
Пожалуйста, ткните носом в нужную тему.
Станок CNC2417 с лазером 2.5Вт. Пришел из Китая без каких-либо документов и ПО.
Со сборкой станка разобрался. Написал китайцам про отсутствие ПО - кинули ссылку по которой скачал драйвер и программу "MiniLaser".
Станок заработал, но при этом выжигает на доске глубокие и маленькие картинки.
Попробовал выжигать в программе CNCC 2.53: выставил в программе размеры картинки по ширине 100 мм, а станок прожигает картинку 40 мм.
И вне зависимости от перемещения ползунка мощности лазера станок прожигает доску миллиметров на 5.
Подскажите, пожалуйста, как бороться с этой проблемой.
За ранее благодарен!
Поделиться8405-07-2017 12:46:11
Настраивать.
Настраивать шаги - чтобы при заданных 100 он проходил 100, а не 40
Настраивать шим - чтобы диод реагировал на ползунок
Поделиться8505-07-2017 15:53:29
etechnics
Большое спасибо!
Буду искать как настраивать станок.
Отредактировано FNT23CV (05-07-2017 16:06:24)
Поделиться8605-07-2017 22:58:10
Всем привет! тему создать не могу, да и ничего не нашел на форуме, поэтому спрошу здесь.
У меня китайский чпу cnc3018. Брал с лазером на 2,5-5 вт (корпус от 5 вт, заявлено 2,5 вт). Имеется экшн-камера. Вопрос. если прикрепить камеру к корпусу лазера, то испортит ли лазер матрицу камеры? Хочу видео снять, вот и думаю.
Что-то типо того
Тк вот. Стоит ли колхозить защиту на камеру в виде очков? Посмотрел на ютубе, все с колхоз-защитой снимают. Снимал с зеркалки сбоку процесс, теперь опасаюсь
И какого цвета вообще брать очки? Лазер 450нм - синий. Пока красными пользуюсь, зеленые, которые китайцы в комплекте заслали, на даче забыл
Спасибо.
Поделиться8705-07-2017 23:02:41
Там диск же в комплекте должен был быть
А так, архив могу скинуть, его китайцы прислали, он идентичен с диском
Там схемы сборки под все размеры, описан процесс настройки, и 2 проги: GRBLController и LiteFire
Поделиться8805-07-2017 23:28:23
У меня китайский чпу cnc3018. Брал с лазером на 2,5-5 вт (корпус от 5 вт, заявлено 2,5 вт). Имеется экшн-камера. Вопрос. если прикрепить камеру к корпусу лазера, то испортит ли лазер матрицу камеры? Хочу видео снять, вот и думаю.Что-то типо того
Спасибо.
очки лучше зеленые. Съезди на дачу ) Снимал на телефон видео без фильтра на объектив, расстояние 20-30 см. Ничего с матрицей не случилось. лазер 5вт . Сылка на видео тут
Поделиться8906-07-2017 08:49:07
Простите, а что должно случиться с матрицей? Вы же не под лазер телефон ложили..
Поделиться9006-07-2017 08:53:12
kotd матрицу может подпалить, или вы думаете что она не поддастся лазеру?
А очки вы зачем одеваете, вы же глаза под лазер не суете?
Отредактировано Bitnik (06-07-2017 11:34:51)
Поделиться9106-07-2017 08:54:52
Но вы же телефон не под луч вставляете
Поделиться9206-07-2017 09:19:35
Cover_Enya
Никакого диска, никаких документов-инструкций.
Кинули по запросу ссылку на инструкцию по сборке на китайском языке (но по картинкам всё понятно без перевода)
Вчера полистал форумы и, скачав нужные программы, смог изменить размеры прожига. Лазер выставил на 10% и это решило проблему с глубиной прожига.
Поделиться9307-07-2017 02:34:22
Наконец-то, пришла долгожданная "моя прелесть"(с). Китаец, 60Вт. Из документации, только два файла с иероглифами, и одна англоязычная страничка с описанием, как протестировать новую лазерную трубку. Начался квест по настройке
Подскажите по линзам. Я так понял, есть "коротко-фокусные" и "длинно-фокусные" линзы. Первые предпочтительней для гравировки, вторые - для резки (вроде как, с ними более глубокий рез получается). У меня со станком, в комплекте идёт лекало для настройки фокусного расстояния: пластиковая фигня с надписью "53". Если правильно понял, это и есть фокусное расстояние моей линзы. 53 мм - это около 2", т.е. линза "коротко-фокусная". Какова типичная глубина реза, для такой линзы?
Поделиться9407-07-2017 09:58:54
Тут в соседней теме ("Посоветовать: линзы, сопло (установить, хотя не предусмотрено)") есть занятная статья. Если верить приведённым в ней формулам, то для двух дюймовой линзы оптимальная глубина реза, всего около 2 мм. Всё что толще, уже будет с широким резом и неровным краем. Но люди, когда говорят что режут (к примеру) 6 мм фанеры, об этом не упоминают почему-то. Отсюда и вопрос возник.
Сейчас юстирую свою машинку, и не могу понять одного прикола. При тестовом одиночном простреле, у меня 5 мм оргстекло пробивается насквозь (мощность 15 %, при этом, ток на трубе около 4 мА). Канал ровный, тоньше волоса. Но разрезать, этот же кусок оргстекла, с одного прохода не удаётся. При мощности 40% и скорости 40 мм/с, получается глубокая гравировка (как раз, глубиной около 2 мм). Рисунок красивый, чистый, рез тонкий, нигде нет наплывов - материал просто бесследно испаряется. Но я то хотел вырезать фигуру, а не выгравировать
Повышение мощности (с уменьшением скорости) толку не даёт. Сумел вырезать квадрат только за два прохода, выставив мощность на 80% (ток на трубе - около 18 мА) и скорость 8мм/с. При этом, и рез широкий, и края оплавлены. Что само по себе говорит (да не говорит, вопиёт!) о не нормальности. Ничего путного в голову не приходит, кроме как, начинать всё с начала.
Поделиться9507-07-2017 11:03:35
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ещё по такому вопросу:
в CNCC загружаю картинку. Лазер показывает предполагаемую область прожига определённого периметра, а при прожиге эта область уменьшается (соответственно становится не по центру, а смещается левее).
Заранее благодарен!
Поделиться9607-07-2017 13:45:31
endurancerobots
"... нужны другие параметры для шаговых моторов..."
Программа одна и та же, сессия одна и та же - но область печати по факту отличается от той области, которую предварительно указывает станок.
Поделиться9707-07-2017 16:39:40
Добрый день.
А здесь на форуме есть тема или раздел о мощных станках лазерной резки?
Покупаем станок с 1 кВт лазером для резки металла, шерстил Интернет и нашёл этот форум
Поделиться9811-07-2017 09:28:04
Подскажите материнская плата Trocen awc708lite что это? Нормально это или нет для станка ценником в 350 - 380 т. р.?
Поделиться9911-07-2017 13:28:11
Отличная плата. Сам пользуюсь. Но лучше дать ссылку на станок.
Поделиться10011-07-2017 13:31:30
Это контроллер AWC708С Lite.
Второй вопрос некорректен.
Подскажите новичку. 2 | Лазерные станки | 19-06-2017 |
подскажите новичку | Все по ArtCAM | 05-02-2019 |
Подскажите новичку 4 | Лазерные станки | Вчера |
Подскажите новичку | Станки с ЧПУ | 05-06-2017 |
