Привет форумчане! Хотелось бы провести опрос, существуют ли некие стандарты резки фанеры?! Простыми словами, какие изделия и из какой фанеры вы режете.
Стандарты по работе с фанерой
Сообщений 1 страница 63 из 63
Поделиться223-11-2015 21:11:50
а можно более конкретно вопрос задать
Поделиться323-11-2015 21:17:06
Конкретнее- толщина фанеры, изделие из неё.
Поделиться423-11-2015 21:33:58
А какие тут могут быть стандарты? Если для статистики, то у меня например лазер 3мм и 6мм в основном, фрезер 10мм, остальные толщины реже. Режу из фанеры сувенирку.
Поделиться523-11-2015 21:42:09
Сувенирка понятие растяжимое. режу заготовки под магниты из 3-ки, фоторамки из 6-ки. Интересно че из 8-10мм и выше режут и каким инструментом, хоть попробовать.
Отредактировано SET22 (23-11-2015 21:42:52)
Поделиться623-11-2015 21:47:27
Стандартов особых нет. Просто нужно включать мозги. К примеру если вырезать детский стульчик из 18 мм фанеры, то, как говорил матроскин - это перебор
В каждом конкретном случае нужно прикидывать какую фанеру куда использовать. Если планируется мебель, то березовую и высшего сорта. Намного меньше проблем с подгонкой деталей и последующей эксплуатацией...
Поделиться725-11-2015 18:50:45
заготовки для магнитов тоже режу из 3 шкатулки из 3 и 4 чайные домики из 4 фото рамки из 6 как то так
Поделиться825-11-2015 23:44:27
Стандартов нет. Каждый станок индивидуален в скорости резки, единственное что это каким инструментом резать: кукуруза, стружколом.... вот здесь методом научного тыка подбираете свой режим резки.
Поделиться929-11-2015 02:22:43
День добрый!
1. Кто-нибудь кроил ламинированную фанеру? Какой фрезой? Края мохрятся?
2. Где купить цветную ламинированную фанеру? Желтую, красную и т.п. Яркую.
В самом известном фастфуде увидел - успокоиться не могу)).
Поделиться1029-11-2015 02:36:58
Я кроил. Фреза 6 мм однозаходная спиральная с удалением стружки вверх. Края мохрится не могут. Ламинирование не дает. Когда фреза садится, начинает скалывать кусочки.
Зайди в мой профиль и просмотри мои сообщения. Я уже не один раз писал про это. Там же есть и фото.
Поделиться1111-12-2015 01:06:09
Тоже режем в основном 3 мм.Сувенирка,пазлы и недорогие фоторамки.
Поделиться1213-12-2015 15:45:46
Для рамок использую 8мм, режу кукурузой 2.4мм. Правда пыльно. Пробовал однозаходной, тоже понравилось.
Поделиться1324-12-2015 12:29:21
на фрезере за сколько проходов 8мм фанеру резать фрезой 3,2 мм?
Поделиться1424-12-2015 21:01:48
Режем за два прохода, но это из-за особенностей станка.
Поделиться1524-12-2015 22:25:48
Один проход - половина диаметра фрезы. По крайней мере на твердых материалах
Поделиться1627-12-2015 14:07:09
я лично не согласен с тем что проход должен быть половина диаметра. Судя по вашим высказываниям 3 мм фрезой нужно каждый проход по 1,5 мм резать? это сколько времени уйдёт на резку 30 мм дерево?
пусть у меня годовой всего лишь опыт, но дуб и ясень до 20 мм детали режу за 2 прохода а если однозаходная шестерка то за раз. а ступеньки и всякие толстые заготовки режу за 4-5 прохода (43-45 мм). кстати 1,5$ тройки стоят и однозаходные и двухзаходные. А шестерки в зависимости от длины стоят от 2-5$ четверки 2-2,5$. одна фреза у меня больше месяца работала на твердые породы никаких писков по 6-9 мм а чертову сосну по 12 мм за проход резал то ли цанга не хорошо держала то ли из за смолы перегрев была сломалась прям с места закрепления а режущий часть остался живой.
Поделиться1806-01-2016 19:08:18
Кукурузой 2-2,4мм за проход режу 4мм на скорости 1200мм\мин и оборотах 18000. При таких параметрах самый идеальный рез, вез ворса и сколов.
А 3мм кукурузой уже 6мм за проход.
Поделиться1903-02-2016 12:27:47
Резал 3 мм фрезой с разным числом флейт (2,3,4) фанеру 12-18мм. Нужно было точненько получить профиль реза.
Так вот подробное изучение показало, что при нарезке толстой фанеры отгибает фрезу на несколько десяток. Немного, но отгибает, особенно в глубине накапливается как бы.
А мешает больше даже не крепкость фрезы на изгиб, а накапливающаяся пыль в глубоком пазе реза. И это даже при послойке резов в 1 мм. Пробовал дополнительно пыль пылесосом вытягивать, становилось лучше. А пылеотсос самостоятельно вытягивает пыль из шва плоховато. И начинается загибание профиля где-то после 8мм глубины
Вот и дилемма: много с пылесосом стоять трудновато что-то и колготы полно, а как без него быть?
Нужно будет поискать баланс глубина-скорость подачи у малозаходных фрез.
PS Да! Ворсу при работе с фанерой меньше (а то и нет вообще), если резать цилиндрической фрезой с шаровым носом и так, чтобы сначала шарик медленно заходил в глубину, потом можно глубины прохода прибавить, а на выходе использовать жертвенную фанерочку и хороший прижим к ней. Разной глубины проходов можно достичь разбивая контур реза на несколько фиктивных глубин с проходом по отдельным управляющим программам, которыу при сохранении УП поставить последовательно друг за другом. Т.е. режем 18 мм фанеру - назначаем начальную высоту в 19 мм, проход по 0,5 мм до глубины 3-3,5 мм (в настройках свойств инструмента). Далее - ещё одна программа по этому же вектору с другими глубинами и режимами и т.п.
Отредактировано adres (03-02-2016 12:42:21)
Поделиться2003-02-2016 15:50:40
Добрый день.
Собираюсь резать фанеру, фреза кукуруза 3мм. Проблема в том, что станок хлипкий и в процессе ремонта и сильно его не разгонишь (максимально 1000мм/мин, но лучше 500-700) , соответственно при первой попытке фреза и фанера начали гореть. Подскажите пожалуйста как с этим бороться? Уменьшить обороты шпинделя, сменить фрезу?
Поделиться2103-02-2016 20:07:29
Кстати мне кажется при работе с фанерой стоит учесть её экологичность, ФСФ фанера несколько экологичней, чем ФК
Поделиться2203-02-2016 20:29:43
Здесь горят две части: фреза и фанера. Чтобы не горело, нужно две части и держать в "прохладном" состоянии: как фрезу, так и фанеру.
А фреза при этом должна ходить не сильно много в глубину и несильно быстро по подаче, оставаясь при этом острой (т.е. не севшей и не подгоревшей). Многозаходные фрезы греются быстрее и сильнее, т.к. отвод тепла у них меньший чем, например, у малозаходных (а лучше - спиральных однозаходных). Вот так и подбирайте под свои условия.
Кстати, самая экологичная фанера - это казеиновая, только вот где её найти...
Поделиться2303-02-2016 21:19:24
Спасибо! У меня как раз есть спиральная однозаходная 3мм фреза, буду пробовать.
Поделиться2403-02-2016 21:22:47
Частично проблему подгорания кукурузы решил уменьшением оборотов шпинделя, но вот гадаю правильно ли это? Не затупит ли ее это быстрей?
Поделиться2504-02-2016 22:58:59
режу фанеру 24000 оборотов, фреза кукуруза 2 мм - по 2 мм за проход, 3мм - 4 мм за проход.
Фоторамки из 8,9,10 мм
Поделиться2604-02-2016 23:20:25
Не должно затупить быстрей.При работе фрезами считается,что излишне большие обороты тупят фрезу быстрее,чем оптимальные.
Поделиться2705-02-2016 03:16:25
...........Нужно было точненько получить профиль реза.
При создании УП надо делать припуск на последний проход. И выставлять переходы на заготовке. Тогда последним проходом, без нагрузки и с минимальным изгибом фрезы снимается зазор , что существенно увеличивает геометрию изделия.
Поделиться2805-02-2016 08:53:56
Фоторамки из 8,9,10 ммПодпись автора
Обрисовка векторов почти даром
В ЛС
Подскажите, какая при этом у Вас скорость обработки?
Поделиться2920-03-2016 11:30:27
Я так режу трехзубая фреза d2.0 1000мм/мин 15000об по 2мм за проход.
Поделиться3021-03-2016 11:42:13
Попробовал кукурузу 3,17 мм при раскрое 12 мм фанеры 12000 об/мин, подача 15 мм/сек, за проход 1,5 мм. Сначала шло ровно, а на глубине фрезу сломало прикипевшей в кромках пылью (даже с пригаром). Край реза на участке работы кукурузы был очень ровный. А дорезал всё дальше простой двухзаходной победитовой фрезой с теми же режимами и на той же программе - вернулся в ноль, заменил фрезу и перезапустил программу.
Поделиться3122-03-2016 00:27:35
Если не секрет, что за мостр станок, что такие фрезы ломает на таких "жестких" режимах? С такой фрезой фанеру 18мм режу на 2 прохода при 1,8м/мин. МДФ 18 мм режу за 1 проход на 1,5м/мин но с одноперой витой фрезой из алика за 0,8 евро. У нее рабочая длина 22мм, а у кукурузы 12мм, потому и приходиться с кукурузой за 2 раза пилить, хотя она намного сильнее одноперой. Кстати детали из фанеры вынимаються легко, но с МДФа приходится выбивать с другой стороны- крепко держет пыль.
Поделиться3222-03-2016 07:50:26
Станок не монстр, просто довольно мощный, ломал и 6-мм фрезы. У Вас, конечно, режимы резания богатырские, я на таких не работаю - боюсь что-то. А сломалась вот такая красивая фреза:
http://ru.aliexpress.com/item/3-175mm-G … 93896.html
Не рассеялись у меня и подозрения в том что я какие-то режимы не так установил, особенно после Ваших. Резалась конкретно многозубая шестерёнка (по Маттиасу Ванделу), т.е. много виляний фрезой. после заглубления более 8 мм плохо из паза удаляется пыль - её не вытягивает стружкоотсос - чему зигзаги способствуют и фреза тормозит шпиндель, теряется на этом торможении шаг и т.д. - короче, выход для фрезы летальный.
Поделиться3322-03-2016 08:57:10
Честно сказать я тоже первый раз такое встречаю.
Есть фреза кукуруза 3.175х22мм, так ей резалась фанера 18 мм в два прохода с подачей 1,5м/мин. Стружку кстати не убираю ни чем, только после сьема. Еще ни одна не сломалась.
А у вас, мне кажется, только по двум причинам могло сломать.
1. Это малая подача и глубина. При малой подаче материал режится не в стружку а в пыль. Ну и глубину для такой фрезы нужно минимум 6-9мм ставить.
2. Это слишком высокое ускорение. В 90% случаев, фрезы ломаются из за выставленного высокого ускорения. А при резки шестерни, это сразу заметно
Кстати и обороты можно поднять до 15000-18000
Отредактировано Alexak14 (22-03-2016 09:00:20)
Поделиться3422-03-2016 09:04:14
Получается мне надо наоборот прибавит и скорости, и глубины прохода. Как куплю новые фрезы попробую обязательно, хотя и решиться на это как-то пока внутренне дискомфортно.
Поделиться3510-05-2016 22:34:41
Кстати и обороты можно поднять до 15000-18000Отредактировано Alexak14 (22-03-2016 09:00:20)
Подскажите я новичек. Ускорение в арткаме где выставляеться?
Поделиться3610-05-2016 22:56:34
Попробуйте мой способ. Ложу на стол заготовку, опускаю фрезу на ту глубину, которую хочу фрезеровать и после запуска шпинделя подаю руками заготовку на инструмент с усилием 3-4 кг для 2 мм фрезы(возможно мало). По опыту несложно понять приблизительную скорость подачи, далее экспериментальным путем подбираются и обороты и глубину. Единственно нет информации по максимально допустимому давлению на определенный тип фрезы, можно было бы точно подобрать данные для работы.
Поделиться3711-05-2016 00:24:51
Ускорение задается на управляющей програме станка- МАСН3 или другой, которая стоит.
Поделиться3822-05-2016 08:39:04
Если сломал фрезу, то программу только заново запускать, нельзя ли Mach3 вернуться приблизительно на то место где сломал фрезу?
Поделиться3922-05-2016 13:29:54
Я бы на это посмотрел.. Сейчас режу 14мм фанеру, дом украшаю, на тах же параметрах, z 2.6 поставил так как если попадается сучёк станок(маленький для хобби) трясётся как припадочный и ось z опускается, а так скорость в зависимости от фанеры можно и на звук подправлять...местами прибавить или убавить. У меня самая проблема первый заход, а потом и прибавить можно.
Поделиться4023-05-2016 12:53:26
Мне, кажется, скорость 12000 это мало, я режу от 15000 оборотов и до 18000.
Поделиться4127-05-2016 09:16:27
Я режу из фанеры в основном слова и буквы, оптимальная толщина фанеры для таких целей по моему 18 мм (можно и поставить, и для фото сессий удобно, и на стене красиво смотрится). Режем ее фрезой 3мм. Также делаем рамочки под фото, с метрикой, из фанеры 9 мм тут испльзуем 2ку...
Фанеру используем березовую, без сучков
Поделиться4227-05-2016 09:24:30
Очень странно при раскрое фанеры, ставить глубину 1,5 мм. У меня тройкой и 18 мм за раз режется если тороплюсь, но не меньше 9 мм за проход.
Поделиться4325-10-2016 15:10:58
всех приветствую! Я только начинаю делать всяческие красоты, поэтому нуждаюсь в советах!
Рисую я значит сейчас макет для семейной рамочки для фото
Примерно как на фото
Почти всё нарисовала. А вот теперь сижу и думаю
1. Как крепить задник к самой рамочке? это тот задник который будет между фото и стеной. На моих домашних рамках металлические лапки, которые нужно загибать и разгибать. Но что-то я таких лапок в продаже не видела. Какие еще есть варианты? Я так понимаю можно сделать так, чтобы фанерка въезжала и выезжала по пазам, но что-то пока не придумала как это сделать...
2. И какое крепление лучше для того чтобы вешать саму рамочку на стену?
Я купила пока вот такие
Но может опытным путём уже вычислены более удачные способы крепления рамочек
Всем большое спасибо
Поделиться4407-11-2016 09:47:34
В багетной мастерской на картины крепят тоже такие крепления с двух сторон, затем привязывают веревку. Сама тоже такие купила, но еще не крепила, надо еще подобрать маленькие болтики.
Поделиться4508-11-2016 06:54:17
krumps
bonna
Девушки, а попробуйте использовать ключи-открывашки от алюминиевых баночек от пива, колы и т.д.
Поделиться4608-11-2016 10:34:07
Поделиться4724-03-2017 00:28:42
Выше и ниже по разделам есть целых две темы о рамочках.очень познавательные.
А по теме.вопрос.как поведет себя фанера при 3д обработке под углом?Расслоится? Узоры на рамке красиво,а не большой рельеф (пол часа обработки не так много).Или таки накладкой обойтись?
Поделиться4824-03-2017 02:22:07
Добрый день резал фанеру 10 мм однозаходной фрезой по 4 мм за проход со скоростью 3000 и 24000 оборотов
Поделиться4924-03-2017 02:26:33
Ломаются фрезы , я так понимаю это из-за того что крошит в пыль и забивается сильно , оно не перегревается .Подскажите оптимальные настройки? и как определяют подходящие по звуку ? еще есть фриза кукуруза 1 мм хотелось перед тем как все переломаю понять хоть с каких параметров начинать
Поделиться5024-03-2017 02:52:25
Вопрос: какая толщина фанеры? Что значит 3000? метры в минуту, сантиметры? миллиметры с минуту, секунду? Какая мощность шпинделя? Какая фанера - береза, сосна?
Я режу 21мм березовую фанеру 6мм спиральной 1 заходной фрезой за 1 проход примерно на 10 - 11 тыс.оборотах, скорость на прямых 50 мм\сек. Шпиндель ELTE 4.5 кВт.
Поделиться5121-09-2017 12:17:13
Режу на лазере фанеру шип пас зазоры всегда меньше. Есть ли каке нибудь скрипты для корела что бы решить эту проблему.
Поделиться5222-09-2017 07:42:49
Кто нибудь пробовал резать фанеру фрезой кукуруза диаметром 1мм ?
Поделиться5322-09-2017 08:22:46
Отлично режет! нет проблем
Поделиться5422-09-2017 09:26:48
А можно конкретики? Обороты, скорость подачи, глубина реза, толщина съёма...
Поделиться5522-09-2017 13:20:43
Обороты, скорость подачи, глубина реза, толщина съёма?
Поделиться5610-11-2017 20:02:25
У меня почемуто зазор всё время на шипах(( какой запас ставить?
Поделиться5711-11-2017 09:51:53
Кто нибудь авиационную фанеру резал, как она в фрезеровке?
Поделиться5812-03-2018 20:07:18
Мы режем обычной победитовой прямой фрезой.толщина до 21 мм.фрезы точим после трёх листов сами.работают до полного стирантя
Поделиться5913-03-2018 15:53:30
Для себя понял что она не любит маленьких оборотов, я ставлю 20 000 подача 10 мм сек глубина 3 мм
Поделиться6014-03-2018 06:40:55
пусть у меня годовой всего лишь опыт, но дуб и ясень до 20 мм детали режу за 2 прохода а если однозаходная шестерка то за раз. а ступеньки и всякие толстые заготовки режу за 4-5 прохода (43-45 мм). кстати 1,5$ тройки стоят и однозаходные и двухзаходные. А шестерки в зависимости от длины стоят от 2-5$ четверки 2-2,5$. одна фреза у меня больше месяца работала на твердые породы никаких писков по 6-9 мм а чертову сосну по 12 мм за проход резал то ли цанга не хорошо держала то ли из за смолы перегрев была сломалась прям с места закрепления а режущий часть остался живой.Мы режем обычной победитовой прямой фрезой.толщина до 21 мм.фрезы точим после трёх листов сами.работают до полного стирантя
Подпись автора
нам не страшен геморой
А как же точность реза и все такое? или после каждой заточки измеряете диаметр и заново прописываете фрезу?
Поделиться6121-01-2021 20:36:56
вроде, круглошлифовальный станок для этого нужен.
Поделиться6208-02-2021 21:27:34
я для мебели , для каркаса беру 15 мм. шлифованную, для стульев и так далее 21мм.
Поделиться6310-02-2021 09:40:47
У каждого свои заморочки Я стулья делаю из 18 мм березовой. вполне хватает...
Покраска фанеры | Вопросы покраски. | 03-07-2020 |
