Может я спрашиваю , что-то очень простое, но не ругайтесь, а объясните. Вопрос такой: Делаю сборную модель в Арткаме, надо вставить элемент RLF в модель. При установки появляется окно с параметрами. В нём есть всё- поворот, перемещение вправо-влево и т.д. Но вот найти опцию поднять-опустить (заглубить) ни как не могу найти. Как это делается? При установки STL другое окно, очень удобное. В нём эта функция есть , очень простая и удобная, а файлы RLF, ART при установке имеют другое окно, я в нём не разберусь. Помогите!
Как опустить элемент?
Поделиться230-08-2014 23:47:49
Что-то не совсем понятен алгоритм действий ваших. Сам сейчас, для пробы, добавил на дополнительный слой рельеф .rlf. Добавился. Функцией изменения высоты рельефа - уменьшил-увеличил, без проблемы.В чем, собственно вопрос?
Импорт модели имеет другой интерфейс, однако "вставка" рельефа делается без всякого меню, но выделенный слой (желательное дополнение при работе с несколькими объектами) будет активным и в нем можно изменить высоту рельефа с помощью стандартных функций АртКама.
Как-то так.
Всем добра!
ps\ Возможно не догнал вопроса, но вот возникшее меню: всавить-повернуть-изменить размер, не дает покоя, можно скрины?
Отредактировано Goblinus74 (30-08-2014 23:51:23)
Поделиться331-08-2014 00:39:21
не совсем понятен
Я не имел ввиду изменить масштаб, а мне надо деталь при тех же размерах вдвинуть в основную модель.
Вот это трёхмерный шаблон. Допустим мне надо вот такую шишку вдавить в плоскость, чтобы она не потеряла формы. Как это сделать?
Если брать масштаб по Z то эта опция только плющит шишку.
Отредактировано artip (31-08-2014 00:48:42)
Поделиться531-08-2014 03:06:15
Если брать масштаб по Z то эта опция только плющит шишку.Отредактировано artip (Сегодня 05:48:42)
Такая функция есть
1.Вставить выше
2.Вставить ниже
3.Закрываем вкладку,результат
Поделиться631-08-2014 22:11:23
Большое спасибо, ребята! Все ваши разъяснения очень полезны и мне пригодятся! Я не знал как пользоваться этими опциями.
Кто как зарабатывает с помощю станка cnc? | Готовые изделия. Фото | 20-09-2024 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3 | Все по ArtCAM | 11-12-2015 |
Юстировка зеркал | Лазерные станки | 05-04-2019 |
Вопрос по Арткаму к специалистам 8 | Все по ArtCAM | 12-04-2025 |
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2 | Все по ArtCAM | 01-06-2013 |
