Источник питания NES-350-36 Mean Well , Двигатель шаговый ST57-100 , Драйвер шагового двигателя STB86-1 , Плата расширения DXB-55 , Драйвер к плате подключен с общим плюсом...
К блоку питания подключены 2 драйвера (максимальное потребление 2.2А), 2 ШД работают синхронно один в подчинении в mach3, на каждом шд стоит редуктор 3:1, двигают они портал 50 кг...
Так вот при скорости 50мм\мин когда едет портал (потребление тока 0.5А) я рукой останавливаю портал...
А когда ставлю скорость 1000мм\мин (потребление тока 2А) портал вообще не остановить рукой даже при прикладывании силы в 30кг...
Вот не могу понять в чем проблема...
да еще забыл написать - ток на драйверах стоит 4.5А, микрошаг 1\16 (максимально возможный)...
Отредактировано wulf2000 (01-09-2014 13:09:07)
