Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ошибка No Enough Extend Space Please Esc
Сообщений 1 страница 20 из 20
На  второй  день работы станок (VENO-530) при обработке очередного задания выдал
на  середине  гравировки ошибку "No Enough Extend Space Please Esc". Попробовали
снова  -  начинает  гравировать  и  в  том же месте ошибка. И так несколько раз.
Попробовали другой файл - даже не начал гравировать, сразу выдаёт ошибку.
Сдвигали стартовую точку в разные места, без эффекта.
В чём может быть дело?
Посмотри в настройках размер рабочего поля.
проблема скорее всего в "запасе на замАх", гравировали по центру поля мелочь или что то крупное у края?
Отредактировано ta.karpova (23-10-2014 18:14:34)
Точно такаяже проблема и у меня, как правило на больших заданиях гравировки. Решил изменением направления гравировки с X на Y, это проблемное место проскакивает а дальше уже нормально. С чем связано не знаю, там где стопорит в задании ни каких ошибок не нашел. Может еще кто что подскажет?  тема интересная..
Возникла та же самая ошибка, при гравировке картинок,  причём было задействовано не всё рабочее поле.
Убрал картинки, вместо реза их контура поставил гравировку на 30/300 - контуры были обозначены, ошибок не было.
Вновь поставил картинки внутрь границ реза, и  снова при их гравировке на том же самом месте "выход за рамки"...
Так и не понял что это - плюнул на подготовленный файл и стал резать другое.
а какое расстояние от картинки до края рабочего поля?
поле 500 на 300, вылетало при зазоре в десяток сантиметров...
Причём в других файлах до 495 на 290 удавалось без ошибок вырезать.
ну и характер у аппарата)) значит это программный конфликт, а не железа. или обновляться, или с файлом шаманить
Такая ошибка появлялась у меня, когда импортируешь 2 или несколько растровых файлов, выделенных одним цветом, и если они пересекаются, хотя бы даже на мм, то у меня происходила такая ошибка. В качестве выхода нужно каждому файлу свой цвет, правда время гравировки увеличивается.
а если скорость уменьшить, тоже самое будет?
тут от скорости не завист
Да, аппарат у меня дюже своенравный... :dontknow:
Сегодня он решил совсем отказаться от гравировки - даже одна картинка в поле, без чего-либо ещё, с ходу выдавала на табло эту проклятую ошибку..
Резать - резет, по вектору бегает с заданными параметрами, а BMP-шную картинку напрочь не хочет рисовать.
Вылезло это к вечеру, так что разбор полётов отложу до среды-четверга...
В общем, прошпионив в Яндексе за коллегой MikeMD и на "соседнем" форуме нашёл зацепку. Которая, впрочем была и тут в сообщении ta.karpova (третий пост с начала).
Как я понял, проблема в том, картинку нельзя размещать ровно у края рабочего поля.
То есть каретке надо иметь "выбег" для остановки после последнего импульса на рисунке. И чем выше скорость, тем больше выбег (я так подумал :tomato: )
Переместив картинку от края поля (куда её помещал через значок http://sa.uploads.ru/t/8AbjD.jpg
получил работающий файл...
В общем, как-то так...
Посмотрим, всё ли я правильно понял по ходу работы.
урраа))
Неоднократно с этой надписью сталкивался, Kamach 1510 + RDCam6.0
Наблюдения примерно те же: при гравировке рисунков нужно иметь "запас" холостого хода в стороны от границ рисунка.
У меня сегодня обнаружилась такая же проблема. Раньше она возникала, если пытаешься гравировать или резать деталь, выходящую за рабочее поле. Кстати, по полю лазер работал и по самым-самым краям, вообще без зазоров на "разгон", как тут писали. Сегодня же он решил работать в зоне, близкой к 0,0 (у меня это верхний правый угол). А в середине не хочет и по другим углам не хочет. Такое впечатление, что он решил у себя "в мозгах" "сдвинуть" рабочее поле, и теперь оно находится не там, где оно находится. А вот как это можно исправить - не представляю! Помогите, кто сталкивался! Пожалуйста!
Можно попробывать перезагрузить конфигурацию станка, если у вас leetro в lusercut нажмите dowlound cfg.
Airside написал(а):
У меня noname китаец на мат.плате ruida и прога к нему RDWorks (RDCam).
Сегодня опять 25... Включаю комп, включаю станок и... всё работает! Рабочее поле на своём месте. Режет по всему полю. Всё ОК. Ура? не тут-то было. Проходит какое-то время и начинается. Вначале в одном месте отказался резать, потом в другом. И так до тех пор, пока не осталась небольшая зона для резки около 0,0. Вот что пришло в голову:
В процессе резки я часто вручную выставляю головку в то место, откуда ему начинать резать. А потом запускаю задание с этого места (использую в программе функцию selected graphics position). Так вот, чем больше туда-сюда двигаешь головку, тем меньше поля для резки остаётся, тем чаще он выдаёт эту ошибку. Как будто запутывается в координатах что-ли...? Я в недоумении. Может такое быть? И как это решить окончательно и бесповоротно я пока не понимаю. Неужели ни у кого такого не было?
У меня похожая проблема была при гравировке адресных табличек, ноль стаял в самых крайних положениях и файл при отправке на станок зависал на 80%, на станке появлялась надпись о выходе за края, сдвиг точки ноль чуть ниже по оси X и Y решил проблему
