Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Osai 10 не загружается OS. Помогите советом.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Проблема со станком, не загружается операционная система в OSAI 10. Стопорится на окне
http://sa.uploads.ru/t/KPCoN.jpg
Что делали перед этим:
1) изначально стало не хватать памяти для передачи программ с ПК в OSAI. В осаи стоит диск на флеш памяти трансенд 64МБ IDE 40pin.
Копировали в папку PROGRAM (четвертый раздел на диске). Размер раздела 19 Мбайт. Пять существующих на разделе папок занимают 200килобайт, и все. Остальное место не доступно. (позже подключали его к ПК - Paragon Disk пишет есть ошибки в файловой системе).
2) сняли флеш диск трансенд 64МБ, подключили с ПК. Сделали образ диска Акронисом и в Парагон Диск.
3) перенесли образ диска на винчестер 10GB, подключили винт вместо флешки на OSAI. Контроллер не загрузился.
4) на флешке отформатировали в FAT16 4й раздел (на котором не было места для файлов) и скопировали обратно 5 папок (которые там были раньше - 200КБ). OSAI не загрузился.
5) восстановили образ флешки на диск обратно. OSAI не загрузился.
Структура диска (файлы/папки) в архиве на гугл диск https://drive.google.com/file/d/0B2vJTq … sp=sharing
восстановили из образа акрониса :)
подскажите... система OSAI не грузится..на вашем экране(то что на фото выше), прогружается и пишет оишбку HD001 File configuraation not found SYSTEM STOPPED.
в наличии архивы С,D,E,F...как их восстановить? через какой носитель?
если нажать кнопку F1  при начале загрузки входит в меню AWP Для активации логики и т.д.
я просто подключал винт к системнику и делал архив акронисом.
было или белый экран, как выше, или нормально стартовавшая система.
Помогите решить проблему со станком....
http://simon.net.ua/tmp/1f78d4ed93bad5cf2a09471085fb614ef385cfa564646fd83714bfaaba96883a.jpg
Отредактировано cbvjy (24-09-2015 12:43:01)
если образа нет то нужно совершить много движений((((
снять и разобрать УЧПУ, вытащить DISK-ON-MODUL не отсоединяя питания самого диска. вставить DISK-ON-MODUL в компьютер (как то будет очень страно все это вяглядеть, так как УЧПУ тоже придется очень близко расположить к компьютеру, что бь питание модуля получать от ЧПУ, после подать на УЧПУ 24В от внешнего Блокапитания, тем самым просто идет запитка МОДУЛЯ, и включить PC.... если вы хороий маг и волшебник - то компьютер у вас увидит 4 дополнительных раздела..вот тут внимательно... их копируем... и отправляем...мне) посмотрю что можно сделать! ибо сам прошел школу...пришлось платить итальянцам.
Shumm17
Файлы получены, сейчас дам ссылку в ЛС
http://simon.net.ua/tmp/05e413ce2480cd4c482cc4008a7ff87cf388db0a40fb182cad2d717e1b9a4fd1.jpg
Прошу помощи
Панель управления перестала загружаться. Загрузка программы останавливалась с сообщением:
"BD102 Primary Boot-strap"
http://savepic.net/8146990m.jpg
После восстановления образа HDD (ACRONIS TRUE IMAGE) ничего не изменилось.
Так же и при пустом HDD. И при записи на диск другого MS-DOS.
Получается, что BIOS платы OSAI игнорирует содержимое HDD, если на нем отсутствуют оригинальные и правильно записанные файлы "IBMBIO.COM" и "IBMDOS.COM".
Я так понимаю, что acronis портит область размещения скрытых системных файлов ms-dos.
Записали родные файлы "IBMBIO.COM" и "IBMDOS.COM" при помощи "SYS.COM".
После этого загрузка программы останавливалась с сообщением:
"BD103 NON-System Disk or Disk Error".
http://savepic.net/8137774m.jpg
Дальше этого продвинуться пока не смогли.
На удержание кнопки F1 панель не реагирует.
На втором фото присутствует ошибка установки даты и времени.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/458 … deo_02.3gp
Отредактировано demonlibra (26-05-2016 20:22:44)
:yep:
Отредактировано kapelli (24-01-2017 13:49:33)
dead CNC Community... сами справились, всем спасибо за помощь
-1
kapelli
Послушай умник, а ты разве просил о помощи???
умник просил о помощи, умник не имеет прав создать новую тему на форуме, умник отчаялся и написал тебе в личку... но за это время удалось запустить станок. Возможно с помощью было бы быстрее, а так все лавры нам.
kapelli
Ну если ты не понял намека, то я могу разжевать... Это уже тянет на флуд, но уже порядком надоело...
Попросили починить станок TECNOMETAL JUNIOR (Osai cnc 10 Series) три года стоял пылился. Симптомы поломки на частотнике Berges ACM-D2 ошибка Error№9 и вращения шпинделя отсутствует. При первом включении БИОС у нас ругнулся и предложил что-то сохранить...согласились. Дальше при загрузке сообщения CMOS low battery и Dual port reset. После загрузки пишет что магазин пустой ругается на ось, но то все мелочи. Позиционирование проходит, шпиндель возвращается в исходное положение.
ГЛАВНОЕ панель оператора кнопки при старте мигают и после загрузки не работают, ни одну команду запустить не дает, таблицы инструментов и корректоры пустые, шпиндель запустить на вращение не получается. На Berges ошибки не видим.
ПС три фазы питания шпинделя мы перепаковали т.к одна из фаз оплавила клемник, а земельная клема окислена до ржавчины - возможно в этом и была проблема шпинделя изначально
Это я скопировал содержимое моей лички, ничего не вырезал ведь? Это самая НАГЛАЯ просьба о помощи! Пусть кто нибудь подскажет, чего тут не хватает??? А то я и не догадался, что это просьба о помощи. Всего лишь такая мелочь, как здрасьте - и могло бы быть иначе...  И еще, пусть кто нибудь напишет, что я отказал ему в помощи!
Отредактировано skedram (10-08-2016 09:31:33)
http://sa.uploads.ru/t/S9q0C.jpg
Помогите плиз!!! В чем проблема???
http://s8.uploads.ru/t/Ijrym.jpg
Отредактировано Gundos (10-02-2017 19:12:59)
Добрый день или у кого как сложилось.
Требуется помощь по вашему профилю.
OSAI Серия 10.
Притащили, что не работает, т.е. комп не включался, по разбору сдохла материнка, подобрали, заменили, провели активацию, т.е. эти 3 ключа РАК вписали.
Загрузка идёт только в режиме Setup, при переключении в Нормальный получаем сообщение, что DUAL PORT RESET, нажмите кнопку, а дальше что не может считать с диска чего-то.
В режиме Setup загружаю Security, проверку через утилиту проходит (включая скандиск)
НО backup можно сделать только разделов диска, DUAL PORT memory флажок не активен
Откатить (Recovery) вообще ничего не могу, даже то, что только что сделал, сообщение что-то про права на перемщение файлов, видимо требуется уровень доступа выше 3-го ??? Или может кто-то знает правильный ответ?
Есть несколько бакапов системы снятых черех секурити и имидж диска снятый с работающей машины GHOST-м когда этот модуль управления работал.
Больше всего смущает DualPort, есть какие-то методы определить его работоспособность? Security его память не видит.
При загрузке в нормальном режиме - DUAL PORT RESET, т.е. система его не видит, может есть какие методы диагностики или инициализации на мовой системе?
Заранее признателен и не пинайте сильно, с техникой промышленной дружу, но с такой штукой первый раз столкнулся
http://monitor.net.ru/forum/files/2_2_108.jpg
Вообщем, дальше этого не идёт, нажмёшь ВВОД и ошибка загрузки
Столкнулся с той же проблемой. Понимаю что проблема топикастера уже решена, но для тех кто столкнется информация может пригодиться.
по п.1 - там fat12, а не 16. Ошибки файловой системы приводят к тому что диск забит несуществующими данными. Может помочь chkdisk (причем он есть в софте WinNBI, нужно читать инструкцию как провести процедуру). Может помочь форматирование раздела (перед этим полный образ всего что только можно) с последующим восстановлением папочек.
по п2-5, образ нужно делать RAW, то есть безотносительно файловой системы, просто слепок данных. Такое могут делать многие системы клонирования. https://www.blog.itdoca.com/2019/06/15/osai10/
Стоп, ссылка битая. Вот правильная https://www.blog.itdoca.com/osai10/
Всем добрый день.
Если есть возможность - помогите советом ! :flag:
Ситуация такая же как и Rustam2v - т.е. Dual Port has been reset... Только у меня после нажатия Enter не происходит ничего.
По F1 входит в доп. меню, но ни на что не реагирует.
Придраться вроде не к чему.... :dontknow:
P.S. Пока писал сообщение напарник обнаружил, что на плате DualPort - мертвая микросхема с прошивкой - на фото. Как мы поняли села внутренняя батарейка. Если у кого есть возможность выложить её содержимое - буду ОЧЕНЬ благодарен.
https://i.imgur.com/RbWYC29m.jpg
https://i.imgur.com/5aveU7km.jpg
Помогите с ошибкой. Что это может быть? Спасибо
Доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться со станком для резки стекла intermac stork straight 3700 (CNC OSAI S10)! При копировании задания с дискеты на диск станка (с диска А на диск F) вылетает ошибка ds005 internal error 2404h. Думал из-за переполнения диска (нечто подобное было, больше 500 файлов не записывало), но удаление старых заданий не помогло! В мануале на пользование станком описания ошибок нету( Мануала на ось не нашел в свободном доступе! Заранее благодарен!
Ремонтирую станок Осаи 10 Компакт грув 2а. Отзовитесь у кого он есть и работает работает с родной стойкой. Нужна конфигурация AMP  и PLUS
Пост написан 07-04-2023 02:57:04
Помогите разобраться что за ошибка
Evgen1995 написал(а):
Помогите разобраться что за  777 EMG: SYSTEM CNC MEMORY ошибка
