Всем привет хочу изготовить плату лпт с выходами для 2 драйверов X и Y с выходами step dip gnd охота защитить вход лпт опторазвяской в интернете есть только с 4 выходоми х y z a и много чего в ней ешь лишнего схема вот суть в чем кто сможет убрать лишние или нарисовать плату с опторозвязкой для 2 драйверов буду благодарен зарание спасибо
помогите со схемой платы для станка
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться107-12-2014 20:30:13
Поделиться207-12-2014 20:50:36
С предложенной вами схемы убрать лишнее в аутлеер моге если нужно.
Если схему с оптообвязкой скините то можно будет ее почистить.
Поделиться407-12-2014 21:07:22
Купите в китае такую дешевле обойдется чем паять самому
я изготавливаю сам покупать нечего не хочу
Поделиться507-12-2014 21:10:42
Shatik, я когда то паял для себя контроллер и драйвера это было не для того что бы сделать дешевле а именно самому хотелось сделать полностью постигнуть ЛУТ
Поделиться607-12-2014 21:13:05
вот схема для скачивания http://cncfiles.su/download/1807
Поделиться707-12-2014 21:15:39
Забрал, завтра на работе сделаю отпишусь
Поделиться807-12-2014 21:20:17
спасибо большое за помощь а то паять могу компоненты покупать а вот самаму схему нарисовать ума нету драйвера то скачал уже собрал настроил работают
Поделиться907-12-2014 21:35:26
Shatik
да там оптопара гавно
по частоте вроде гак проходит, но там фронты пологие и херня получается
mit обязательно обрати внимание на драйвера, есть прямые входа и инверсные , на маче лучше когда выход активный низкий, там сигнал лучше , поэтому это желательно учесть
как то разбирался с драйвером на основе ТВ6600 много поменял чтоб по даташиту было
Отредактировано dizzyy (07-12-2014 21:48:11)
Поделиться1107-12-2014 22:00:41
с первого поста как раз подходит
но я бы не ставил тригер шмита а поставил бы 74hc573 и опторару подключить по принципу инвертора на степ (так как микра прямая а опто инверсная или оптро ставить прямые)
Отредактировано dizzyy (07-12-2014 22:06:28)
Поделиться1207-12-2014 22:49:39
но я бы не ставил тригер шмита а поставил бы 74hc573 и опторару подключить по принципу инвертора на степ (так как микра прямая а опто инверсная или оптро ставить прямые)Отредактировано dizzyy (Сегодня 00:06:28)
вот я и хочу только для 2 осей сделать плату лишне убрать оставить только step dip gnd и все только не могу разобрать в плате что убрать что оставить ((( dikey пообещал помочь с этим так что буду ждать если не получится то придется дальше голову ломать
Поделиться1308-12-2014 12:43:45
Вот что получилось, посмотри. Все что касается ZA убрал.
Поделиться1408-12-2014 20:12:27
спасибо ну придется переделывать много что еще лишнего в нем
Поделиться1508-12-2014 20:13:39
Ты скажи, что убрать я уберу
Поделиться1608-12-2014 21:07:39
а что должно получиться?? на этих опто(817) ничего хорошего не получиться
Поделиться1808-12-2014 21:40:36
Без питания мне кажется работать не будет. Если память мне не изменяет когда сам паял контроллер то без 5В не работало
Поделиться1908-12-2014 22:19:16
так куда тогда питания подать 5 вольт
Поделиться2008-12-2014 22:49:56
Опять же смогу завтра на работе посмотреть, на домашнем компе почти нет информации
Поделиться2209-12-2014 17:10:56
питание конечно нужно но меня смущала сама схема включения PC817 (эмиттерный повторитель) вот набросал схему с коллекторным если одобрят то могу и в LAY сделать
файл формат SPL https://yadi.sk/d/d1cGbNsrdFpjLОтредактировано Shatik (Сегодня 18:28:52)
тогда другой вопрос на что можно поменять PC817 или как вопще можно защитить лпт по другому а то напрямую к лпт работает боюсь с полить просто его нужна защита ну покупать готовую не хочу нет времени охота собрать бюджетную свою на 2 двигателя X и Y и все так что если есть вариант то буду блогадарен в помощи всем кто поможет решить проблему
Поделиться2309-12-2014 20:41:11
Поискал, и к сожалению не могу найти файлы на рабочем компе. Кто то из "коллег" стер
Сожалею что не смог помочь
Поделиться2409-12-2014 20:47:14
собирал с сайта "робозона" на подобие твоей схемы только с оптронами PC817, там можно выкинуть 2 оси и нормально будет работать...
в личку кинул схему
Отредактировано NHazzz (09-12-2014 20:48:37)
