Встает шпиндель
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться210-01-2015 21:00:40
Здравствуйте! Такая проблема, Шпиндель китай 1.5кв инвертор HY01D523B.
Встает шпиндель во время работы, инвертор выдает ошибку как на фото. Подскажите кто знает что может быть и как лечится? Спасибо
Данная ошибка говорит о коротком замыкании на выходе.
Проверьте провода от частотника к двигателю, и вообще проверьте вес тракт между ЧП и Шпинделем, на наличие КЗ И ПОВРЕЖДЕНИЙ..
Отредактировано Flint2015 (11-01-2015 19:37:49)
Поделиться329-01-2015 12:24:18
Добрый день! такая же проблема, удалось ее решить?
Поделиться429-01-2015 13:43:51
Может быть замыкание в обмотках. Проверьте мультиметром сопротивление между обмотками (попарно все 3 обмотки... 1+2;1+3;2+3). Если одно из измерений будет сильно отличаться от остальных 2х - дело плохо.
Поделиться529-01-2015 20:54:41
не факт. если короткозамкнутые соседнии витки то мультиметром вы ничего не увидите.
Попробуйте сделать лампочный тест
Поделиться630-01-2015 08:32:25
Не совсем так, dl или ol сигнализирует о перегрузке по току. Увеличте значение номинального тока в настройках инвертора (номинальный ток и напряжение шпинделя указывается на корпусе или на шильдике). Для китайских водяных шпинделей 1,5 кВт номинальный ток где то 8 - 10 А.
Поделиться730-01-2015 09:24:07
Дословный перевод ошибки dl-output short circut-короткого замыкания на выходе
возможные причины check whether the connection wire of the motor-проверить проводное подключение двигателя
check whether the insulation of the output wires is good - проверить изоляция выходных проводов хорошо
please send it for repair - пожалуйста, отправьте его на ремонт
А вот ошибка OC-1 over current-перегрузки по току
Отредактировано Flint2015 (30-01-2015 09:28:32)
Поделиться830-01-2015 09:44:21
Была такая проблема 15-20 минут работает потом встает
было короткое замыкание в обмотках
Поделиться904-08-2016 19:53:56
В процессе работы станка останавливается шпиндель. Фреза ломается. Может отработать 1-2 часа и неожиданный останов шпинделя. Никаких кодов ошибок не выдает пульт инвертора. Если сразу делаешь ручной запуск шпинделя - запускается. Шпиндель не нагревается. Инвертор BEDFORD B800-2005-1. Шпиндель китайский. Станок FS1212. Где искать решение? Подскажите пожалуйста.
Отредактировано egnic (05-08-2016 07:22:08)
Шпиндель сам перестает крутиться | Станки с ЧПУ | 03-04-2013 |
Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 10-02-2023 |
Биение шпинделя | Станки с ЧПУ | 25-05-2013 |
Незапланированный вис в CNC USB Controller | Станки с ЧПУ | 26-07-2014 |
Автоматическая смена инструмента. | Станки с ЧПУ | 24-10-2011 |
