Помогите определить Шаговик
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться216-02-2015 19:13:22
Если станок "промышленного" производства, то должна быть его маркировка. Вырваны все 3 мотора ?
Поделиться319-02-2015 12:34:47
Отсутствует только по Z-оси ,который сидел на швп.А два других линейных магнитных двигателя.Маркировка на которых LM-601/провода тоже обрезаны.Как они были связаны с 4-axes step motor controller csd405-imc я не знаю .Производитель mshak.am не выходит на связь.Может у кого есть подобный станок или контроллер?
Поделиться418-03-2015 10:38:34
У меня аналогичная ситуация, поэтому пишу в Вашей теме. Купил на приёмке за символическую плату. Ничего не знаю о шаговике и редукторе. Хочу сделать четвертую координату.Помогите, пожалуйста, определить шаговик. Какой ток Этого шаговика? Можно ли подключить к луганскому станку? Хочу почитать темы о четвертой координате, пожалуйста, посоветуйте ветку форума.
Поделиться523-03-2015 07:01:43
Если они работают - то почему бы им не поработать?
Судя по фото они уже с приводами и..винтами? Осталось тогда немного докупить, а сломать от плохих движков можно будет только контроллер думаю, и то сомневаюсь.
Поделиться623-03-2015 08:29:18
Для начала прозвонить обмотки и расписать сопротивления. Судя по боковым контактам это НЕ шаговый.
А так по фотке - к гадалке.
Поделиться809-05-2015 06:47:18
помогите разобраться с маркировкой движка станок луганский пишут что 6А но я сомневаюсь кто подскажет какой на них ток
Отредактировано александр26 (Сегодня 00:03:42)
Если правильно судить по данной маркировке, то ток у этого двигателя 4,2 А.
начал дергаться шаговик | Станки с ЧПУ | 08-08-2014 |
Помогите какой формат УП для станка CNC 6040Z китаец | Все по ArtCAM | 07-06-2014 |
помогите построить фрезер чпу | Станки с ЧПУ | 04-06-2014 |
Подключения драйвера DM542A | Станки с ЧПУ | 01-12-2014 |
Станок 2300х1100*250 | Станки с ЧПУ | 30-11-2013 |
