Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » нужен совет от гуру
нужен совет от гуру
Сообщений 1 страница 37 из 37
Здравствуйте вам! Пытаюсь освоить арткам. Требуются кое- какие советы. Если можете, прошу помочь. Не знаю как делать такие элементы с завитушкой направленной вверх
на данный момент сделал вот это. критика и советы приветствуются
собрал на пробу вот в это вопросов куча
Довольно не плохо. Разница с исходником видна, но в зависимости от зоны применения решать, пойдёт не пойдёт.
дык вот и охота сделать максимально похоже на исходник. но не все получается. :(
А вытащи картинку в Кам и рисуй вектора прямо по ней, схожесть в размере будет 100 процентная
что-то эта тема больше напоминает переписку в ЛС, для себя я сделал один вывод: учиться надо самому и никто не научит. арткам осваиваю потихоньку методом тыка и перебором ошибок.
тему если возможно рошу закрыть.
да нормально у тебя получаеться и Николаевич прав хочеш 100 процентной схожести то прям в аркаме и рисуй
я в автокаде вектора рисую там сплайны качественнее получаются, хоть и тяжелее. а 100% схожести добиться не в размерах надо, а в фоме и геометрии элементов, а с этим сложнее уже. все эти сечения...
Во-первых, выбери более достойный объект для подражания, а во-вторых делать это нужно в какой-нибудь другой программе -Rhino, MAX, Maya, modo и т.п. Если не веришь, посмотри здесь.
Отредактировано radox61 (17-10-2010 22:20:36)
а это неправильный вывод, здесь большая половина форумчян училась из материалов форума и я в том числе, што касаетса твоей модели, задавай вопросы касательно одного элемента и мы постараемса помочь советами. В остальном я со всеми согласен, у тебя отличьно получяетса, в чем проблема?
Я рисую по рисунку отрезками, потом сглаживаю их (Spline vectors). В принцепе нормально получается.
А рельеф получился симпатичный.
блин я арткам коекак освоил немного, работал раньше в авто каде постоянно, другой софт тяжело как то осваивается
да я и сам учился благодаря материалам данного форума
я пробовал так, немного коряво получается, нет плавности получаемоого вектора
вопрос о помощи был задан еще в первом посте
так-что если кто-то готов потратить свое время на возню со мной- то вэлкам! :)
Здравствуйте, решила не плодить темы, и написать тут
Я начала осваивать арткам совсем недавно, методом тыка сделала такой примитивненький рельефчик. Арткам про 2007, новее нельзя использовать.
1. Меня смущают полосы на краях, это как-то исправляется, или это нормально?
2.Поделитесь,пожалуйста, кому не жалко ссылками на видеоуроки по данной программе или просто информацию, помогающую в работе с данной программой  (сорри за оффтоп)
Отредактировано Sharon (24-10-2010 18:20:17)
Это все можно найти на основном сайте нашего форума. Ссылка видеоуроки.
http://cncuser.clan.su/
какие полосы? если те что идут по краю элемента, то от них не уйти, единственное можно увеличить разрешение модели, эти пололосы соотв станут тоньше, т.е. незаметнее, плюс помогае сглживание но там чем больше разрешенее тем больше проходов требуется
я про те, что идут по краю. Они будут видны на изделии, выполненном из дерева?
я же ответил зависит от разрешения, попробуйте создать визуализацию уп и все увидите.
кстати непосредственно по теме, подредактирова, подделал. но косяков много.
Отредактировано Drygin Alex (24-10-2010 19:32:07)
но косяков много.
Нет там никаких косяков, ты это зделал и тебе плюс, и не стремись к оригиналу, к чему это?
но косяков много.
Первое, что бросается в глаза, один лист протыкает другой.
Drygin Alex
На исходной картинке верхушки твоих лепестков загибаються под отрицательным углом. АртКАМ не может нарисовать отрицательный угол на модели!!! Прога ведь расчитана на трёхосевой станок.
Такое нужно резать либо на 4 осях (и рисовать соответственно в другой программе), либо дорезать эти элементы вручную.
Ну а максимально похоже на оригинал (но без теневых зон) можно нарисовать след. образом.
Я бы использовал функцию /Вытягивание по двум направляющим/
С помощью нею создал бы пару лепестков (см картинки), все лепестки нет необходимости делать, легче готовые масштабировать и чуть корректировать. Слепил бы из них подобие веера.
Что не понятно спрашивай.
У меня  сложилось впечатление, что рельеф утоплен - поэтому и полосы - попробуй выделить эти вектора и поднимать потихоньку, пока не выравняются с основным фоном, либо обнули вокруг них весь фон
да протыкает, но если поднять этот лепесток выше, то он над все рельефом тогда выступает весьма значительно
именно так я и делаю, но при создании самого загиба на лепестке (делаю вычитанием) возникают грубые, неплавные грани, которые рекомендуют убирать скульптором, но я скульптор не очень, т.к. возникает корявость в этом месте.
И еще вопрос знатокам: что за инструмент гладкая стыковка, для чего он нужен, и как им пользоваться?
as-mechanic
спасибо за советы!
как наберу нужное кол-во сообщений не буду флудить, буду просто спасибки ставить :)
Energizer написал(а):
А на что надеялся - может выход подскажу
для примера вот. причем это обычно не на шарах требуется. :)
а на криволинейных поверхностях. скульптор не предлагать. возможно такое состыковать как-то?
У меня с завода идет контролер.Вставил флешку и режешь.
http://narod.ru/disk/26610357000/вращение 1.art.html
попробуй так тут векторы
1 шаг: поднимай рельеф по наибольшему поставь 90 градус
2 шаг: сделай вращение с вектором который там между рельефами по наибольшему
3 шаг: сгладь рельеф автоматом 4 раза не в скульпторе а если все рассчитаешь точно сглаживание и не потребуется просто времени мало было но кто же поможет нашему брату если не мы сами ...удачи
Отредактировано eremei777 (27-10-2010 06:06:42)
http://narod.ru/disk/26610357000/%D0%B2 … 1.art.htmlпопробуй так тут векторы1 шаг: поднимай рельеф по наибольшему поставь 90 градус2 шаг: сделай вращение с вектором который там между рельефами по наибольшему 3 шаг: сгладь рельеф автоматом 4 раза не в скульпторе а если все рассчитаешь точно сглаживание и не потребуется просто времени мало было но кто же поможет нашему брату если не мы сами ...удачи
да тут понятно,  это простые формы, а обычно требуется криволинейное сопряжение криволинейных же поверхностей довольно сложной формы, воткак тогда быть сейчас нашел еще такой выход: требуемые элементы сохраняю как рельефы, затем обнуляю поверхность затем вставляю рельефы обратно, вместе с рельефом вставляется вектор построенный по контуру, затем сглаживание в зависимости от разрешение нное число раз, затем дабы убрать скругления возникшие между рельефом и плоскостью обнуляю рельеф снаружи описанных вокруг рельефа векторов, получается гладко, но уже нет четких линий :(
Alex, не занимайся ерундой. Если ты работал в автокаде, то тебе не сложно будет освоить рино. Там такие вещи делаются парой кликов, хочешь-гладкая стыковка, хочешь-скругление с переменным радиусом.
Читаю эту тему и всё больше она похожа на сплошной флуд от Drygin Alex - в принципе судя по рисункам он достаточно знает, чтоб работать, но всё равно задаёт вопросы прикидываясь чайником. Без обид это моё ощущение от прочитаного.
Да и  radox61 он похоже не эти шары имел в виду :D
Богатое вообрахение, до меня только сейчас дошло :D
да даа у этого непотребного размеры шаров почему то разное у всех одинаково а у него разные наверное даже не у него а заказчика ...а что делать заказ есть заказ тем более индивидуальное.. :D
Возможен такой вариант
да но такой вариант возможен только на шарах, на криволинейных врядли.
возможно, не имел возможности с ней работать, качать траф дорогой, я через гпрс в инете, поэтому имею, что имею
да что-то знаю, но поверьте немного
как говорится каждый выражается в меру своей испорченности, не в обиду :), после прочитанного поста сам не удержался от смеха
ННдааааааааа - он над нами наверное издевается   сам наверное что-то непотребное лепит
отнюдь, все потребное, но пока создаю рельефы сугубо в целях самообразования
это было создано в рино? именно такой тип стыковки я предполагал
Здесь более сложная задача состыковать грани с плавным переходом между ними
а смысл такой стыковки?
чем острее этот угол на изделии, тем четче само изделие, и есть куда патине зайти,
я специально такие места конусной фрезой прохожу для контурирования.
ребра - должны сходиться
поддерживаю но не могу сделать четкого схождения при вставке рельефа
также поддерживаю, и поэтому не одобряю скольптор, и сглаживанием стараюсь пользоваться по-минимуму
выделил ребра которые не могу состыковать качественно синим цветом
Да и если обратиться к школьному курсу, то они действительно разные по размеру, причем у всех. Админ прошу не наду предупреждений больше так не буду, просто не удержался!!
