Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » помогите сделать уп
помогите сделать уп
Сообщений 1 страница 31 из 31
Люди помогите новичку сделать уп
http://i-fotki.info/18/26a6f6838e8e2185 … 3.jpg.html
не как не пойму как сделать большой угол ,какая фреза нужна ....
такой фасад делается при помощи 2 - 3 фрез. рисуется вектор, и делается проход по внутренней а потом наружной части . конфигураций фрез много, поэтому найти точно такие будет тяжеловато.http://se.uploads.ru/t/fHuwe.jpg
подскажыте...нужно скалибрировать поверхность ЧПУ(дсп) в Artcam:"траектории"-"создать траекторию черновой по Z"...?
Для выравнивания поверхности, мне кажется, удобнее будет использовать 2д выборку. Там будет важен шаг фрезы (в настройках инструмента). Не забудте посмотреть визуализацию- поймёте принцип. Ну и подсказки в Artcam включите, когда траекторию задавать будете.
Здравствуйте. Как отредактировать параметры фрезы в готовой уп. При создании уп выбрал не ту фрезу . Есть Арткам модель и есть уп с расширением .cnc
Случается такое иногда. Если файл по объему не велик, то можно править либо в обычном Блокноте, как текстовый файл с последующим сохранением, либо в NC Corrector, если нужна визуализация процесса, но это если Вы "летаете" в машинных кодах. В противном случае данную УП  нужно просто заново пересчитать в АртКаме с новыми параметрами фрезы. Дешево и сердито! Надеюсь Вам известно, как это делается, в смысле изменения параметров инструмента в АртКаме, и прочих дальнейших манипуляций с программой, ну и станком, если это требуется. В противном случае, если Вы новичок, то сначала: "Учим МатЧасть!" своего программного обеспечения и оборудования, потом самому станет многое понятно, и подобные вопросы отпадут сами собой.
P.S: Если поджимают сроки (как это обычно бывает), то можешь скинуть свои файлы мне  в ЛС, обязательно укажи все параметры твоей новой фрезы, и постпроцессор, в котором должна сохраняться УП. Если на станке используешь Mach, то пожалуй почти все понятно
Отредактировано hall_2007 (24-07-2015 14:13:51)
Если можно подробнее. У меня не получается заново открыть УП в АртКаме. Пробовал по разному пишет ошибка открытия файла. Или я вас не правильно понял, прийдется заново создавать УП?
в арткаме нужно не саму УП открывать, а файл с которого в арткаме делали УП
Совершенно верно! Тебе нужно заново и полностью пересчитать свою УП. Ни один из АртКамов готовые УП  НЕ ОТКРЫВАЕТ!!!. Нужно заново открыть свою Модель в АртКаме, и снова создать НОВУЮ Траекторию. Ну и сохранить под нужным Постпроцессором. Как корректировать, я тебе уже написал выше! Ты прочти сначала все внимательно, о чем тебе люди пишут, перевари информацию, а потом уж шашкой маши...)))
Отредактировано hall_2007 (24-07-2015 14:28:13)
В этом и беда! Открыл файл с векторами, создал УП резки  со веми переходами ,а вот про фрезу забыл, файл закрыл не сохраняя. Прийдется поновой колдовать
Спасибо за помощь. Плюсануть пока не могу, потом отдам:)
Отредактировано evgenyD (24-07-2015 14:25:57)
В каком АртКаме работаешь? Дело в том, что пиратки частенько не открывают друг-друга. Тогда, если надумаешь, сделай STL, и отдельно сохрани свои вектора, чтоб я уже не долбался потом. У меня 2015-й, и возможно, я смогу подкорректировать ход твоей  фрезы на новый лад, и более оптимально, как земляку. Не навязываюсь - просто предлагаю посильную помощь. Жду сегодня до (нашего, Краснодарского) вечера, а дальше уж сам, прости, нет времени висеть в интернете.
Отредактировано hall_2007 (24-07-2015 14:58:23)
Спасибо за помощь . Учусь в  АртКам 2008, решил сам все переделать. В АртКаме есть кнопка- импорт УП , но открывать не хочет.
Ну дак открывать видимо нечего, раз нет импорта, и файл для этого не обозначен!  Но похвально твое стремление к самопознанию. Я все понял, ты просто банально не умеешь пользоваться АртКамом  и его возможностями. Еще раз повторю: "Учим МатЧасть" и читаем форум, там столько всего вкусного написано, что даже новичку все понятно будет. Чтож ты ради такого рядового вопроса создал целую тему?! Ну и раз от помощи отказываешься, то пожалуй на этом все. Удачи!
Отредактировано hall_2007 (24-07-2015 16:43:55)
я делаю это так- рисую прямоугольник размерами с  рабочее поле моего стола, далее двойным щелчком
по нарисованному вектору вызываем "редактор форм" . Вписываем "начальная высота" 3мм и нажимаем
"вычитание" .Программа нарисует  вдавленный в стол  прямоугольник равный рабочему полю  вашего стола.
И после обработки снимет 3мм  и выровняет  стол
http://s5.uploads.ru/t/GKz8R.png
Это что ещё за танец с бубном???
Вам что стол фрезенуть надо просто?
Так нафига делать какие то вычитания???
Ну нарисовал змейку вектором, поставил глубину 0,1 мм, при фрезе 20мм шаг змейки 19мм упер фрезу в стол капитально по Z и пошел чесать ее на полном ходу.
Или просто нарисовал прямоугольник в размер стола сделал УП 0,1мм на выборку упер фрезу по Z в стол и поехали
Отредактировано Alex Lazarta (27-01-2018 16:26:43)
http://s9.uploads.ru/n0Sf4.jpg
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно написать УП для этой модели?
Каким инструментом пользоваться?
(3Д траектории/создать траектоию обработки рельефа) вырезает не целесообразно
http://s4.uploads.ru/MqiFh.jpg
Другими инструментами ничего путного добиться не смог. (первый день в арткаме*)
Спасибо.
простая выборка обычная 2D обработка квартаров
3 траектории (2д траектории/создать траекторию обработки по профилю Т-профиль ) с разным углублением
фреза идет "правильно", но остаются пеньки, которые не знаю как убрать..
http://se.uploads.ru/e9vGY.jpg
2 варианта, использовать фрезу большего диаметра или сделать дополнительные вектора и сделать траекторию выборки
А что последний проход не судьба сделать? Обрезку по внешнему краю?
Человек только столкнулся с арткамом , тут объяснить нужно поподробней и с сохранением времени.
Снимаешь размеры  с модели ( длину , ширину, глубину)
В окне 2д рисуешь прямоугольник по контуру, рисуешь прямоугольники по выступающим частям.
Создаёшь УП  "Выборка" по наивысшей выступающей , Вторую УП по следуюшей ступеньке.третью УП по третьей ступеньке.( Выделяешь вектора - наружний каждый раз ,Каждый прямоугольник соответственно своей ступеньке). В конце  создаёшь УП обрезка по профилю.  Объединить в одну УП по порядку.
Подбор фрезы  и параметры выбираешь сам .
Делаешь вектора нужные тебе размеры.
Выделяешь 1 первый внутренний квадрат, делаешь 2D выборку на нужную тебе глубину итоговую
Потом выделяешь 1-4 делаешь выборку на сколько нужно
Потом 2-4 Потом 3-4 потом 4 квадрат обрезаешь обработкой по профилю по внешнему периметру.
Фрезу сам выбери какая нужна.
Что бы подчистить уголки возми либо наждачку и ручками, либо пробегись фрезой обработка векторов.
А вообще я бы сначала книжку почитал и разобрался какие стратегии для чего нужны и с чем их едят.
И вообще считаю крайне неприличным через день после первого открытия программы уже строчить на форум за помощью.
Нужно хоть немного изучить понятия термины и названия того или иного инструменты или принципа работы.
http://sf.uploads.ru/t/WZfAr.jpg
Ну вот как то такhttp://s4.uploads.ru/t/64aRt.jpg
Немного дополню. На скрине видно что остались необработанные углы. Для ваших действий лучше сделать 5 векторов. 5 вектор отстоит от 4 на половину, а лучше чуть больше, диаметра фрезы. К примеру фреза 6 мм, то 5 от 4 сделать отступ 3,4 - 4 мм.
Тогда выбор векторов в вашем случае будет 5, 1-5, 2-5, 3-5 и 4 -вырезка. В этом случае углы будут чистые.
Я бы лучше, чтобы убрать углы, прошелся фрезой вдоль вектора.
Всем спасибо за помощь.
Все получилось идеально тремя выборками.
http://s9.uploads.ru/xTcvR.jpg
http://sf.uploads.ru/ZXYhl.jpg
Скажите, а вот эти "лохмотья" остаются из-за мягкого дерева? Хвойное что-то.
Вырезал 5мм 4х заходной концевой фрезой. (в наличии только эта. остальные пока в пути)
Фреза совсем не подходящая
4х заходной это круто :cool:
Бери одно заходные или компрессионки
Во первых вот ознакомься куча кучная всяких фрез http://www.gravman.ru
http://s4.uploads.ru/t/19seB.jpg
А во вторых лохмотья могут и будут появляться в зависимости от дерева от тупизны фрезы от режимов резанья по волокнам или поперек.
Ручками потом все это в 5 секунд убирается
Alex Lazarta
Если резьба сложная и мелкая не так все просто и убрать
При создании уп в окошке угол растра нужно писать или 90 или 270 градусов, и ложить заготовку волокнами слева направо (вдоль стола) тогда фреза будет пилить поперек волокон и не будет заусенцев( если она острая, материал сухой)
Неа не согласен. Допустим на данном примере выше как раз поперек то и образовываются лохмотья. И даже при мелкой резьбе лохматушки все равно будут. Шлифовать в 100% все равно придется. А уж каким способом надо смотреть по ситуации.
Берем лак простой и на один раз пробрызгиваем всю поверхность, после сушки все лохмотья отломятся останется мелочь подчистить. Можно газовой горелкой пробежатся потом шлифануть, можнго щеткой или абралоном. Вообщем вариантов масса.
А по поводу растра ну можно попробовать его крутануть но никак не на 90 и 270 а по диагонали от волокон, но опять же все зависит от материала, тупизны фрезы рисунка и рельефа.
Ещё можно оставить припуски 0,1-0,2 мм и выполнить чистовую обработку этих припусков, обороты и скорость ставим повыше.
