Добрый день всем.Помогите пожалуйста сделать такое задание .Я новичёк в этом деле.Купила станок 2 недели назад 4 оси . И мне сейчас надо сделать кольца из алюминивой трубы 16 мм диаметром и 2 мм толщина стенки . И на каждом кольце надо гравировать номер каждый раз разный. Так как с поворотной осью я пока ещё не дружу . Каждое кольцо должно быть 5-6 мм высотой . Буквы должны быть высотой 3 -3.5мм .Гравировка внутрь 1.2-1.5мм. Мне надо будет постоянно менять буквы и цифры так как это несьёмные кольца для соколов. И каждый хозяин имеет разные номера.
[/url]
Нужен рисунок в арткаме (что бы я могла постоянно менять номера и буквы) и управляющая программ для этого задания.Под одну фрезу.
Оплачу знающему человеку его работу . Тапками прошу не бросаться ..Я ещё новичёк. Спасибо за отклик. С уважением Наталья
помогите сделать программу новичку.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться111-11-2018 21:32:16
Поделиться212-11-2018 09:05:48
Тираж то большой? Нарезать заготовок на токарном станке и набить чеканами.
Поделиться312-11-2018 12:03:24
спасибо большое конечно за совет -Но токарного станка нет. где то 120 колец надо это +- там смотря сколько птиц родится.
Поделиться412-11-2018 20:19:09
Нарежьте прямоугольников, гравируйте текст и согните в колечко на оправке.
Поделиться512-11-2018 21:24:35
Неразьёмные кольца должны быть запрещено на птицах которые имеют Ситес иметь открытые кольца . Кольцо одевается когда соколу 2 недели от роду что бы потом нельзя было снять.Все номера заносятся в Ситес официально.Так что согнуть на оправке не получится.
Отредактировано пантерка (12-11-2018 21:25:11)
Поделиться613-11-2018 12:25:51
Ребята спасибо Вам огромное что помогли. Спасибо за понимание. С уважением Наталья
Поделиться713-11-2018 14:59:54
Проблема то хоть решилась? Хочется узнать результат для пользы последователям.
помогите сделать уп | Все по ArtCAM | 30-01-2018 |
Помогите сделать ЧПУ станок для производства сувениров из ПВХ | Станки с ЧПУ | 13-09-2017 |
Помогите Новичку В лазерах | Лазерные станки | 31-12-2023 |
Помогите с выбором программы! | Обработка камня на станках ЧПУ | 07-04-2022 |
Помогите с Roland EGX 350 | Станки с ЧПУ | 15-10-2017 |
