Камрады,
встречайте в свои ряды начинающего ЧПУшника
в общем купил такой набор:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6443583622.html?orderId=65413075198022
подал питание 24вольт(от блока питания который и на роутер питание даёт), подключил шпиндель, крутится по часовой стрелке
на плате регулятора есть синяя маленькая крутилочка , выкрутил её на максимум.. но кажется шпиндель работает не на всю силу
вопросы:
как подключить к этой плате отдельную крутилку (потенциометр)..и каких параметров он должен быть?
питание в 24 волта достаточно? или корячить отдельнуй блок питания на шпиндель с 52вольт постоянного напряжения?
ЗЫ: вчера мой станок первый раз вырезал рисунок)) мну щаслив)
Отредактировано shuh (05-03-2015 12:32:25)
