Всем доброго времени суток. Приобрел вот такой комплект. Китайский шпиндель 400вт и контролер для Mach3 для него.
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Spindle-Motor-Kits-PWM-Speed-Controller-With-Mount-Bracket-/221268429297?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3384a049f1
Имеется вот такая плата опторазвязки
Помогите пожалуйте подключить к mach3, или как хотя бы для начала проверить работоспособен ли шпиндель или нет?
Помогите подключить китайский шпиндель
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться108-05-2014 19:47:27
Поделиться208-05-2014 21:18:21
А можно фото контроллера скорости шпинделя и фото платы опторазвязки, покрупнее? Чтоб надписи было видно.
Поделиться308-05-2014 21:37:04
К сожалению пока только такие фото из инета, в живую смогу сфоткать только завтра.
Отредактировано sashok362 (08-05-2014 21:38:30)
Поделиться408-05-2014 22:19:23
Отредактировано sashok362 (Сегодня 00:38:30)
На контроллере: Dc moto- питание шпинделя (провода на шпиндель). Power in - питание на плату (с платы опторазвязки). Боковой разъём, похоже, на плату опторазвязки на управление шпинделя. А что за плата опторазвязки такая? я с TB6560 сталкивался, а как у Вас не попадались мне. Я конечно поищу, но уже завтра (сегодня днём )
Поделиться508-05-2014 22:22:12
Отредактировано sashok362 (Сегодня 21:38:30)
1. Плата не опторазвязки (нет на ней отпопар), это просто интерфейсная плата. На ней нет так же ШИМа, шпинделем она управляет только вкл-выкл, через реле
Снизу разъемы load - питание на шпиндель, AC/DC in - вход питания.
Справа разъем для подключения ШИМа, тут либо менять интерфейсную плату, например на такую либо самому паять шим контроллер...
Как вариант включение завести на вашу интерфейсную плату.
Отредактировано kang2k (08-05-2014 22:55:58)
Поделиться608-05-2014 22:30:00
1. Плата не опторазвязки (нет на ней отпопар). На ней нет так же ШИМа, шпинделем она управляет только вкл-выкл, чере реле
Отредактировано kang2k (Сегодня 00:22:50)
Извиняюсь что не правильно выразился, я пока еще только учусь сейчас поправлю первое сообщение. В общем сейчас шпиндель закрутился, но обратной связи с матчем нет, не регулируются ни обороты, ни включение и выключение шпинделя.
Поделиться708-05-2014 23:17:07
вы вообще о чём ???
фото покрупнее
http://www.ebay.com/itm/400W-CNC-Spindl … 3384a049f1
PS : пока писал уже ответил kang2k
Поделиться809-05-2014 10:05:02
В этом лоте в комплекте к контроллеру идет переменный резистор, у вас такой есть ? Можно просто его подключить и используя источник питания на 12в, вручную регулировать обороты...
Разобрался, в общем есть на плате джампер, в одном положении он использует внутренний генератор (резистором ниже джампера можно регулировать обороты), в другом - внешний...
Если не хотите заморачиваться с другой платой опторазвязки или генератором ШИМа на lpt, то просто перепаяйте резистор на переменный(100К) , на проводах и регулируйте обороты вручную.
Отредактировано kang2k (09-05-2014 10:22:53)
Поделиться909-05-2014 10:27:01
Немного дополню, у меня блок питания 48v 10a, подключил все как посоветовали, теперь когда включаешь БП сразу же включается шпиндель, но как я понимаю через этот регулятор оборотов все должно как то включатся через мач а не самостоятельно, регуляция оборотов из мача мне как то не очень нужна, для меня главное настроить чтобы когда заканчивается УП, мач выключал шпиндель.
Поделиться1009-05-2014 10:50:19
Проверьте настройки матч3, у меня такая же плата, реле включается только после запуска УП, вот инструкция на плату http://www.tecnoflexo.com.br/site/fotos … /17/17.pdf
Конкретнее смотрите в инструкции "Figure 5", Output #1 должен стоять Enable, Pin 9, и активный сигнал высокий... (Active Low с красным крестиком)
Отредактировано kang2k (09-05-2014 10:53:54)
Поделиться1109-05-2014 14:52:40
Конкретнее смотрите в инструкции "Figure 5", Output #1 должен стоять Enable, Pin 9, и активный сигнал высокий... (Active Low с красным крестиком)Отредактировано kang2k (Сегодня 12:53:54)
Можете сделать скрин своих настроек?
Сейчас попробовал резать как есть, конусная фреза рабочей длинны 30мм, диаметр на кончике 1мм, попробовал резать рельеф, глубиной 7мм, шаг был 0.1мм за проход, мощность фрезера как мне показалось нулевая
при глубине всего в пару мм, и таком микроскопическом съеме он остановился, а до него пока была жива китайская бормашинка (125вт) она даже не кряхтела и резала на большую глубину.
Поделиться1209-05-2014 16:03:05
И забыл сказать даже на холостом ходу без всякой нагрузки у него почему-то плавают обороты
Поделиться1309-05-2014 18:38:41
Сейчас попробовал резать как есть, конусная фреза рабочей длинны 30мм, диаметр на кончике 1мм, попробовал резать рельеф, глубиной 7мм, шаг был 0.1мм за проход, мощность фрезера как мне показалось нулевая![]()
Сделайте скрин настроек..
Плавают обороты, скорее всего стоит джампер в режиме внешнего ШИМа...Переставьте в другое положение.
Поделиться1409-05-2014 21:40:44
Я уже подключил без этого регулятора, напрямую к блоку питания, обороты все равно плавают, и мощность никакая
Блок питания 48v, 10a.
Скрин настроек завтра выложу.
Отредактировано sashok362 (09-05-2014 21:41:14)
Поделиться1514-05-2014 21:55:34
Как успехи ? Получилось настроить ?
Поделиться1615-05-2014 20:29:48
Оооох замотался... плюнул на мач, подключил на прямую к блоку питания, работать то работает но все равно даже подключенный напрямую к БП обороты шпинделя плавают. А про мощность уже писал что китайская бормашинка 125вт работала и ровнее на слух, и на большую глубину за проход могла обрабатывать с большим съемом материала. На выходных может доберусь до мастерской и попробую сделать несколько видео, если не помру на стройке...
