Уважаемые, подскажите дилетанту, хочу сделать раму из рельефа выложенного упс в посте Обмен файлами - 2#p17594
как это делается?
Отредактировано otts_xs (02-11-2010 19:33:43)
Форум клана ЧПУшников |
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как из готового рельефа сделать рамку?
как это делается?
рисуется периметр рамки..
создается сечение данной рамки...
затем вытягивается рельеф при помощи направляющей и сечения..
а сверху на все это накладывается рельеф...
если надо могу изобразить как сделать по шагово но это займет некоторое время...
По первым трем пунктам все понятно, но как рельеф размножить так, чтобы он по кругу рамы встал красиво. Если его длина не кратна длине рамы?
есть такая не хитрая функция ( ) там можно маштабировать,поворачивать,наклонять,отражать)
Я делаю образец фасада двери. Центральную часть любезно предоставил zima. Вот подумал если бы этот рельеф по краю пустить. заготовка 715х395 мм ширина планки 70мм. Я думаю, что рельеф должен проходить на расстоянии 10 мм от краев рамы. 2 дня пытаюсь но ничего, уже даже мысли кончились (их правда было очень мало)
с маштабируй размер рамки под размер рельефа , потом наложи рельеф и уменьш все до нужного размера...
или же говори размеры попробую своять...но лучше если сам разберешся..подскажу есле что...
размер указал. Конечно хотелось бы самому сделать. Потому что на чужих работах далеко не уехать
и по шагово по делаю скрины для тебя потом по ним разберешся или же открывай арткам пралельно вместе по шагово сделаем....
Вот это то что нужно здесь выложить(скрины с описанием) получится хороший урок по моделированию рамки.
и шо там получилось?
Пока пусто даже не написал получил файл или нет.
Вот с помощью Zima сделал макет фасада двери.
Это не вид двери, т.к. конструктив (филенку и все остальное) делается на ручном станке в столярке, а мне для производства нужны только эти элементы в отдельности.
Если кому нужно рассказать как это сделано, то пишите.
собственно фото
Отредактировано otts_xs (04-11-2010 19:56:36)
Мне б тоже хотелось научится так делать.жажду подробностей.
Берем готовый рельеф. Получаем из него ч/б рисунок в 2д виде, жмем кнопку вектор из растра. дальше все просто обрезкой и редактированием вектора выбираем нужный участок и обнуляем рельеф снаружи, сохраняем кусок рельефа, в данной рамке сам рельеф нельзя было размножить, чтоб он занял все пространство по высоте двери, соответственно я из нескольких обрезков сделал один рельеф. Более добавить нечего.
2otts_xs спасибо большое! ща попробую.
Если кому нужно рассказать как это сделано, то пишите.собственно фото
Отредактировано otts_xs (04-11-2010 22:56:36)
Знакомая вещь видел её в реале, фасад мебельный.
