Решил купить себе компрессор, пошел в магазин и купил =) но купил масляный, после прочтения форумов понял свою ошибку =(
Нужен безмасляный и который будет работать долго, не перегреваться (купленный выключается после 20мин).
Пожалуйста посоветуйте компрессор, какой лучше купить, ну или какие характеристики у него должны быть, что бы хватало обдува при резке.
выбор компрессора
Сообщений 1 страница 100 из 378
Поделиться129-04-2015 13:37:22
Поделиться229-04-2015 14:50:31
Я взял аквариумный на 270 литров производительности, вроде хватает. Цена вопроса 10000. Только ищите в аквариумных инет магазинах, конторы торгующие станками их в 2 раза дороже продают.
Поделиться329-04-2015 15:13:32
а можно поинтересоваться, кто производитель и какая модель?
Поделиться429-04-2015 15:52:30
Модель не помню. Просто самый мощный в наличии взял.
Поделиться629-04-2015 20:12:20
Поделиться729-04-2015 22:27:05
mrak61ru
а второй - что за модель и какие у него характеристики и главное шумный?
конечно цена "большого" аквариумного компрессора привлекает, но есть вопросы можно ли регулировать поток воздуха, тк не всегда нужен сильный поток.
Поделиться829-04-2015 22:50:07
ecto
Воздушный компрессор GCC
главное шумный?
Нет
Мы тоже этим озадачились. Пришлось ставить ресивер.
В другом цехе для оборудования купили QUATTRO ELEMENTI В принципе работает не громче плюс в том что законченная система. Не пришлось городить городушки. Работает второй год уже. Я бы вам порекомендовал его. Можно и аэрограф подключить и пыль выдуть. Да и станки на пневмо подключить.
Поделиться930-04-2015 16:24:25
Такой?
что-то где-то не то. похоже, либо с моделью напутали, либо с характеристиками. aco-500 идёт 500 Вт, 420 л/мин. но не это главное, главное что предельно давление составляет 0,45 бара, а этого мало - для серьезной резки при любом раскладе нужен нормальный компрессор с приличным (от 50л) ресивером.
QUATTRO ELEMENTI
тоже чистокровный китаец. название - больная фантазия охочего до денег продавца) впрочем, головы эти действительно неплохие, китайцы на них строят очень хорошие параллельные системы - до 5 головок в ряду, получают во-первых тихий и очень производительный безмаслянный компрессор, во-вторых при выходе из строя любой, остальные всё равно работают, да и поменять не проблема. единственный недостаток характерен для любых безмаслянных, это относительно малый срок работы.
p.s. моя рекомендация - возьмите хотя бы коаксиальный, а лучше ременной компрессор с 50-100 литровым рессивером. цена коаксиального при этом будет в два раза ниже означенного, и даже ниже чем у аквариумного. ну а ременной это вообще отличный выбор. хорошие рабочие марки это fiac и fubag из доступных, ещё metabo так сяк. ремезу, кратон, зубр, и (особенно!) skat - лесом.
Отредактировано BlackOx (30-04-2015 16:33:53)
Поделиться1030-04-2015 20:10:16
Именно такой. Зато нет проблем с влагой, маслом, шумом и перегревом. Для большинства целей хватает, в основном фанеру 6мм режу. Стоял с ресивером, обдув шикарный, но влага( Отделители полностью не спасают
Поделиться1130-04-2015 20:21:12
это легко поправимо - берём картридж фильтра проточного водяного, выкидываем внутрянку и либо засыпаем кошачий наполнитель, либо силикагель, и можно забыть и о влаге и о масле. разумеется, масловлагоотделитель перед этим фильтром тоже никто не отменял, дольше ходить будет.
Отредактировано BlackOx (30-04-2015 20:21:36)
Поделиться1201-05-2015 01:41:24
А чем масляный плох?
И как он у вас обдувает, на постоянной основе?
Поделиться1301-05-2015 12:35:38
Масло с оптикой плохо.
Поделиться1402-05-2015 07:28:59
Этот вопрос решается с помощью фильтра влагомаслоотделителя. Так что особых ограничений по поводу масляных или безмасляных компрессоров принципиально нет.
У самого стоит коаксиальный масляный компрессор 271 л/мин с 50 л. ресивером и фильтром. Очень шумный, но рез почти идеальный. Последствий для оптики пока не наблюдаю.
Шум напрягает, так как отдельно выносить компрессор некуда.
Я взял аквариумный на 270 литров производительности, вроде хватает. Зато нет проблем с влагой, маслом, шумом и перегревом. Для большинства целей хватает, в основном фанеру 6мм режу.
Тоже такое решение рассматриваю.
Поделиться1502-05-2015 12:03:34
Какое давление на выходе из компрессора делаете, хочу попробовать у себя подключить?
Поделиться1602-05-2015 12:35:45
Я до 2х давал когда масляный стоял, рез конечно отличный, но каждые два-четыре часа работы линзу от масла чистил.
Поделиться1702-05-2015 13:28:30
Вот из за этого и надо безымянный. Для линзы не очень хорошо масляные ванны а потом еще и чистка. Линза вещь дорогая и уж очень чувствительная к царапинам.
Поделиться1802-05-2015 14:16:00
по итогу взял REMEZA СБ4/C-24.OLD20 очень тихий, практически бесшумный на 1,5 вкт - мощности хватает, если на выходе поставить 1.5 атмосферы то его даже хватает на пополнения давления в ресивере и на отключения, пока воздух стравливается, по итогам очень доволен!
Что касаемо масляных, то конечно можно работать и сними при налички кучи фильтров, сепараторов и главное защитных наушников =) что бы уши не напрягались =) но хочется комфорта =)
Поделиться1902-05-2015 23:09:11
У меня до 2-х атмосфер. Регулируется на выходе из компрессора.
Пошел линзу смотреть. А я то думаю, что-то скорость реза мне как-то в последнее время не нравится...
Поделиться2003-05-2015 07:17:38
аквариумный компрессор не даст нужного давления. как бы в том-то и дело, что давление должно быть 1.5-2 очка для хорошего реза, а аквариумный его не даёт, он даёт только пол очка, этого реально мало. у меня есть и то и то, сравнивал.
Отредактировано BlackOx (03-05-2015 07:18:56)
Поделиться2103-05-2015 10:56:35
разница реза с хорошим обдувом сразу видна, плюс немного можно поднять скорость реза, плюс лицевая сторона материала не обгорает и остается чистой.
Поделиться2204-05-2015 16:55:15
Доброго дня)
Может не совсем в тему, но всё же.
Возможно ли спаять магистраль для компрессора из полипропиленовых труб? Например с армированием стекловолокном.
Надо воздух по всей мастерской провести, с железными трубами не охота возиться.
Заранее спасибо)
Поделиться2304-05-2015 17:14:41
Доброго дня)
Заранее спасибо)
Обычные ППРК трубы идут на ура для пневмосистемы, давление держут, ни каких проблем для вас не видно.В системе максимум 10 атмосфер, трубы рассчитаны на 12
Поделиться2405-05-2015 07:05:07
Сразу извиняюсь за, возможно, глупый вопрос, я пока только начинаю изучать тему.
Если использовать с компрессором генератор азота, снизит ли это обугливание фанеры при резке?
Отредактировано Vovandos (05-05-2015 07:05:46)
Поделиться2505-05-2015 08:14:40
Не азот, а углекислота нужна для уменьшения обугливания. Дорого получается баллоны, проще отшлифовать имхо
Поделиться2605-05-2015 08:23:17
Может я не прав, но нужно же, по большому счету, исключить соприкосновение разрезаемой поверхности с кислородом, чтобы не было обугливания, азот его выместит. Или я ошибаюсь? Просто больше пятнадцати лет занимаюсь кондиционерами, при пайке тут используется именно азот для исключения образования окалины, собственно оттуда и идея.
Поделиться2705-05-2015 08:25:18
генератор азота
Азот обугливаемость снизит. По цене установка для накачки шин начинается от 60000 руб. с производительностью 58 л/мин. Из за цены целесообразность сомнительна, но мысль интересная. Если снизить стоимость и решить вопрос с количеством газа в минуту... то очень даже может быть.
Поделиться2805-05-2015 08:38:37
...установка для накачки шин...
Если честно вызывает некоторые сомнения... Я вообще считаю накачку шин азотом разводом, поэтому сомневаюсь, что эти генераторы в самом деле дают азот а не воздух... Нужно проверять в общем. На тему стоимости - да не дешево, но, если сравнивать с углекислотой в баллонах, то вроде ничего)
Шлифовка оно хорошо, конечно, но иногда она не возможна или слишком геморна...
Отредактировано Vovandos (05-05-2015 08:39:17)
Поделиться2905-05-2015 17:59:59
если об автомобильных шинах - развод, 100%. но это никак не умаляет инертности данного газа, в автомпром это пришло от самолетов, там действительно шины качают азотом, но там это происходит отнюдь не от тупости одних и жадности других (как в авто), а из экономии - чтобы диски самолётные не окислялись и не ржавели изнутри, ибо их стоимость заоблачная, + воздух влажный, на высоте влага может превратиться в лёд и повредит колёса при посадке.
я думаю - надо пробовать. азот убирает реакцию окисления, т.ч. по идее должен работать ничуть не хуже co2.
а для сомневающихся по части автошин - гуглим школьный курс 9 класс, законы Бойля-Мариотта, Шарля и Гей-Люссака, их никто не отменял)
Отредактировано BlackOx (05-05-2015 18:12:38)
Поделиться3006-05-2015 22:12:14
Развод, если под видом азота закачивают обычный воздух.
Давление азота меняется незначительно при значительных изменениях температуры. Поэтому шины в самолетах и начали накачивать первыми. На высоте температура -60 а при посадке температура в колесах подскакивает до 250 градусов за очень короткий промежуток, а давление остается в норме. Также азот используют в различных видах гидроаккумуляторов, где важна стабильность гидросистемы. В последнее время, сначала в шинах в формуле 1, а затем в гражданско-автомобильном секторе. Задача везде одинакова, неизменность давления при различных температурных режимах.
История из жизни...
Стояли очень сильные морозы около -30. Зная о том что предстоит дальняя поездка подкачал колеса до нормы 2.4 атм. Весной проверил давление и оно оказалось почти 3 атм. Если же колеса накачать азотом то давление в колесах практически не меняется от погоды и интенсивности поездки.
А по существу:
Азот инертный газ и его легко добывать много и сразу, из воздуха. Так почему его еще никто не использует в качестве обдувочного при лазерной резке?
З.Ы. Вообще не по теме... В бильярдном клубе Ринг Питер, азот используют вместе с углекислотой при накачивании кег с пивом. Что придает неповторимую мягкость пенному напитку.
Отредактировано shraik (06-05-2015 22:50:53)
Поделиться3107-05-2015 17:51:01
Лазерами не занимаюсь, но гугл по запросу "лазерная газовая смесь" даёт кучу инфы. Причём в этой смеси, помимо углекислоты и азота есть ещё гелий.
Поделиться3209-05-2015 00:38:14
"лазерная газовая смесь" Здесь имеется в виду смесь закачиваемая в лазерную трубку...
Поделиться3310-05-2015 06:59:14
Как вариант это еще медицинские компрессоры. 100% без масла. Уровень шума 60-64 дб. Шума в мастерской и так достаточно и от вытяжки и от пылесоса со шлифмашинкой, а так еще компрессор тарахтеть будет. Если ресивер, то обязательно влагоотделитель. В начале заводского исполнения, после своего изготовления как BlackOx предлагает. Вода на линзе иначе будет. Вода сама по себе не так страшна, максимум разводы на линзе, которые снизят эффективность, хуже масло - может припечься к линзе или линза треснуть. Для себя решил, что с маслом не связываюсь. И с шумом тоже.
Поделиться3410-05-2015 08:54:18
Стоимость у них уж больно не милосердная
Поделиться3510-05-2015 22:43:06
ну так я выше писал про купленный компрессор (REMEZA СБ4/C-24.OLD20), он как раз позиционируется как медицинский и бесшумной, уши постоянно радуются когда он работает =)
Поделиться3618-05-2015 18:29:48
подскажите, а такой компрессор подойдёт для 640. 40Ватт.?
ttp://compressor.dukon.ru/porshnevye_kompressory/porshnevye_kompressory_fini/genius-230
Отредактировано gabber (18-05-2015 18:30:13)
Поделиться3818-05-2015 19:15:16
Да
Есть компрессор с меньшим объёмом подачи, около 170л, но с большим ресивером до 50. Будет ли его хватать?
Поделиться3918-05-2015 20:35:26
да будет, но главное что бы компрессор работал в режиме нагнал воздуха, выключился, пока стравливается давление он отдыхает, иначе при долгой работе загубите компрессор.
Поделиться4018-05-2015 21:33:00
Фигасе. У меня третий год без ресирвера пашет и хоть бы хны.
6л вполне хватит для лазера.
Поделиться4118-05-2015 22:03:49
Подскажите а компрессора для аэрографии подойдут? Заранее спасибо.
Поделиться4219-05-2015 17:19:58
rfarinich
да, но ненадолго. они безмасляные, а это значит что трущиеся части быстро изнашиваются. плюс в том, что они крайне малошумные. лучше уж большой мембранный компрессор, чем такой.
Поделиться4320-05-2015 11:57:40
Если брать мембранный компрессор для лазерного гравера, то какой подскажете ( фирма, лит./мин.)? Спасибо за ответ:)
Поделиться4420-05-2015 12:40:27
Могу продать медицинский УК40-2М за 2000грн (80$), но только в Украине.
Отредактировано vybor (20-05-2015 12:43:18)
Поделиться4521-05-2015 08:44:10
Отредактировано vybor (Вчера 10:43:18)
Не могли бы вы рассказать о нём подробнее? Сильно шумный, подачи воздуха достаточно для работы лазера?
Поделиться4622-05-2015 08:29:14
Народ, подскажите, кто-нибудь работал с подобными компрессорами? Есть возможность приобресть по сходной цене с консервации. Правда, год выпуска: середина девяностых. Не знаю, жив ли еще..говорят, что новый.
Поделиться4711-07-2015 00:11:47
подскажите а автомобильный не подойдет?
Поделиться4811-07-2015 10:41:28
наверное нет, они же (как написано) рассчитаны на то,чтобы короткое время работать
тоже сейчас смотрю, знакомый говорит,что для аквариума обычный подойдет.. но чет не знаю, разница такая большая в производительности
у меня маленькие станок 20*30см, 40 Вт, может если взять аквариумный компрессор максимально мощный который найду - хватит пока?
Поделиться4911-07-2015 14:18:29
Компрессоры, которые идут в комплекте с лазерами, это по сути и есть аквариумные.
Смотреть надо на мощность-производительность-давление-безмасляный ну и чтоб не перегревался
Поделиться5011-07-2015 14:24:15
нашел вроде что-то подходящее и у нас, дешевле, чем с экспресс-доставкой из КНР
но не совсем понятна разница между парой с виду одинаковых компрессорах
Компрессор поршневой АСО-208 25W - нашел такой в Екб у нас
стоит у них 2370 руб
но - глянул на Али - такой же всего 70-80 юаней (700 руб)
Hailea
Мощность: 18W
Производительность: 35 л/мин
и большинство других,которые находятся в поиске на Али
с наименьшими показателями,например
22 W, 20 л / мин
22w air compressor pump ACO-001 for laser engraving & cutting machine - Yuting
40 USD цена
http://www.alibaba.com/product-detail/2 … image.html
почему может быть такая разница в: производительности, мощности, цене
Отредактировано Soundlab 77 (12-07-2015 10:44:21)
Поделиться5111-07-2015 14:34:02
да, вот как раз написал по тому, что просмотрел..
еще б где фитинг купить у нас здесь
в поиске не нашел пока ни у кого )
Поделиться5212-07-2015 09:38:58
Это где?
Они везде продаются и в сан- и в инструментах магазинах, к примеру 220-вольт
Вопрос: для чего?
Поделиться5312-07-2015 10:48:38
Это где?
в РФ, а желательно в Екб )
думал сначала,что нужно такой фитинг
но так как нет даже головы, то, видимо, нужно ее просто
и прям к ней прикрепить шланг, наверное,типа такаго подойдет..
или все вместе должно быть.. голова + фитинг, как на фото
Отредактировано Soundlab 77 (12-07-2015 18:23:38)
Поделиться5412-07-2015 17:00:13
Самое то
Поделиться5513-07-2015 16:26:04
а мне вот другое интересно... кто как с влагой борется? простые циклоны и фильтры с отстойниками не предлагать, не работают.
+ есть мысль собрать холодильного типа, с фреоновым компрессором, но знаний несколько не хватает. т.е. как должно быть - понятно. а вот как расчитать и что учитывать, как правильно соединять и пр. нюансы - хз. кто может ткнуть в литературу?
Отредактировано BlackOx (13-07-2015 16:26:23)
Поделиться5613-07-2015 16:47:03
BlackOx? не обижайтесь. А надо ли экспериментировать с водоотделителем?
Самодельная вещь будет проигрывать во всем.
Есть же готовые решения: соседи деревяшечники для покраски боролись с влагой. Использовали в комплекте с фильтрами-отстойниками большие такие тубы с селикогелем, который связывал воду из воздуха.
Все работало. Селикогель - расходный материал.
Можно и самому замутить влагоотделитель.
Взять некую емкость, загнать туда часть холодного теплообменника (каламбур - холодного теплообменника:)) и продувать эту конструкцию воздухом из компрессора. Емкость кроме входа/выхода должны быть герметичная.
Естественно холодный теплообменник будет обмерзать. Но его можно оттаить через некоторое время.
Предполагаю, что делать автоматическую систему "нофрост", автоматический слив воды - экономически не выгодно.
Ключевой термин в подобных агрегатах - "точка росы".
У нас стоит подобный девайс, точка росы - 3-4 градуса цельсия.
Надо на это и ориентироваться.
Возможно будет достаточно частей старого холодильника.
Поделиться5715-07-2015 19:06:49
та я не обижаюсь) сИликАгель в тубах - это осушитель адсорбционного типа. там стоимость всей системы такая, что в несколько раз дороже малярного компрессора, сопоставима с большим лазерным станком, несколько тысяч евро. жЫрно, имхо... про точку росы, теорию и как должно всё работать в итоге - знаю, не хватает знаний именно нюансов, как расчитать, как правильно подвести, спаять, опрессовать и пр и тд, короче специфики именно по холодильному оборудованию.
Поделиться5815-07-2015 20:31:05
Я может чего не понимаю, но что там дорогого? Магистральный фильтр для воды около 1000 рублей, можно попробовать взять фильтр от накипи за 300 рублей. Беглый поиск по интернету показал что силикагель стоит 60-80 руб/кг.
Поделиться5916-07-2015 17:20:23
... не работает вообще. не тот климат как бэ( у меня их стояло 2, один после компрессора, второй перед потребителем, правильно соединённые при чём, для воздуха. в итоге в первом сейчас наполнитель вообще выкинул, ибо там через 2-3 часа работы воды полстакана. и как бы, если что, то после компрессора стоит влагомаслоотделитель большой. всё это что мертвому припарка в такой влажности. с компрессора за день литр набегает с ресивера и ещё около того с фильтра, ближних труб и отстойника. вот и думаю, как за не очень дорого устранить этот геморрой.
Поделиться6016-03-2017 13:21:37
Подскажите у нас маленький гравер 30х20 воздуха, тока смотрим что да как можно но ли без последствий пока пробовать работать ? или лучше сразу компрессор поставить ?
Поделиться6117-03-2017 09:22:34
У меня такой же + есть доступ к станку за большие деньги, где все по уму. Так вот, сделал для себя вывод что компрессор должен быть обязательно. Без компрессора, фанера во время резки горит!!!, просто пламенем, как от спички примерно, что совсем не безопасно и оставляет след на материале. Поставил компрессор, теперь все хорошо, фанера не горит, обрабатывать изделие проще, ибо не надо вычищать оппалины. Еще на будущее компрессор сможет работать с аэрографом, что значительно упрощает покраску.
Поделиться6213-04-2017 11:30:25
Я взял обычный компрессор такой как используют авто маляры, через тройник подключил станок и шланг с быстросъёмником, а к нему либо пистолет для продувки либо краскопульт для покраски готовых изделий
Поделиться6314-04-2017 03:12:11
Магистральный фильтр рулит). За 2 месяца пол фильтра можно сливать... Выше стоит топливный, на всякий случай. Но это не осушение, а избавление от заброса масла/воды на линзу. Сам компрессор в подвале сыром живёт.
По поводу подбора компрессора- смотря сколько часов будешь работать и что с сетью. Если парочку часов в день то любой безмасляный сгодится, а если часов по 10 то и брать нужно ременной хороший, 400л/мин, если сеть позволяет. И с соплами и вопрос решить, ибо у одних отверстия маленькие, а у других большие, что тоже сильно сказывается на производительности компрессора и соответственно на чистоте реза.
Поделиться6401-05-2017 14:15:43
Всем привет, планирую взять лезерник 100 или более ватт, посоветовали безмасляный компрессор metabo basic 250-24 w, может у кого есть опыт пользования, может минусы - спасибо.
Поделиться6504-05-2017 06:16:51
Я тут обратил внимание, что топливный фильтр, который многие используют, раздувается когда воздух перекрыт, т.е. в паузах между резами. Мне вот интересно, а не бахнет ли он от давления?
Поделиться6604-05-2017 10:07:41
Доброго всем дня. Нужен ваш совет. Недавно получил своего китайца 1000*600 с ним в комплекте шел аквариумный производительностью 100 л/м, но как оказалось он никуда не годится для резки 8 и 10 мм фанеры. Перечитал все что можно было, так и не нашел внятного ответа. Интересуют компрессоры с такими не громкими головами:
Есть тут люди которые используют такие? Нужен совет по характеристикам, какой выбрать? Как боритесь с перегревом?
Поделиться6704-05-2017 13:14:56
Посмотрите вот эту тему, там все расписано. Бесшумная эффективная система. Компрессор для обдува
Поделиться6906-05-2017 11:13:19
У нас на лазерах стоят компрессора DP-90C (не китайцы) вот такие
Сколько по времени в день работают без перерыва? Как боритесь с нагревом? Воздушное охлаждение применяете или нет?
Поделиться7008-05-2017 10:53:55
По времени, наверное, как у всех, по разному. Бывает большой заказ и целыми днями работают, бывает с перерывами. Стоят сзади лазеров и как они там греются не знаем, не щупаем. Работают и ладно. Одному 4 года, другому 5 лет. Доп охлаждения не применяем. Летом бывает очень жарко, люди не выдерживали, в прошлом году поставили кондей.
Поделиться7110-05-2017 00:46:27
Где брали? Сколько стоит?
Поделиться7210-05-2017 16:30:08
"Соседи" прикупили себе две штуки компрессоров SUN SUN ACO-818
385Вт, 300лит\мин
Пока довольны.
Интересно, на сколько их хватит?
Поделиться7310-05-2017 16:55:48
SUN SUN ACO-818
Sunsun делает достаточно хорошие копии аквариумной техники более именитых производителей.
Поделиться7410-05-2017 17:07:15
Или вернее сказать, именные производители, заказывают на SUN SUN свои компрессоры
Кругом же ОЕМ производство.
Например китайский производитель GREE, делает свои холодильные компрессора для многих именитых брендов, а те в свою очередь, продают их с своей этикеткой и ценой.
Поделиться7510-05-2017 18:03:58
Это мне не известно.
Знаю что крупные производители имеют свои фабрики.
Но если вам это известно, то к чему был ваш сарказм "Интересно, на сколько их хватит?"
Поделиться7610-05-2017 18:27:55
Потратил кучу времени на изучение компрессоров и считаю что не зря!!!
Задачи 2 - подключение обдува лазера для чистоты реза и покраска с использованием краскопульта.
В итоге приобрёл и установил такой:
Remeza СБ4/С-50 LB 30 A
Результаты:
Время работы при подключении станка с давлением 1 атм. составило 3 мин (то есть с ресивером в 50л. и производительностью в 420л/мин. компрессор включается на 30 сек раз в 3 минуты.)
Практика показала что для чистого реза достаточно 1-2 атмосфер, минимум 0,5, максимум 3.
Работаю на 90% с давлением 1.
Влагомаслоотделитель стандартный среднего качества - проблем пока нет, время покажет что и как.
Вообще в этом вопросе оказывается очень много различных ньюансов на которых можно обломаться.
Считаю что для решения этих задач это минимально нормальный вариант компрессора.
Поделиться7710-05-2017 22:54:31
Отнюдь, это не сарказм, это реальный вопрос. Я сам пользуюсь мембранными компрессорами. И ожидаю, когда они выйдут из строя.
Так что, это был вопрос Вдруг кто имел опыт, работы с ними, мне было бы интересно.
Поделиться7810-05-2017 22:57:00
А дополнительного масло - влаго фильтра не устанавливали?
Сам "озираюсь" в сторону таких вещей, и так же с двумя целями, работа станка, плюс покраска... Но вот масло, пугает.
Поделиться7911-05-2017 10:37:42
Четыре-пять лет.
Поделиться8011-05-2017 11:04:22
Пока не устанавливал - хочу посмотреть как эта система работать будет...
Разница в чистоте реза налицо - слева изделие сделано при давлении 0,5атм. от нового компрессора - справа с штатным аквариумным компрессором...
Шлиф машинка теперь практически отдыхает
Поделиться8111-05-2017 20:24:50
Меня единственно что смущает, масло будет лететь и оседать на линзе, потихоньку, понемногу, но в потоке будет масло...
Но, это чисто, мои мысли...
Единственно что, чаще делать профилактику линзе.
Но результат работы компрессора на лицо!
Удачное приобретение.
Плюс, проблемы в покраске решаются
Поделиться8211-05-2017 22:28:56
подскажите, пожалуйста, чем компрессор мощнее тем лучше? или наоборот? как влияет
Поделиться8311-05-2017 23:45:02
Помогите выбрать компрессор. С аквариумным стандартным - поджигает края.
Поделиться8412-05-2017 09:22:56
Тем кто ленится почитать тему - помогать как то не камильфо!
Может грубо, но зато честно!
Поделиться8512-05-2017 09:44:38
Вариантов ответа два:
1. Компрессор без ресивера - прямое подключение.
Чем мощнее тем больше давление на выходе, тем больше поток воздуха в сопле, тем меньше нагар.
2. Компрессор с ресивером - подключение через регулятор давления.
Чем мощнее компрессор, тем реже он включается, меньше перегревается, на дольше хватит его.
При малой производительности такого компрессора, его может просто не хватать для накачки ресивера, а работать этим моделям в постоянном режиме Запрещено!!!
Давление на выходе таких компрессоров как правило не менее 6-ти атмосфер, регулятором давления выставляете любое, как правило от 0,5 до 3 атмосфер.
Поделиться8612-05-2017 09:47:29
Мои мысли с вашими совпадают - решил недельку поработать не трогая - потом посмотрим - расскажем
Поделиться8712-05-2017 20:39:27
Я вообще-то прочитал всю тему. Но она почти вся 2015 года. А сейчас 2017 год. За два года все могло измениться и тут из тех что написано - масляные, а я не хочу масляный. Поэтому и спросил.
Поделиться8812-05-2017 21:31:08
Для ответа на ваш первый вопрос:
сразу ответить невозможно... нужно знать еще кучу параметров:
Какая у вас мощность трубы, размеры рабочего стола, внутренний диаметр воздушной трубки, подходящей к головке, дома или в цеху стоит лазер, за "много денег" или "денег нет"? Тогда можно что-то посоветовать... а, вообще - VladOne прав,- эту тему уже столько раз обмусолили, что уже и не смешно.
Поделиться8912-05-2017 21:43:12
Если прочитали, то задавайте более конкретные вопросы, а не абстракцию - лично я сам на изучение этой темы убил полторы недели. описать всё что я узнал за это время невозможно. во первых потому что я изучал тему под свои задачи. а во вторых не имеет смысла так как у каждого свой подход. оборудование и проблемы...
Так что поддерживаю Кутузофф.
Конкретизируйте вопросы. что знаем, ответим
Поделиться9012-05-2017 23:07:59
Kf
Мощность 100 вт, стол 1400 на 1000, диаметр трубки видимо не очень важен, если что можно и фитинг переходной купить, стоит в цеху, денег лишних сейчас ни у кого нет ))) поэтому переплачивать не хотелось бы, но главное - результат, резка должна быть чистая, без всякого намека на подгар. И еще прочитал, что масляные нежелательны из-за того, что линзу пачкают.
Отредактировано AlexPro (12-05-2017 23:08:39)
Поделиться9112-05-2017 23:10:08
VladOne
Почему вы такой мощный купили? И почему масляный?
Поделиться9212-05-2017 23:11:47
А зачем тогда покупать с давлением 6-8 атмосфер, если достаточно 3-х?
Поделиться9312-05-2017 23:22:55
Вы очень невнимательно читаете. в моём сообщении написано: "Задачи 2 - подключение обдува лазера для чистоты реза и покраска с использованием краскопульта."
Ещё однозначно будет использоваться для:
- обдува изделий от пыли. нагара.
- для пескоструя
- для аэрографии
- возможно ещё для иного пневмоинструмента...
Мне нравятся универсальные инструменты хорошего качества.
Поделиться9413-05-2017 18:02:44
Вы очень сильно заблуждаетесь... у вас, скорее всего трубка имеет внутренний диаметр 4 мм, а заменив её на 6 мм внутри, вы, минимум, в 2 раза увеличите ее пропускную способность.
Поделиться9513-05-2017 18:48:40
Согласен. Но я напрямую к соплю подключил через толстую трубку от компрессора, которая даже в сопло не пролазила, она миллиметров 8 наверное и в результате стало намного лучше, но не идеально, чуть-чуть нагара остается, поэтому нужен более мощный компрессор.
Поделиться9613-05-2017 18:54:49
Кто-нибудь такие компрессоры использует? Или может знает что-то про них? 230 литров в минуту не мало?
Поделиться9713-05-2017 20:34:05
https://instrumenti-online.ru/kompresso … -o20p.html
мне кажется устанет такой компрессор работать. через каждую минуту-две включатся будет. вот и представьте сколько за день включится-выключится.
Поделиться9813-05-2017 20:38:36
Достаточно... но через трубку в 4 мм пройдет максимум 100...
Вот такой вариант: Ссылка плюс замена трубки даст вам требуемый результат при работе среднефокусными линзами в 2-2,5 дюйма.
Поделиться9913-05-2017 21:58:00
Так у меня сейчас на подобие компрессор, визуально похож, только не знаю сколько у него мощность. Я так понял, такие компрессоры совсем слабые.
Поделиться10013-05-2017 21:58:42
И что делать? Получается безмасляные совсем непригодны?
