Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » не определяется нулевая точка по оси Z
Mach3, плазменная резка. при попытке определить нулевую точку ( нажатием База Z ) выдает ошибку "Requested home axis home switch is active..plea". при нажатии " поиск металла" высвечивается "Probe plate is grounded. check connection and". В ручном режиме ось Z работает, назначаю "0". при нажатии " Безоп Z" поднимается пока не срабатывает аварийное отключение, хотя в настройках стоит 80мм. Прошу подсказать где могли возникнуть сбои. До этого работало все нормально.
Проверяйте контакты, "Probe plate is grounded. check connection and" значит что контакт проб на землю... Где то коротит...
Спасибо, завтра поищу.
