Помогите определить двигатель.
Поделиться209-05-2015 01:20:52
Почему-то мне кажется, что это не шаговые, или вам не важно?
Поделиться309-05-2015 07:32:19
Судя по параметрам на шильдике, двигатель неплохой. Явных признаков ШД (шаг, ток фазы) не видно. Бренд и напряжение я прочитать не смог. Скорее всего это или серводвигатель или просто ДПТ. Тонкие провода могут быть тли с тахометра или концевик. А что ГУГЛ говорит?
Поделиться411-05-2015 08:40:24
Фирма Headline. 24vdc 2500rpm 500w Max torque 42kg-cm. Удалось немного приподнять крышку на двигателе. Внутри плата с электроникой-похоже на драйвер. Скорее это серво? В гугле инфы не нашел.
С типом двигателя разобрался- это DC Brushless. Вот теперь бы понять чем им управлять?
Отредактировано zaxar (11-05-2015 09:54:55)
Поделиться530-10-2015 00:29:26
покрутить вал и проверить есть ли шаги не?
если да, то для определения пар выводов замыкаем поочередно провода и крутим вал. Одна правильная пара – крутится тяжело, две пары – вообще сложно прокрутить.
полярность важна только для направления вращения обеих пар, подбирается экспериментально
Поделиться603-03-2016 18:52:06
Добрый вечер, подскажите что за шд 57HD0401-15SB
