Доброго всем времени суток.
Работы над токарным станком практически завершены (на стадии выбора инструмента и "подбирания соплей") и вот пришел момент когда надо давать станку тестовые задания.
Долго копал форму и другие источники но так и не понял как же добиться желаемого результата.
Итак, станок токарный с 2-мя осями:
X - вдоль всей заготовки
Y - перпендикулярна заготовке
Вращение заготовки происходит постоянно от электродвигателя.
На данный момент режущий инструмент болгарка с диском по дереву, в ближайшее время попробую установить резцы.
Это все было о железках, но так как тема в разделе ArtCAM'а то и вопрос о нем:
Проясните пожалуйста как сделать обработку по контуру, если где то есть пошаговая инструкция было бы замечательно ее увидеть. Если же нет, дайте наводку как это можно сделать.
У меня в голове появилась только одна мысль но мне кажется это слишком сложный путь. Сделать модель в каме, после чего открыть файл в текстовом редакторе и убрать "лишнюю ось".
Вот сейчас есть потребность сделать яйцо, если можно то на его примере подскажите как это можно сделать.
Если это где то обсуждалось но а я не смог найти дайте пожалуйста ссылки.
Темы про балясины/такарку/развертку я читал но не получается у меня совместить это с тремя осями.
