Всё началось с того что фреза коническая ( реж. часть) 60 мм превышала по Z . Утопил её в шпиндель подальше ( хвостовик 8 мм) отработала нормально. Потом при откручивании гайки цанга не вышла. Пришлось выбивать. Что делать в таких случаях подскажите пожалуйста. Как её вытаскивать?
Шпиндель SUHNER b и где у нас можно найти запчасти. Искал по интернету - нашел представительство Хамер ( дилеры). Говорят что доставка из Швейцарии занимает от 6 до 8 недель. То есть я заказываю, перечисляю деньги и потом - " сиди и жди пока придумают вожди". Станок стоит и я "радуюсь" ожидая пок-аа придет запчасть.
Застревает цанга в шпинделе
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться114-06-2015 22:29:16
Поделиться215-06-2015 00:55:57
С Ямала, привет!.
Вы "засунули хвостовик " за границу зоны шлифовки "под инструмент".
Выбивать не надо,лучше вытасчить за нерабочее поле ифрезы ....пассатижами.
Отредактировано V.Lieonidovich (15-06-2015 00:56:53)
Поделиться315-06-2015 02:10:29
Спасибо за совет, попробую.
Поделиться429-12-2016 23:31:43
С Ямала,
Как успехи? Получилось? У меня тоже один раз так было, както вытянул.
Проблема была в самои гаике - вам внутри заусенс такои износился.
Поделиться530-12-2016 09:59:00
Маслица на цангу капнуть перед установкой.
Поделиться630-12-2016 10:09:19
возможно, цанга грязная от древесной пыли. Положить цангу, фрезу, гайку в раствор щелочи типа крот на полчаса. Потом хорошо очистить и промыть. Обязательно высушить.
Поделиться918-11-2020 15:55:43
Я пытался чистить гайку, но и после того как я очистил её - проблема не пропала.
Поделиться1018-11-2020 16:06:25
Скорей всего проблема в гайке. Нормальная гайка, при вставленной фрезе, после откручивания снимается вместе с цангой и фрезой, а цангу можно вынуть из гайки, только после извлечения фрезы.
Поделиться1118-11-2020 16:09:36
Да, и посмотрите внимательно на конус шпинделя. ER20 любит трескаться, после чего тоже возможно заклинивание в нем цанги.
Поделиться1318-11-2020 21:49:45
Здраствуйте. У меня такая же проблема, только вместе с цангой застревает и фреза. Приходилось тоже выбивать.
Так происходит со всеми цангами и фрезами. Возможно проблема в гайке или я что то не так делаю.
Цангу нужно защелкнуть в гайку,потом все остальные манипуляции.Обратно в той же последовательности как собирали.Вообще никаких и никогда проблем быть не должно.
Поделиться1419-11-2020 10:17:56
Так и есть. Сначало защелкиваю цангу в гайку, а потом накручиваю на патрон, после чего вставляю фрезу и подтягиваю до полного зжатия фрезы.
Но после фрезеровки, я откручиваю гайку, а цанга з фрезой остаються внутри патрона. Гайка очень легко отлетает и такое чуство что даже не пытаеться зацепить с собой цангу.
Кстати заметил, чо когда цанга с диаметром 10 и выше, то цанга конечно тоже остаеться внутри, но ее уже можно спокойно вытащить руками.
А то что конус патрона в корозии может влиять? Просто я зачистил конус, очень мелкой наждачкой и убрал её, старался не повредить геометрию конуса. Но после ничего не изменилось.
Поделиться1519-11-2020 10:32:07
Тогда - точно гайка виновата. Внутри гайки должно быть захватное кольцо - шайба, с овальным или эксцентрическим отверстием. Вот она - то и должна цепляться за проточку в широкой части цанги и удерживать ее, а за счет формы отверстия в кольце - обеспечивать легкое извлечение цанги - без фрезы (лепестки цанги при этом сжимаются внутрь). Значит шайбы у вас нет (выпала) или она уже настолько слизана, что не держится за проточку.
Коррозия - тоже влияет. Смазывать надо конуса и цанги. Без фанатизма...
Отредактировано blex (19-11-2020 10:34:12)
Поделиться1619-11-2020 10:39:39
Хорошо, тогда попробую поменять гайку, если дело будет в ней, то отпишусь. А если не, то тем более отпишусь)
Поделиться1723-11-2020 17:33:57
Коррозия - тоже влияет. Смазывать надо конуса и цанги. Без фанатизма...Отредактировано blex (19-11-2020 07:34:12)
Все таки гайка оказалась виноватой.
Спасибо вам з помощь)
Kress1050FM - замена цанги | Инструмент | 09-11-2014 |
Смена цанги/инструмента | Обработка МДФ | 14-05-2018 |
Шпиндель для ЧПУ. | Станки с ЧПУ | 10-02-2023 |
