народ, подскажите пожалуйста как поменять язык в арткаме 2010!? установил арткам по инструкции как положенно, все работает, но только на английском, есть в образе много папок с разными языками а как его поменять не знаю, что не пробовал ни как не получается!
русский язык в artcam
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться201-07-2015 19:59:03
Папку с русским языком вставляешь вот сюда:
C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\Language
Затем правой клавишей кликнуть по ярлыку(арткам) и выбрать свойства.
Заменить строку "объект" с такой:
"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=en
на такую:
"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=ru
Вообщем, изменить L=en на L=ru.
Ну и "применить" и "ОК"
Всё.
Поделиться401-07-2015 20:17:37
Папка с русским должна называться "ru"
Поделиться501-07-2015 20:18:25
она так и называется
Поделиться601-07-2015 20:23:26
спасибо все получилось, оказывается надо было пробел после noflex поставить
Поделиться702-07-2015 12:55:39
Заменить строку "объект" с такой:"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=en
на такую:"C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\ArtCAMPro.exe" /noflex /L=ru
Всё.
Спасибо. Долго искал, где язык переключается, а оказалось так хитро. Кстате я себе доп ярлык создал, по которому запускается руская версия и теперь у меня можно запустить русскую и английскую версию.
Поделиться802-07-2015 13:46:15
Зачем?
Англичане заходят?
Поделиться903-08-2015 11:39:44
Зачем?
Англичане заходят?
Просто так, чтоб было
Но если серьезно, то плюсы есть в наличие 2-х языковых версий. Например если кто-то привык в английской версии работать и захочет что нибуть показать на моем компе, вруской версии ему не комфортно может быть работать. Например я привык работать в английской версии фотошопа и как сажусь за русифицированную долго туплю с непривычки.
Поделиться1025-01-2016 02:46:20
Доброй ночи, Товарисчи.
win xp sp3 Art cam 2010 sp 4 сборка 506
тему прочитал
от админа работает прога на русском, а за юзера только на английском.
в свойствах значка такая строчка "C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" \noflex
пробовал добавлять L=ru. не помогает.
в папке с языками две папки русский и английский.
Смог исправить только так на иконке значка правой кнопкой счёлк , свойства, ярлык, дополнительно, запускать с другими учётными данными.
Это несколько неудобно постоянно окошко вылезает.
Поддержите советом.
Поделиться1102-02-2016 18:39:12
Привет. у меня такая проблема папку с Русским языком при установке я не нашел. в библиотеке лижит только папка "en" если кто может помогите или вышлите мне эту папку я её туда кину потом.
Поделиться1230-06-2017 07:23:10
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, русифицировать ArtCAM. У меня есть 2011, 2012 и 2017 версии. Зачем столько - не спрашивайте! Расскажите, как перевести на русский любую из этих версий
Поделиться1330-06-2017 07:27:08
Всё.
Этот совет мне не помогает потому что: 1. У меня нет папки с русским языком 2. В свойствах значка другой текст, без noflex
Поделиться1530-06-2017 10:45:27
Выдаёт ошибку
"Problem with Shortcut
The folder "C:\Users\Public\Documents\Файлы ArtCAM' specified in the Start In box is not valid. Make sure that the folder exists and that the path is correct."
Что это может быть? Может это всё-таки связано с отсутствием файла языка? Всё же L=ru наверное отсылает к папке с русскими файлами. А у меня этой папки нет.
Может кто-то может мне эту папку прислать?
Поделиться1630-06-2017 11:04:27
как прислать файл??я не знаю, новичок..
Отредактировано mentonio (30-06-2017 11:08:42)
Поделиться1730-06-2017 15:11:35
Спасибо, файл пришёл.
Но русифицировать так и не получилось.
При попытке изменений в версии 2011, пишет, что папка из которой стартует не доступна (и её действительно нет в компьютере).
Версия 2012 вообще не реагирует на мои изменения: как была английская, так и осталась
Поделиться1830-06-2017 15:16:33
Товарищи! Дайте, пожалуйста, проверенную ссылку на русифицированный ArtCAM. Все равно какая версия.
Я только учу его, по фильмам в сети. А у всех, кто рассказывает программы на русском. Я если не увижу, так догадаюсь, что делать по подписям и описанию.
Может кто-то свой установочный файл сможет прислать, чтобы наверняка?
Поделиться1930-06-2017 16:36:51
могу установочный скинуть, но надо его найти..
сейчас нашел только 2009 версию.
Отредактировано mentonio (30-06-2017 16:48:20)
Поделиться2030-06-2017 19:36:28
сейчас нашел только 2009 версию.Отредактировано mentonio (Сегодня 18:18:20)
Спасибо за беспокойство
Если точно на русском, пусть будет 2009. Научусь работать в этой версии, в других уже прозе будет
Поделиться2130-06-2017 20:05:25
Khorshid смотри ЛС.
Поделиться2230-06-2017 20:25:58
Как то интересно получается ведь при установке выбирается язык, только в 2018 переключается в самой проге.....
Поделиться2330-06-2017 21:52:46
то что выбирается это не значит что он после установки будет активен, необходима манипуляция с бубном..))
Поделиться2401-07-2017 00:28:45
Да ладно! все что устанавливал сам, чего то таких проблем не испытал, танцев с плясками не было. Косяки в окнах присутствуют но это особенность могучего (буковок много ) в отличии от языка торгашей
... и тянуться аж с 9 арткама ( а может и ранее) до 2018 и исправлять похоже не намерены
Отредактировано karrde (01-07-2017 13:04:42)
Поделиться2509-10-2017 16:07:31
Парни ,поделитесь папкой с русской локализацией для ArtCAM 2008 sp5 (C:\Program Files (x86)\ArtCAM 2008\Exec\Language\ru)
переустанавливал систему и умудрился её потерять............
Поделиться2609-10-2017 19:18:42
Папка RU от SP3 Ссылка
Поделиться2710-10-2017 15:02:25
На SP5 отдельно русификации вроде не было.
Я делал так, установил русский ArtCAM 2008 SP3, потом обновление SP5. После обновления язык поменялся на английский, но легко вернул русский.
(Изменил L=en на L=ru).
Отредактировано a139st (10-10-2017 16:14:57)
Русификатор на ArtCam | Все по ArtCAM | 14-03-2017 |
Artcam 2010 | Все по ArtCAM | 28-11-2022 |
ArtCAM | Все по ArtCAM | 07-04-2016 |
ArtCam 2012 | Все по ArtCAM | 06-02-2023 |
Секреты, скрытые возможности ArtCam | Все по ArtCAM | 27-03-2025 |
