Дорогие форумчане!
Просмотрел множество форумов, нигде не нашел ответа (даже вопроса такого). Видно я один такой новичок.
Подскажите пожалуйста. Как делается гравировка фото на лазере. То что фото нужно подготовить - это понятно. Подготавливал его в фотографе, но станок не хочет гравировать. Не видит никаких линий. Объясните, как гравируются тона фото. Получается где-то мощность гравировки больше, где-то меньше. Как станок определяет смену мощности?
гравировка фото
Сообщений 101 страница 133 из 133
Поделиться130-08-2015 00:07:04
Поделиться10110-03-2016 20:31:42
Еще портабл нужен фотограва?
Очень нужен! )) Буду признателен!
Поделиться10210-03-2016 20:41:51
Кстати, коллеги я баг в триальном Фотограве 3.0 обнаружил...
Для отсчета время лицензии он данные даты из биоса берет. Переставляем время в Винде на то когда триальный период еще не истек и все работает...
Не очень удобно конечно, но как вариант...
Поделиться10310-03-2016 22:04:33
Дорогие форумчане!
Сохранять в фотограве нужно формат bmр(тогда все видит). потом закидываешь его в корел и отправляешь на гравировку. по поводу мощности. сам еще не разобрался. не знаю(предполагаю что черные пиксель лазер жгет с выставленной мощностью, и никак ее не меняет)
Поделиться10410-03-2016 22:35:40
Ребята, сделал гравировку фото на орг стекле. и Появился вопрос Кто как их подсвечивает/оформляет что б их было видно(имеено фото). Подсветил снизу светодиодами-много чего не видно. поделитесь советом
Погуглите "Дистанционные держатели с подсветкой". Мы такие используем.
Недешево, но очень эстетично и эффективно.
Поделиться10511-03-2016 09:34:27
Для ретуши и обработки фото существует фотошоп. Лучше редактора нет. Нет, если кому безразлично, какой будет результат - можно подготавливать и в кореле, и в фотограве, и в паинте, хоть вообще так закидывать - без разницы. Фотошоп - лучший растровый редактор. Против этого не попрешь. Нет денег - можно и ломаный софт скачать, можно и CS2 полностью лицензию в интернете найти... Конечный результат зависит от того, с чем будет работать станок.
Отредактировано Strch (11-03-2016 09:36:16)
Поделиться10613-03-2016 16:53:15
Подскажите китайский лазерный гравер не СО2, типа мощностью 5.5Вт годится для резки фанеры 4мм?
Поделиться10713-03-2016 17:41:43
"Не СО2" - это оптоволоконник?
КМК, 5,5 Вт - это лазер для маркировки, а не резки.
Поделиться10814-03-2016 14:03:28
Поделитесь пожалуйста фотогравом, в ЛС плз...
Поделиться10914-03-2016 15:05:11
Ссылка на Portable 2 в личке.
Поделиться11015-03-2016 16:41:18
А кто с какими параметрами гравирует фанеру? Интересует скорость в мм/мин и мощность лазера? Спасибо! с уважением
Поделиться11115-03-2016 18:33:18
Да под каждый индивидуальный заказ по разному, кто то хочет темнее, кто то светлее... да и от фотографий много зависит.
Практически каждый заказ индивидуально подбирается.
Поделиться11216-04-2016 11:43:52
Программа вок отлично преобразует фото для таких целей
Поделиться11305-07-2016 02:51:15
Всем привет.
Поделитесь плиз ссылкой (или самой прогой) photograv 3 (возможно портабл)
Заранее признателен.
Поделиться11405-07-2016 07:13:20
Картинка растровая, полутона определяются плотностью точек, мощность тут не причем
Поделиться11508-07-2016 18:13:43
Программа фотограф рулит в плане подготовки фото.
Поделиться11611-07-2016 12:21:21
буду пробовать, а то без доработки только фото ооочень хорошего качества получаетсягравировать.
Поделиться11707-09-2018 22:09:22
использую для подготовления фото к гравировке программу Фотограв 3.0 . что то мне не нравится как он преобразовывает, ставлю материал Балтийская береза. Может что еще нужно?
Поделиться11807-09-2018 22:13:55
Или перед Фоторавом 3.0 нужна особая подготовка? нигде однозначного ответа не нашел
Поделиться11917-02-2019 16:41:21
Доброго дня !!! Есть ли у кого возможность скинуть фотографа ?
Поделиться12015-03-2019 17:54:44
Не так давно начал использовать pfotograv и вот с какой проблемой столкнулся. после подготовки изображения и перетаскивания его в корел с последующей отправкой на станок (tprotec speedy100r) в настройках гравера куча пресетов, кто на каких гравирует? и есть ли здесь пользователи trotec'а? К сути... после гравировки изображение выглядит как будто гравировалось в расфокусировке, мощность и скорость повтарюсь подбирается пресетами в самой машине, так что особо на нее не повлияешь. Что страно так это то что на фанере гравирует идеально.
Поделиться12120-03-2019 01:05:00
поделитесь пожалуйста ссылкой на pfotograv кто нибудь,если не сложно.
Поделиться12220-03-2019 11:43:17
Вас в гугле забанили???? Если да, пользуйтесь яндексом! В первой же ссылке, ведущей на схожий форум в конце ссылка на скачку....
Неужели так сложно ПРОСТО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ?????
Подготовка фото для гравировки на лазерном станке
Отредактировано WandereR (20-03-2019 11:47:43)
Поделиться12307-05-2019 23:29:41
Киньте пожалуста силку для фотографа а то только демо версии нахожу
Поделиться12416-05-2019 14:56:15
Извиняюсь за грубость, но уже до абсурда!!!!
А просто нажать на ссылку на сообщении выше религия не позволяет???
Поделиться12516-05-2019 15:13:21
Еще добавлю о подготовке фото.. Все тем же поиском в яндексе выдает очень познавательный и весьма подробно расписанный видеоурок от местного старожила alexander-1.
На его канале в принципе много полезного можно почерпнуть по лазерам.
Поделиться12604-06-2019 21:26:32
Станок 140w, подскажите какие параметри нужно редактировать и в какой програме. Так гравирует без обработки изображения
Поделиться12805-06-2019 11:13:55
Как готовите фото для гравировки?
Поделиться12905-06-2019 15:07:02
да ни как не готовит )
Если фотошопе то, изображение - режим- градации серого , затем изоб-е - режим - битовый формат (1 бит), разрешение подбираешь
Отредактировано ilya37rus (05-06-2019 15:09:04)
Поделиться13006-06-2019 10:21:14
так если не готовить, как раз и получится то , что мы видим. Чудеса бывают, конечно, но это не тот случай.
Поделиться13114-06-2019 01:10:42
Народ, подскажите пожалуйста.
Станок 60w, линза ф20 1,5".
В общем - сделал сейчас два фото - размер 60 на 90 мм, 10% 50 мм/сек.
Верхняя картинка перезжата в фотошопе в 160 ( шаг в 0,0625) точках на см, нижняя перезжата в 125 (шаг 0,08 мм) точках на см.
1) Задача гравировать на ясене 1,5мм, и он сейчас прогорает практически насквозь.
Как уменьшить глубину снятия материала?
Если поднять скорость - пойдут пропуски точек.
Для 60 Вт это предел качества?
2) Пиксели в области лица (метод дифьюжн дитер) - особенно заметно на картинке внизу - подбирать другой метод перевода в чб?
Какой посоветуете?
3) Какие ещё есть способы повысить качество гравировки?
Надеюсь на помощь, спасибо.
Поделиться13203-07-2019 12:58:28
https://i3.imageban.ru/thumbs/2019.06.1 … 1957dd.jpg
https://i6.imageban.ru/thumbs/2019.06.1 … 692dae.jpg1) Задача гравировать на ясене 1,5мм, и он сейчас прогорает практически насквозь.
Если поднять скорость - пойдут пропуски точек.Для 60 Вт это предел качества?
Какой посоветуете?3) Какие ещё есть способы повысить качество гравировки?
1. Глубина регулируется скоростью и мощностью. Всё подбирается опытным путем.
2.Пиксели убираются в фотошопе, и ни как иначе. Там есть куча инструментов и плагинов. Если лень его изучать - платите деньги тем, кто умеет это делать, вплоть до битовой карты. Остальные программы - баловство.
3.Никаких. Только фотошоп и подбор параметров.
И вообще, что б гравировать дерево, его хотя б полирнуть надо.
Отредактировано Strch (03-07-2019 13:03:04)
программа для гравировки фото по вектору | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 23-02-2014 |
параметры гравировки | Лазерные станки | 14-05-2018 |
Подготовка фото для гравировки на лазерном станке | Лазерные станки | 08-08-2022 |
Гравировка по фотографии | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 16-02-2022 |
проблема с гравировкой | Лазерные станки | 04-10-2018 |
