Всем Доброго времени суток .
Возникла необходимость работы на стойке Syntec 6mb , на подобном агрегате я не работал.
Как на нём производить привязку на высоту инструмента ?
У станка есть датчик на измерение вылета инструмента .Как станок упросить соизволить померить инструмент ?
Как это датчик должен работать ?
Как выставить 0 детали G54 .
Если возможно по подробней .
Пока вроде все =)
Читал инструкцию по программированию и справочник там этой инфы не было. наверное подразумевается что само собой разумеющиеся знания .
SYNTEC
Сообщений 1 страница 88 из 88
Поделиться105-09-2015 14:25:47
Поделиться205-09-2015 21:23:22
Это датчик касания или калибр?
Есть готовая УП?
Машинные координаты Вам известны?
Поделиться309-09-2015 11:18:05
Добрый день .
А в чем отличие калибратора от датчика касания ?
образец программы
N1 G00 G40 G49 G80 G90;
(2D KONTUR)
N0 G54
N2 T1 ;
N3 G0 G90 G0 X-19.293 Y-1.707;
N4 S10000 M3;
N5 G43 Z110 H1;
N6 Z10;
N7 ;
N8 Z0;
N9 G42 D01 X-19.293 Y-1.707 M8;
N10 G1 X-20.707 Y-0.293 F50;
N11 G2 X-20 Y0 R1;
N12 G1 X0 F100;
N13 Y51.212;
N14 X-20;
N15 Y0;
N16 G0 Z10;
N17 G40 X-20 Y0 M9;
N18 M5;
N19 G0 G91 G28 G49 Z0 H0;
N20 M30;
машинные координаты чего ? датчика ? или где их смотреть ?
датчика не известно но думаю посмотреть можно .
я думаю в стойке должен быть раздел с настройками параметрами и там должны быть параметры этого датчика .
Отредактировано Grauk (09-09-2015 12:37:13)
Поделиться409-09-2015 17:32:54
Калибратор применяется как механический ограничитель вылета фрезы.Подставляется к цанге,фреза выдвигается до касания второго конца и зажимается.Применяется особенно на станках с магазинами для смены инструмента.Мельком видел магазин с 200-ми инструментами,там калиброванных длин инструмента не больше 10.
К датчику касания подводится инструмент и при касании указывается вылет инструмента,который можно сохранить.
Машинные координаты станка.(это G53,как правило)Они устанавливаются изготовителем и в процессе эксплуатации не меняются.
Там же должны быть настройки параметров по длине инструмента,по координатам смещений G54--G59.....
Посмотрите,если применяются G47--то это инструмент работает с машинной координатной системой;G48---это работа по координатной системе инструмента(здесь нулём принимается центр кончика инструмента)
G49 отменяет G47и G48 и переводит систему на координаты заготовки,т.е. G54--G59.....
Поделиться510-09-2015 09:51:57
Судя по вашему описанию, эта штука датчик касания . Выглядит он как кубик с кнопкой (кнопка подвижная.)
Нашел как заставить станок измерить инструмент , при нажатии комбинации клавиш он ходит туда автоматически (значит станок знает где он стоит и он изменяет корректор в таблице на измерения автоматом).
таблица с нулями G54 и тд я нашел. Но там нету G 53 где их посмотреть ?
По описанию программирования у этой стойки g43 H1 применение корректора (g43 rкоманда на работу с корректором H1 номер корректора)
Мне удалось привязаться на станке к детали след способом дал станку инструмент ввел отмену всего g40 -49-80-90. Подвел фрезу к детали и перенес то что указанно в машинных координатах в G54. после этого я ввел в МДИ g54 x0 y0 z1 - станок встал в точку .
повторить тоже самое но только с использованием датчика касания у меня не вышло .
Поделиться610-09-2015 17:14:18
Нашли же и уже с ними работаете:
Пока не понял что Вы ищете.
Если Вы назначили нули по G54 и у Вас все оси при задании правильно "приезжают" к нулям,то после смены инструмента,даёте команду на коррекцию как описали,станок измерит и изменит длину.При задании перемещения к нулям,станок переместит все оси, уже с откорректированной длиной,т.е.кончик фрезы опять будет у нуля,как и с предыдущей,но у которой была другая длина(вылет).
Вы уже всё нашли и всё работает.
Если не знаете Вылет фрезы,то пока в параметрах не найдёте,дайте команду "переместить Z в нуль",неважно,в G53,54 и т.д.
Измерьте расстояние от цанги до нулевой плоскости,сравните с таблицей корректировок,вставьте фрезу другой длины(или эту же выдвиньте/задвиньте,главное изменить длину),попросите станок измерить Вам инструмент.После опять дайте команду "переместить Z в нуль".
Сравниваете и делаете выводы.
Поделиться710-09-2015 17:27:28
Спасибо за ответы .
Я скорей всего не правильно свои мысли формулирую .
Изначальная проблема привязки инструмента решилась .
Как выразится то правильно. получается у меня 1 инструмент получается без корректора . А все остальные относительно него с корректорами (встречал такую формулировку как нулевой инструмент в программе на инструмент T1 не указывается корректор ).
И при рабочем датчике (наверное ) я привязываю инструмент в ручную подводя каждый из нужных инструментов к детали.и перенося абсолютные координаты в геометрию (хотелось бы этого избежать много времени трачу).
вопрос как правильно в автоматическом режиме измерить инструмент? без нулевого инструмента.
или я чет совсем уже от всего прочитанного сбрендил и хочу не реального .
Отредактировано Grauk (10-09-2015 17:43:06)
Поделиться810-09-2015 17:41:34
вопрос как правильно в автоматическом режиме измерить инструмент и привязываться к детали ?(шпинделем что ли ? )
Может я опять не понял,но зачем так сложно себе всё делать.Применяйте G92.Там указываете координаты ноля(ей) заготовки.Подводите фрезу к нулевой (нулевым)точке заготовки,обнуляете.Дальше всё пойдёт правильно с учётом проведённых корректировок инструмента.
Поделиться911-09-2015 08:55:18
Попробую =) отпишусь завтра . об успехах=)
Поделиться1011-09-2015 17:07:15
Можно мне образец программы по g92? я в инструкции почитал вроде понял .
Поделиться1111-09-2015 17:42:40
Я сам писал скрипт для mach3. Изучайте G коды. У меня кнопка высотой 30,2 мм
Сейчас поподробнее
Message( "Auto Zeroing..." )
If IsSuchSignal (22) Then
code "G31 Z-100 F400"
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 30.2)
code "G90 G0 Z31.5"
While IsMoving()
Wend
code "G31 Z-100 F20"
While IsMoving()
Wend
code "G0 G54 Z35"
While IsMoving()
Wend
Message( "Auto Zero Done" )
End If
Рассказываю как я понимаю этот скрип. ( Мои мысли )
По строчкам
code "G31 Z-100 F400" это строка обходит G90 и G91 по усмотрению.... опускает щуп ища ноль (Z и F необъясняю)
While IsMoving()
Wend
Call SetDRO( 2, 30.2) строки отвечают за движение до касания и обнуляют не Z0, а Z30.2 ( 2 означает отбивка будет происходить 2 раза)
code "G90 G0 Z31.5"
While IsMoving()
Wend подъем на высоту Z31.5 ( т.е. подъем на 31.5-30.2=1.3 мм) отжатие кнопки
While IsMoving()
Wend
code "G0 G54 Z35" то же самое опускание отбивка Z30.2 и подъем на Z35
На мой взгляд все элементарно. Надеюсь кому-то помог
P.S.
Чтоб редактировать в Mach3 макрос AutoZeroTools. Необходимо нажать Edit Button Scrip, а потом AutoZero
Поделиться1211-09-2015 18:06:49
Выставлял методом тыка т.к. инстумента для калибровки не было. Ставил 100 мм длину инструмента и 10 мм безопасная зона и по разнице калибровал.
Поделиться1311-09-2015 18:58:42
Maxolom
что то подобное есть в синтеке ?как называется файл ? если он есть .
dik777
как войте в режим параметров на синтеке ? какие параметры отвечают за датчик ?
Поделиться1412-09-2015 18:21:00
Grauk
Это скрипт для калибровки отбивки нуля по Z
Поделиться1512-09-2015 19:43:54
http://s013.radikal.ru/i322/1509/ac/39a26135d7da.jpg
offset/setting
http://s020.radikal.ru/i706/1509/eb/f3d655a99088.jpg
tool set
http://s018.radikal.ru/i503/1509/81/2e1e58ca28d6.jpg
и выставляешь параметры фрезы
Поделиться1612-09-2015 19:54:38
Я тож на стойке Syntec 6mb работаю. Вместе с ним были разные документы по программированию и настройке, но там стойки внешне чуть отличались.
Если нужно скину.
Поделиться1712-09-2015 22:03:08
dik777
спасибо
Поделиться1801-11-2016 10:30:54
Здравствуйте! Станок Beaver, ЧПУ Syntec 6mb. Изначально очень маленький объём памяти УП, всего 12Mb. Программы удалял все. Как можно расширить? Поставщики сказали - ничего не сделать, такая версия. Если в ЧПУ в качестве системного диска CF card, думаю создать образ и записать на CF большего объёма. Может можно изменить путь хранения УП. например на сетевой диск и т.п. Программы закидываем по USB или сеть.
Поделиться1903-11-2016 08:03:50
Cf карты внутри нет. Может память чем-то заполнена или битая? Как можно выйти в WinCE?
https://cloud.mail.ru/public/3X8j/e6VksG2DY
https://cloud.mail.ru/public/JAVC/M8zjyBnjr
https://cloud.mail.ru/public/GQoE/bEbsUSYud
Поделиться2010-11-2016 05:55:10
Форумчане помогите с проблемой!!!
Стойка Syntec 6MA. Выдал ошибки: YAxis Servo Driver Alarm и YAxis Following error exceed. И теперь при замене инструмента по осиY издаёт не приятные звуки и не меняет инструмент.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой и устранить её.
Поделиться2116-08-2017 06:34:59
Всем доброго времени суток!
Имеем станок Beaver 24AVLT8 Pro с Syntec 6MD
Вчера после включения столкнулись с такой проблемой
Горит постоянно клавиша F3 на основном пульте управления и не гаснет даже после вкл-выкл ЧПУ.
Кто скажет что это может быть и как выходить из положения? Не реагирует ни на какие либо команды, можно включить выключить только шпиндель и поднять-опустить защитный кожух.....
Отредактировано john-t-80 (16-08-2017 06:37:19)
Поделиться2327-11-2017 10:03:43
Стойки нет, только симулятор
А где взял?
Поделиться2427-11-2017 10:39:56
Китайцы дали несколько лет назад знакомому. Вот руки дошли хоть так пощупать ПО и столкнулся с элементарными вещами, которые пока не могу обойти.
Поделиться2527-11-2017 10:47:13
А не поделишься?
Поделиться2627-11-2017 11:17:01
А не поделишься?
А подскажешь с чем связана проблема? Думаю ошибка подобная может быть и на стойке.
Поделиться2727-11-2017 11:24:58
Может в имени файла? Меня смущает строка "O005" (хотя показывает что имя файла 6.nc)
Поделиться2827-11-2017 11:34:03
O005 это название программы. Файл создан, но не сохранен. Может и в этом дело. Как сохранить на комп пока не нашел. Программа скопирована с интернета, с сайта планета кам. До этого свой код вводил, тоже самое.
Поделиться2927-11-2017 11:40:04
Удали O0005, потом G21, потом если не поможет то удали %...
Поделиться3027-11-2017 12:24:21
Не в этом дело
Изначально я свой писал всего 3 строчки
G00 X50 Y50
G01 X20 Y30
M30
То же самое.
Поделиться3127-11-2017 12:29:34
Не в этом дело
Брось симулятор, я покопаюсь...
Поделиться3211-06-2018 23:00:12
Здравствуйте! Требуется помощь. Суть проблемы такая, есть программа, я ее запускаю, она отрабатывает, все хорошо, появилась потребность запустить ее с некоторого кадра в середине,
станок запускает ее , но ничего кроме передвижений по осям Х и У не делает, то есть шпиндель не включает, и циклы не запускает , и по Z никаких перемещений,то есть не просматривает что было в программе до этого кадра. Отрабатывает ее в таком режиме до конца, до M30.
Поделиться3304-10-2018 11:27:37
Всем доброго... Вопрос по синтеку: кто в какой программе пишет "уп" для синтека???
Суть проблемы: есть чпу станок со стойкой синтек, но софта для написания программ нет... Смотрю в сторону Арткамыча - там вроде есть постпроцессор "*.nc" но какой именно???
Да + в станке помимо фрезерного узла, есть еще и сверлильная группа.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!. Хотя бы по софту!
Поделиться3405-10-2018 19:13:47
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!. Хотя бы по софту!Подпись автора
"Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость". Юэ Фэй
PowerMill-Post_Fanuc без шапки УП_tap. ArtCam-Model Master расширение mmg поменять на nc
Узнавал у человека работающего с Syntec 6mb.
Отредактировано NikolayUa24 (05-10-2018 22:08:00)
Поделиться3506-10-2018 09:01:19
Работал раньше на Синтеке. Писал УП в Аркаме . Постпроцессор в формате ANC нашел в интернете.
Поделиться3606-10-2018 09:18:47
https://cloud.mail.ru/public/LNEn/DrfmKfa4N
Вот постпроцессор. Я его чуть изменил . Убрал строку автосмены инструмента так как у меня его не было и изменил формат в который будет выводить УП . Если хочешь изменить , то открывается с помощью блокнота и редактируется как текстовый документ .
Поделиться3708-10-2018 16:30:15
Спасибо всем кто откликнулся! Пошел дальше разбираться.... Всем добра!
Поделиться3802-12-2018 21:58:27
Купил станок ATS 2512 Automatic SUPER. стойка SYNTEC LNC_M515i
Станок пришёл с поломанным концевиком.
Возникла ошибка. При попытке сбросить запросил пароль.
Бывшее хозяева развели руками.
Заводской 0000 не подходит.
Все простые попробовал типа 9999 и тд.
Какие возможны варианты
Поделиться4005-12-2018 12:50:39
Здравствуйте.Стойка syntec 4 оси.Помер калибратор с кнопкой. Ошибка MLC 85. Подскажите пожалуйста как отключить ошибку?
https://i.imgur.com/AZ1sRw2m.jpg
https://i.imgur.com/kWCpJyBm.jpg
https://i.imgur.com/6SVAL3Em.jpgОтредактировано Фрезернутый (Сегодня 11:17:00)
Подпись автора
Век живи,век учись.Так и помрешь идиотом.
Не уверен что чем то помогу мне когда то скинули два PDF syntec
Поделиться4106-12-2018 12:14:00
Спасибо большое за русскую версию.
Отредактировано Фрезернутый (06-12-2018 12:17:14)
Поделиться4226-11-2019 09:49:38
Всем привет.
Этот вопрос встречался, но ответа я так и не нашел.
Стойка SYNTEC 6M. Как можно выйти в WinCE?
Может есть у кого ответ?
Поделиться4315-08-2020 17:03:43
Как на стойке syntec ограничить стол, что бы дальше определенных координат станок не уходил, что бы сразу останавливался
Поделиться4428-08-2020 22:44:33
Необходимо задать в настройках станка определённое значение, какая у вас именно стойка Syntec 6mb?
Поделиться4617-11-2020 17:42:31
Кто знает от чего?
Из написанного следует, что в строке 15 инвалидное значение радиуса.
Поделиться4717-11-2020 17:44:19
Так у меня там вообще радиуса никакого нет . Одни прямые линии.
Поделиться4817-11-2020 17:51:05
А последняя команда не G 03?
Поделиться4918-11-2020 08:59:15
Нет . Последние G05 и G30
Поделиться5018-11-2020 15:09:52
А какой текст 15 строки?
Поделиться5118-11-2020 17:51:14
X15.000Y3050.000
Поделиться5218-11-2020 18:54:27
А какая последняя G функция была G01 G0 или другая?
Вообще не плохо было бы посмотреть текст УП до 15 кадра.
Поделиться5319-11-2020 08:57:56
G54
M6T2
G43H2
M3S18000
G90
G0Z30.000
M87
G0X0.000Y-0.000Z30.000
G1Z-2.000F2000.0
G1X0.000Y3065.000F8000.0
X2100.000
Y-0.000
X0.000Y-0.000
X15.000Y15.000
X15.000Y3050.000
Поделиться5419-11-2020 11:17:23
X15.000Y3050.000
После последнего ноля в15 строке можете поставить "пробел" (и,возможно, Ентер)?
Поделиться5519-11-2020 12:09:07
Попробуй подачу убавить (F8000.0)...
Отредактировано 23594 (19-11-2020 12:09:55)
Поделиться5614-12-2020 15:32:12
Всем день добрый . При фрезеровке на командах G2 и G3 существенно снижается скорость . Так же скидывает скорость R радиусные координаты. Но радиусные то можно убрать в постпроцессоре. Кто знает как увеличить скорость обработки команд G2 и G3 ?
Поделиться5714-12-2020 23:44:11
пропиши в посте фиксированно
FIRST_CW_ARC_MOVE = "G2[X][Y][i][J] F8000"
FIRST_CCW_ARC_MOVE = "G3[X][Y][i][J] F8000"
или нужную тебе
Поделиться5816-12-2020 08:58:05
или нужную тебе
Попробовал . Не помогло .
Поделиться5918-12-2020 15:08:38
Проблему решил изменением значений в параметрах 406 и 408
406 Maximum corner reference feedrate(mm/min)
408 Arc cutting reference feedrate at raduis 5 mm(mm/min)
Отредактировано Anvar001001 (18-12-2020 15:09:24)
Поделиться6126-12-2020 01:28:20
а как в Windows не работает? - потянуть за "перемычку" сверху (клик по ней два раза расширяет на максимальное имя)
Поделиться6228-12-2020 09:29:10
Подключал ранее , но курсор не появлялся. Сейчас попробовал снова и курсор так и не появился , но мышь работает . Так на ощупь и поймал где ее растянуть . Спасибо большое
Поделиться6329-12-2020 09:13:19
Доброе утро . Знает кто можно ли создать на стойке папки чтоб все программы не были в одной куче?
Поделиться6407-01-2021 15:08:41
из написаного следует что постпроцессор не тот
Поделиться6508-01-2021 11:13:03
Всем привет! подскажите кто работает на стойке syntec 6md, есть ли в стойке счетчик фрез, тоесть после установки фрезы обнулить или установить счетчик и увидеть сколько метров она проработает, так сказать живучесть фрезы засечь.С праздниками всех!
Поделиться6608-01-2021 11:16:32
23594
добрый день! симулятора на ситнек у вас нет случайно?
Поделиться6708-01-2021 13:06:31
23594
Нет, нету, здесь просил... не дали.
Поделиться6812-01-2021 17:39:44
Приветствую, Всех!
Подскажите, где можно приобрести датчик:
Датчик SYNTEC GSKM-SENSOR S8J02299
Поделиться6908-02-2021 12:38:55
Добрый день. Может кто нибудь пошагово расписать все основные этапы работы на синтеке? Вот скинул ты на флэшку уп, а потом что? Заранее спасибо
Поделиться7013-02-2021 15:06:29
Всем привет! Есть кто работал на syntec оснащеной сверлильной группой, откликнитель пожалуйста!!!!!!!!!
Поделиться7122-02-2021 10:18:19
какая модель синтека?
Поделиться7205-03-2021 10:02:35
День добрый. Столкнулся с ситуацией что нужно фрезеровать с поднятым кожухом вытяжки. Какую команду нужно прописать в уп чтоб кожух поднимался ?
Поделиться7305-03-2021 20:06:47
вряд ли есть команда, обычно отдельная (настраиваемая) кнопка на стойке есть
но всегда можно поэкспериментировать - M7/М8/M9 [вкл - выкл] - вакуум или чего то ещё
Поделиться7406-03-2021 17:05:19
нужно смотреть макрос измерения инструмента T0000, и там прописан M код. Встречал станки с M48/49 M175/176
Отредактировано prod (10-03-2021 13:46:28)
Поделиться7521-07-2021 13:41:21
Нихао братья)))
Подскажите пожалуйста по стойке SYNTЕС 6MB, несколько вопросов:
из-за большого кол-ва программ пришло время пополнять таблицу OFFSET SETTING (настройка смещения) новыми G54,
сейчас таблица выглядит следующим образом:
G54 P1 (G54) G54 P7 (G59.1) G54 P13 (G59.7)
G54 P2 (G55) G54 P8 (G59.2) G54 P14 (G59.8)
G54 P3 (G56) G54 P9 (G59.3) G54 P15 (G59.9)
G54 P4 (G57) G54 P10 (G59.4) G54 P16
G54 P5 (G58) G54 P11 (G59.5) G54 P17
G54 P6 (G59) G54 P12 (G59.6) G54 P18 и так далее по G54 P32,
первое: как и какой Gкод добавить в с скобки?
второе: как добавить G54 P33; G54 P34; G54 P35 и т.д.?
Поделиться7601-09-2021 09:31:06
23594
Как решили проблему file not found
Поделиться7728-03-2022 10:54:28
Всем доброго дня, столкнулся с такой проблемой на стойке Syntec 6mb очень долго грузится УП. Хотел бы узнать есть ли возможность создать папки, если возможность подключить его к пк по сети или по кабелю
Пост написан 27-03-2022 11:37:47
Поделиться7829-03-2022 09:11:02
Долго грузиться УП это как? Сначала загружаете с флешки на стойку (импорт) и с внутренней памяти уже работаете.
Когда долго грузится?
Поделиться7905-05-2022 17:52:51
Здравствуйте! Хотел бы узнать как можно скачать истории нажатии клавиш на USB флешку, станок HCP-30 SYNTEC
Пост написан 05-05-2022 09:31:48
Поделиться8026-12-2023 18:08:05
День добрый форумчане
Подскажите пожалуйста стойка синтек как прописать 3dщуп (на поворотном кронштейне центроискатель )
Пост написан 26-12-2023 13:05:22
Поделиться8126-12-2023 20:33:19
Скачать мануал - прочитать как это делается - сделать
Поделиться8231-01-2024 15:01:33
Добрый День. Приобрел недавно станок 5-ти обрабатывающий из Китая. Стойка управления Syntec. До этого работали на немецких станках фирмы GEISS стойка Sinumeric
МЫ обрезаем пластиковые детали. вырезаем контур и сверлим отверстия разного диаметра в разных плоскостях. Шпиндель подворачивается. На немецких станках у нас была функция L1010. Мы в ней забивали параметры, и станок сверлил нужное отверстие нужного диаметра.
На стойке Syntec нет таких подпрограмм. Подскажите может у кого то есть подпрограмма для сверления отверстия разного диаметра?
Поделиться8331-01-2024 15:04:42
Вот код программы для сверления отверстий L1010 на стойке Sinumeric
N10 PROC L1010 SAVE
;Stand SEPT.07
;( CIRCLE IN A FREE-PLANE R1=RADIUS R4=DIP DEPTH R6=FEED )
;( FROM CENTER POINT ON A STRAIGHT LINE TO THE OUTLINE )
N20 CUT2DF
N30 IF $AC_TRAFO_PARSET<>0
N40 TOFRAME
N50 G01 G91 Z=-R4 F=R6 G642 G42 X=R1
N60 G2 I=-R1
N70 G2 X=-(R1-(COS(15)*R1)) Y=-SIN(15)*R1 CR=R1
N80 G40 G00 X=-(COS(15)*R1)Y=SIN(15)*R1 Z=R4
N90 ELSE
N100 R20=$AA_IW[b]
N110 R21=$AA_IW[C]
N120 STOPRE
N130 AROT Z=R21
N140 STOPRE
N150 AROT Y=R20
N160 STOPRE
N170 G01 G91 Z=-R4 F=R6 G642 G42 X=R1
N180 CIP I1=-R1J1=-R1 X=-(R1*2) Y0 G642
N190 I1=R1 J1=R1 X=(R1*2) Y0
N200 G2 X=-(R1-(COS(15)*R1)) Y=-SIN(15)*R1 CR=R1
N210 G40 G00 X=-(COS(15)*R1)Y=SIN(15)*R1 Z=R4
N220 G90 G642
N230 STOPRE
N240 AROT Y=-R20
N250 STOPRE
N260 AROT Z=-R21
N270 STOPRE
N280 ENDIF
N290 RET
Помогите сделать его под стойку Syntec
Поделиться8431-01-2024 15:07:25
appo
Добрый День. Можете помочь или подсказать как переделать подпрограмму сверления отверстий со стойки Sinumeric на стойку Syntec
Нужна подпрограмма для свреления отверстий
вот код программы Sinumeric
N10 PROC L1010 SAVE
;Stand SEPT.07
N20 CUT2DF
N40 TOFRAME
N60 G2 I=-R1
N90 ELSE
N100 R20=$AA_IW[b]
N110 R21=$AA_IW[C]
N120 STOPRE
N130 AROT Z=R21
N140 STOPRE
N150 AROT Y=R20
N160 STOPRE
N220 G90 G642
N230 STOPRE
N240 AROT Y=-R20
N250 STOPRE
N260 AROT Z=-R21
N270 STOPRE
N280 ENDIF
N290 RET
Поделиться8502-02-2024 08:57:15
Администратор
Добрый День Можете помочь с подпрограммой для Syntec сверление отверстий
Поделиться8611-02-2024 11:52:23
appo
Добрый день..Вы вручную управляете циклами и никакие CAD-CAM не используете?
Отредактировано appo (29-09-2024 10:03:55)
Поделиться8727-03-2024 10:43:00
Здравствуйте!
Приобрели фрезерный станок со стойкой SYNTEC и столкнулись с проблемой с написания программы
с циклами приращения по любой из осей.
На фануках такая программа выглядела так(сама начинка цикла)
#101=0
#102=20
WHILE[#101 LT10] DO1
G00 X0 Y0
Z#102
G01 X50. F120.
G00 Y20.
G00 X0
#101=#101+1
#102=#102-2
END1
Т.е. 10 проходов с приращениями по оси Z по 2 мм, итого приходим к Z0
SYNTEC такого не понимает, подскажите как прописать это в SYNTECE
Пост написан 26-03-2024 16:16:22
Поделиться8827-09-2024 20:23:55
Здраствуйте поставили токарный станок на стойке SYNTEC 220tb поставили программу все делает ,но под конец прутка делает брак и не возражает конец прутка в борвидор
Пост написан 25-09-2024 18:25:25
Вопрос по параметрам стойки Syntec. | Станки с ЧПУ | 01-09-2021 |
как посмотреть время обработки стойке syntec | Курилка | 21-04-2017 |
Шпиндель ES951 и SYNTEC 6MA | "Ремонт высокоскоростных шпинделей" | 03-03-2020 |
Ошибка системы управления Syntec | Станки с ЧПУ | 16-01-2024 |
Не запускается станок, стойка Syntec | Станки с ЧПУ | 25-07-2014 |
