Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » нужен совет по изготовлению
Сообщений 1 страница 7 из 7
здравствуйте, коллеги!
нужно изготовить красивую коробку как на данном рендере. (размеры размеры 720х130)
http://vip-zlatoust.ru/111/rend-1-1.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/rend-2-2.jpg
с металлообработкой проблем нет, уже практически все доделали, с деревом сложнее... заказали карельскую березу хорошего качества, пришел какой-то ужас. Уже посоветовали ее переклеить, но как это правильно сделать или может быть есть еще какие-то варианты?
http://vip-zlatoust.ru/111/1-1.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/2-2.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/3-3.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/4-4.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/5-5.jpg
http://vip-zlatoust.ru/111/6-6.jpg
задачу осложняет тот, момент, что дерево нужно заморить под малахит, т.е. нужна красивая структура, как на фото
http://vip-zlatoust.ru/111/ruch.jpg
Берёзовый кап очень подходит под малахитовую структуру...
мне кажется любой кап подойдёт по рисунку, можно прогуляться по лесу с бензопилой, наверняка найдёшь что надо, по крайней мере у нас в лесу встречал большие капы, а потом подвергнуть его ускоренной сушке, в воде солью и ёлкой. Переклеить врят ли выйдет, уж очень хитрый рисунок.
на фото как скорее всего стабилизирован в вакууме анакролом, кстати анакролл решает проблему мелких косяков древесины
Поделитесь технологией ускоренной сушки. сколько времени занимает процесс, какие пропорции соли и что дает ёлка
я сушил по рецепту из сети в круто солёный раствор воды литра 1,5 добавил пару больших горстей сосновых стружек, и немного еловых веточек с иголками, в этой смеси вываривал бруски часа 3 периодически доливая воды. Потом ради эксперимента попробовал досушить в микроволновке  но чуть перестарался один брусок изнутри загорелся, остальные просто положил на батарею  (была зима) за сутки по моим ощущениям он досох. Брусок чуть повело и он визуально стал меньше, трещин не образовалось, сушил свежеспиленный кап дуба. Цвет остался светлым то есть ёлка его не окрасила, что  она даёт не знаю. Делал по инструкции из интернета и всё получилось.
По теории считается-что только "умершее" дерево теряет способность к растрескиванию и пр. деформациям.(самый минимум-3 года,а так-5-8 лет)."Умершее"-т.е. потерявшее способность к произрастанию в принципе.Но в последнее время и сам стал пользоваться древесиной из сушилок.Там примерно 30 дней сушат.Но это стандартный пиломатериал.А вот еще быстрее-пока не встречал,с интересом прочитал бы.
